Kabel mit Silikon-Beschichtung
Beitragvon Zündnix » 21. November 2007 16:29
ich habe neulich mal den Tipp bekommen, dass Kabel mit Silikon-Beschichtung besser für den Winter wären. Sie werden nicht so steif wie herkömmliche Kabel.
Da bei meiner Solo eine Elektrik-Sanierung ansteht, wollte ich mal Fragen, ob es hierzu Erfahrungen gibt.
Daraus ergeben sich gleich mehrere Fragen:
Wieviel Meter Kabel werden für die ETZ 250 (Luxusausführung) benötigt?
Lohnt sich der Mehrpreis der Silikon-Kabel?
Muss man bestimmte Querschnitte, Widerstände, etc beim Kabelkauf beachten?
Kennt ihr eventuell Händler, welche diese Kabel vertreiben?
Vielen Dank und Grüße
Enrico
Südforummitglied in Sachsen
MZ ETZ 250 (Ackergaul)
Zündnix
Beitragvon alexander » 21. November 2007 17:12
Meine Muehle is von 09/ 06.
Ich gehe mal von originalem Kabelsatz aus.
Bin die beiden letzten Winter durchgefahren, hier in der Stadt.
Alles blinkte, hupte, leuchtete und funkte zur Zufriedenheit.
Andererseits, wenns noch 13. Monatsgehalt gibt, oder ne Erbschaft ...
Why not.
Zeltphilosoph
Themen: 72
Re: Kabel mit Silikon-Beschichtung
Beitragvon motorang » 21. November 2007 17:17
Zündnix hat geschrieben:Hallo zusammen,
Enrico
Die sind nicht silikonbeschichtet, sondern die ISOLIERUNG ist aus einem Silikonwerkstoff.
Zu kriegen beispielsweise bei CONRAD, da hab ich das für meine Visierheizung gekauft. Bleibt auch bei Kälte schön elastisch.
Gabs aber nur in schwarz ... würde ich nur für hochbelastete Kabel nehmen die in der Kälte bewegt werden und wo sonst (bei VIEL Minusgraden) die Isolierung brechen kann, beispielsweise Griffheizung gasgriffseitig etc.
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon Ex-User AirHead » 21. November 2007 18:55
Händler -> http://www.kabel-schmidt.de/
Oh ja, ließt dich mal durchs E. Board oder div. Verbessungsfreds..
Ex-User AirHead
Beitragvon Zündnix » 22. November 2007 09:38
Fazit: Es macht also keinen Sinn in teure silikonisolierte Kabel für das ganze Mopped zu investieren!
Enrico
Zündnix
Beitragvon eichy » 22. November 2007 13:27
Obacht: Silikon ist nicht Benzinbeständig. Nochdazu ist die mechanische Stabilität (scheuern, etc) nicht so gut wie bei PVC-Isolierungen. Ich würde es nicht nehmen, selbst wenn ichs geschenkt bekäme.
eichy
Beitragvon Ex User Hermann » 22. November 2007 14:21
Zündnix hat geschrieben:Wieviel Meter Kabel werden für die ETZ 250 (Luxusausführung) benötigt?
Glaubst Du ernsthaft, das hat schonmal ein MZ-Fahrer nachgemessen? :shock:
Viel wichtiger wären übrigens vernünftige/intakte Steckverbindungen.
Ex User Hermann
Beitragvon ETZChris » 22. November 2007 14:22
Hermann hat geschrieben:
frag mal roland. vllt. hat er ja ;)
Beitragvon Ex User Hermann » 22. November 2007 14:24
Dem würde ich das in der Tat glatt zutrauen :versteck:
Ex User Hermann
Beitragvon eichy » 22. November 2007 14:33
Hätte da noch ein paar alte Kabelbäume über, von der letzten Restauration. Allerdings gebraucht. Bei Interesse>PN
eichy
Beitragvon Ex User Hermann » 22. November 2007 14:34
Ich sammel grad rostige Eska's, bei Interesse bitte PN
Ex User Hermann
Beitragvon motorang » 22. November 2007 14:39
Also,
geh zum Autozubehörhändler oder Autoelektriker Deines geringsten Misstrauens und verlange "Anhängerkabel". Gibts 5-polig oder 13-polig. Das schlachtest Du dann und hast extrem billige unterschiedlich gekennzeichnete Einzelkabel. Ich würde mal so 3-4 Meter kaufen.
Die Querschnitte richten sich nach der Last, für 12V passen die aus dem Anhängerkabel. So dick wie die original 12V-Elektrik sind die auch. Wenn man sich mal anschaut wie dick die vom MZ-B/Vape-Generator sind - und da läuft die komplette Lima-Leistung drüber ...
Dickere Kabel brauchts vernünftigerweise nur bei der Hupe und (bei anderen Mopetten) Starter. Da gehen viele Amperes in kurzer Zeit von der Batterie zum Verbraucher - bzw. SOLLTEN das tun (hupt dann besser). Der Knackpunkt, elektrisch, sind eher die Verbinder, Stecker, Schalter - DORT sitzen die Leitungsverluste, nicht im Kabelquerschnitt.
Weil gerade Weihnachten naht, noch eine Empfehlung:
wünsch Dir bzw. investiere in:
-eine Crimpzange (und dazu passende unisolierte Stecker)
-vielfarbig Schrumpfschlauch
-das Buch "Kupferwurm" von Carl Hertweck.
Lötzeugl wirst ja haben? Crimpen für die Stabilität/Zugentlastung UND vorne punktverlöten für die bessere Leitung, dann ist es perfekt ...
Gryße!
motorang
Themen: 166
Beitragvon andreschubert6 » 22. November 2007 19:25
silikon ist zwar nicht schlecht aber auch ganz schön teuer. ich finde es wichtiger fein- oder feinstrdrähtige leitungen zu nehmen. ,,messleitung'' z.b. ist eine solche. sie ist sehr robust und flexibel. kostet auch nicht so viel, soweit ich weiß. --> kann ich sehr empfehlen (z.b. bei conrad o.ä.)
gruß andre
Fuhrpark: MZ ETZ 250, MAW (Hühnerschreck am 26" Postrad), Simson Schwalbe (4 Gang, noch im Aufbau), KTM LC 4 ER 600 ('91), KTM EGS 380 ('99)
andreschubert6
Beitragvon TS-Willi » 22. November 2007 19:32
Fahrzeugkabel hat eine eigene Spezifikation: FLK ; schätze das hat mit Vibrationen, Abriebfestigekeit und Ölbestädigkeit zu tun.
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon Ex-User Eifelheizer » 22. November 2007 20:39
die Verwendung von Siliconleitungen macht am Moped keinen Sinn, es sei denn man möchte die Leitungen durch Auspuff verlegen.
Ex-User Eifelheizer
Beitragvon Freddy » 22. November 2007 21:29
Was sich auch gut eignet ist PVC Steuerlitze H07V-K (schwere Gummischlauchleitung). Gibts bei jedem guten Elektroladen für ca. 30euronen für nen 100 Meter Ring als Einzelader und in allen Farben. Das Zeug is wirklich widerstandsfähig, besonders gegen machanische Belastungen....industriegetestet!
Gruß Stefan
Fuhrpark: MZ ETZ 251 Export ; Simson S53 Enduro, Spatz, Schwalbe; Pannonia 250 TL in Teilen
Freddy
Beitragvon eichy » 22. November 2007 22:21
Hermann hat geschrieben:Ich sammel grad rostige Eska's, bei Interesse bitte PN
Was Du schon wieder hast...
Ich biete selbstlos meine Kabelbäume an, als Muster zum nachbauen oder sonstwas....
:shock:
eichy
Beitragvon Ex-User Eifelheizer » 23. November 2007 00:34
Freddy hat geschrieben:Was sich auch gut eignet ist PVC Steuerlitze H07V-K (schwere Gummischlauchleitung). Gibts bei jedem guten Elektroladen für ca. 30euronen für nen 100 Meter Ring als Einzelader und in allen Farben. Das Zeug is wirklich widerstandsfähig, besonders gegen machanische Belastungen....industriegetestet!
Gruß Stefan
schwere Gummischlauchleitung wäre H07RN-F und ist sicherlich nicht das Produkt der Wahl!
Mit H07V-K liegst du nicht schlecht, aber die gibt es erst ab 1,00mm² bei niedrigerem Querschnitt wäre es H05....!
PVC-Leitungen haben den entscheidenen Nachteil, daß mit den Jahren der Weichmacher aus der Isolation verduftet, die Haltbarkeit liegt nach meiner Erfahrung bei etwa 15- 20 Jahren, danach hat man wieder eine Spielwiese. Besonders Fz mit 6 Volt-Anlage bedürfen dann aber sowieso wieder der Zuwendung, da hier auch die Anschlüsse der div. Bauteile Hilfe schreien.
Ex-User Eifelheizer
Beitragvon Ex-User krippekratz » 23. November 2007 00:44
grinz... ich hätte da welche.. sogar ohne rost :O
Ex-User krippekratz
Beitragvon Freddy » 23. November 2007 15:31
PVC-Leitungen haben den entscheidenen Nachteil, daß mit den Jahren der Weichmacher aus der Isolation verduftet, die Haltbarkeit liegt nach meiner Erfahrung bei etwa 15-20 Jahren, danach hat man wieder eine Spielwiese.
Hast Recht mit der Leitung...Berufschule is doch schon länger her
:roll:
Aber ich glaub nicht dass andere Leitungen viel länger halten; wenn Öl im Spiel ist is die Steuerlitze doch ne gute und vor allem billige Wahl!
Mit dem Querschnitt hätt ich kein Problem, weil weniger als 1mm² würd ich ehe nich verbauen...
Oder Ölflex, is ein bisschen teuer aber kannste in Öl "einlegen" ohne dass die Leitung altert.
Freddy
Beitragvon Ex-User Eifelheizer » 23. November 2007 21:53
Freddy hat geschrieben:Oder Ölflex, is ein bisschen teuer aber kannste in Öl "einlegen" ohne dass die Leitung altert.
aber nur solange Du den MAntel drum läßt, die Adern sind wiederum PVC isoliert!
Ex-User Eifelheizer
Beitragvon Ex-User AirHead » 23. November 2007 22:10
Mh... ich hatte den Kabelbaum meiner Es175/1 schonmal nachgemessen bzw. gelistet inc. Farben.... nur wo ist der Zettel hin? :?:
Ex-User AirHead
Mitglieder in diesem Forum: RenéBAR, Sportmuetze und 9 Gäste
