 Betreff des Beitrags: Schlossfrage Haltekralle Pneumantkoffer
BeitragVerfasst: 28. Juli 2016 07:57
Guten Morgen Foristi,
zu meinem kleinen Pneumantkoffersystem gehörten 4 Schlösser ohne Schlüssel. Ich vermute mal gleichschließend. Diese Bauform ist mir so unbekannt(siehe im Bild die rechte Kralle).
Kann mir jemand sagen ob das auch Doblina Schlösser sind? Das scheint auch aus Aluguss zu sein. Links ist ein Doblina Schloss wie man es heute neu bei Ebay bekommt. Zu den Schlössern würde ich mir gerne einen Schlüssel machen, wofür ich aber einen Rohling brauche oder einen Schlüssel der sich zumindest reinschieben lässt damit ich die Schließbleche anpassen kann.
Der Doblina Schlüssel den ich habe passt nicht rein.
Hab auch schon ein paar andere Doblina Schlüssel von nem Bekannten getestet. War alles nix. :(
Weiß jemand weiter?
 Betreff des Beitrags: Re: Schlossfrage Haltekralle Pneumantkoffer
BeitragVerfasst: 28. Juli 2016 08:01
Hab die gleichen an meinen Koffern dran, alle mit Doblina-Schlüsseln. Allerdings passen diese nicht in die (bei Dir links im Bild) gezeigten Schlösser. Der Schlüsselbart hat eine andere Riefung/Feilung.
LG MV
BeitragVerfasst: 28. Juli 2016 08:13
Am besten fünf gleichschließende Schlößer kaufen. Das 5. ist für den Batteriedeckel. :-)
BeitragVerfasst: 28. Juli 2016 08:15
@eMVau Ja genau. Also sind es zumindest Doblina. Kannst du mir mal ein Bild von deinen Schlüsseln schicken damit ich mal die Nuten sehe?
@Maik80 ich hab 2 Koffersysteme also wenn da bräuchte ich 7 Schlösser. Einen Batteriedeckel zum Abschließen gibts an der TS250/1 nicht :lol: außerdem war nicht die Frage wie ich gleichschließende Schlösser bekomme ;)
Zuletzt geändert von OChris am 28. Juli 2016 18:33, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 28. Juli 2016 11:12
Original waren die nicht gleichschließend. Jedes Schloß hatte einen anderen Schlüssel.
BeitragVerfasst: 28. Juli 2016 11:35
Meinst du auch wenn man ein ganzes Koffersystem mit 2 Koffern und 2 Haltekrallen zu DDR-Zeiten gekauft hat? Dann hätte man ja 4 Schlüssel + Ersatz dazu bekommen mussen :o das ist ja ganz und gar nicht planwirtschaftlich ;D
BeitragVerfasst: 28. Juli 2016 11:50
Also ich hab neulich 2 Koffer und 1 Kralle gekauft (die andere Kralle war kaputt, weshalb nen ersatz von Güsi neben mir liegt ^^) Und da sind die schlüssel alle nicht gleichschließend.
BeitragVerfasst: 28. Juli 2016 20:44
Ja 2 Koffer und 2 Klammern sind 8 Schlüssel
BeitragVerfasst: 29. Juli 2016 06:12
schau mal hier die habe ich auch passen super, ich glaube ich habe die Schließlaschen umgeschraubt. Aber es hat ein ende mit der Sucherei, und wie schon gesagt gleich 5 Stück bestellen, eins für den Seitendeckel.
http://www.sicherheitsladen-gera.de/Zubehör/Briefkastenschlösser/Briefkastenschloss-D%C3%B6beln-gleichschlie%C3%9Fend::126.html
Bekomme es nicht verlinkt
Unter Zubehör, Briefkastenschlösser, das Döbeln in Gleichschließend
BeitragVerfasst: 29. Juli 2016 08:16
Danke für den Tip Frank. :top:
Vieleicht muss ich es nochmal sagen, da immer die gleichen Tips kommen die nicht zu meiner Fragestellung passen.
Ich möchte die vorhandenen Schlösser nutzen und im Augenblick fehlt mir nur der Schlüssel dafür. Wo ich gleichschließende Doblina Schlösser bekommen würde, wußte ich schon. Und meine 2 Krallen +4Koffer+Werkzeugfach also 7 gleichschließende Schlösser wären wir augenblicklich vom Preis ein bisschen zuviel des guten.
Meine Frage war lediglich wie der Bart genutet sein muss und ob die Schlösser von Doblina sind damit ich Ausschau nach Schlüsseln auf Teilemärkten oder ähnlich haalten kann. ;) emVau hat ja schon einen guten Hinweis gegeben
BeitragVerfasst: 29. Juli 2016 11:58
du willst also auf Teilemärkten alle Singleschlüssel ohne Schloss aufkaufen?
Selbst zu DDR Zeiten waren da durchaus 100'e Möglichkeiten der Schlüssel im Umlauf.
Ich kann die auch heute Nachmittag meine Schlüssel für Seitendeckel und Tankdeckel fotografieren, wenn dir das hilft, aber passen werden die auch nicht .
Martin
BeitragVerfasst: 30. Juli 2016 10:17
Nö ich würde nach einem Schlüssel suchen der sich einschieben läßt. Am besten einen den ich 2mal finde und dann die Schließplättchen entsprechend anpassen, wie ich am Anfang bereits sagte.
Ich brauche aber nur die Schlüsselform von dem Typ wie der rechten Haltekralle im Bild. Also nicht von irgendweinem Doblina Schloss. So wäre dann die Rohlingsuche sehr viel einfacher.
Wenn du mir von so einem ein Bildchen machen kannst wäre das eine große Hilfe :top:
BeitragVerfasst: 30. Juli 2016 10:30
Fahr doch mal zu einem Gescheiden Schlüsseldienst, die könnten die bestimmt weiterhelfen.
BeitragVerfasst: 30. Juli 2016 10:32
versuche es doch mal beim örtlichen Schlüsseldienst, die haben etliche Rohlinge zum probieren und sollten im Idealfall Ahnung davon haben.
Gruß Dirk
der Ulli war wieder schneller.....
BeitragVerfasst: 30. Juli 2016 10:37
Ich hab dutzende von den Doblinaschlüsseln zu liegen. Kannst gern ausprobieren kommen. Oder auch noch originale Schlösser.
BeitragVerfasst: 30. Juli 2016 13:19
Das sind keine Doblinaschlösser, ich habe solche da liegen da steht SPES auf der einen Seite und auf der anderen ne Nr.
Gurggel schmeißt aber dazu nichts raus.
BeitragVerfasst: 30. Juli 2016 18:54
Hm :gruebel: vieleicht beudeutet das ja nicht zwangsläufing dass in diesen Schlössern keine Doblina-Schlüssel benutzt wurden. eMVau sagt ja er hat genau solche mit Doblina Schlüsseln.
