Seitenwagen Gummi Superelastik
Beitragvon tachpostmann » 10. August 2016 19:51
Hallo zusammen
Ich hab da mal ne frage.
Habe letztes Jahr dieses Set bestellt was ich heute eingebaut habe.
http://www.ost2rad.de/MZ-Ersatzteile/Se ... en-MZ.html
Nun habe ich aber noch drei Teile übrig und finde keine Verwendung dafür.
Sind diese Teile einfach zuviel oder halt für einen andern Beiwagen.
Gruß Guido
-- Hinzugefügt: 10. August 2016 20:04 --
Das sind die Teile die ich getauscht habe.
Fuhrpark: MZ VRX 500 R Baujahr 1994 , BMW F 650 GS Baujahr 2008 ,Suzuki LS 650 Baujahr 1993 , Ausser Betrieb Honda CJ250T Baujahr 1976
tachpostmann
Re: Seitenwagen Gummi Superelastik
Beitragvon MichaelM » 10. August 2016 20:15
Das sind die Gummis für die vordere Aufnahme vom Boot.
Indian Larry
Simson Schwalbe KR51/2N Bj.84
MichaelM
Beitragvon tachpostmann » 10. August 2016 20:33
Nein das kann nicht denn diese hab ich hier noch liegen.
tachpostmann
Beitragvon MichaelM » 10. August 2016 20:57
Du meinst doch die vom ersten Bild,oder?
Indian Larry
MichaelM
Beitragvon Klaus P. » 10. August 2016 21:18
Die Gummis auf dem 4. Bild, sind das die neuen ?
Du brauchst 4 Formteile,
3 vorne fürs Boot,
1 davon auf den Stabi für die Lagerung i. d. Schwinge,
dazu eine Rolle aus Kunststoff.
20 Teile brauchst du insgesamt
Zuletzt geändert von Klaus P. am 10. August 2016 21:24, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon Egon Damm » 10. August 2016 21:21
Gummi war gestern. Frauen nehmen die Pille und Männer montieren Polyamidbuchsen.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon tachpostmann » 10. August 2016 21:42
Klaus P. hat geschrieben:Die Gummis auf dem 4. Bild, sind das die neuen ?
3 vorne fürs Boot,
Hallo Klaus
Auf Bild 4 sind die alten Gummilager die ich getauscht habe.
3 Formteile sind auf dem letzten Bild zusehen mit der schraube dinn,da ist klar das die an der vorderen Bodenplatte und halter kommen.
Das 4 Formteil und die zwei Runden konnte ich bisher nicht zuordnen.
Ok der Lagersatz hat 22 teile somit bliebe nur noch das Formteil übrig.
Also muss die Stabistange raus ...Aber da ist doch die weiße Kunststoff Buchse drinn.
-- Hinzugefügt: 10. August 2016 21:44 --
MichaelM hat geschrieben:Du meinst doch die vom ersten Bild,oder?
Ja genau die meine ich.
Wie gesagt hab die teile für vorne am Boot mit der schraube dinn auch noch liegen.
Nur da ist mir die Position klar.
-- Hinzugefügt: 10. August 2016 21:47 --
Egon Damm hat geschrieben:Gummi war gestern. Frauen nehmen die Pille und Männer montieren Polyamidbuchsen.
Egon da musst du aber auch erst mal welche haben.
Die Gummilager die ich heute verbaut hab lagen nun schon fast ein Jahr bei mir rum.
Also sobald es weiter mit der Produktion der Polyamidbuchsen geht bin ich sicher auch mit dabei.
tachpostmann
Beitragvon Egon Damm » 10. August 2016 21:54
ich hatte dir doch das Treffen in Mandeln vorgeschlagen. Da war Felix und Friedel vor Ort.
Für ne Runde Freibier hättest du die belabern können und schon vernüftige Buchsen erhalten. :wink:
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Klaus P. » 10. August 2016 22:03
Stabistange bestücken:
erst die Kunststoffrolle aufstecken, dann das Gummiformteil, der Ansatz nach außen.
Die Schelle soll die obigenTeile in der Buchse halten, nicht unten an der Lagerung montiert sein.
Klaus
Themen: 118
Beitragvon tachpostmann » 10. August 2016 22:13
Mit nach aussen meinst du zum Motorrad hin oder
Also muss ich morgen mal schauen ob da noch ein Lager in der Hülse steckt.
Wofür diese schnelle ist hab ich mich eh schon gefragt. Diese ist bei mir fast am Beiwagen dran geschoben.
Machte für mich auch keinen Sinn.
tachpostmann
Beitragvon Klaus P. » 10. August 2016 22:35
Ja, so denke ich,
dann sind zumindest beide Ringflächen belastet.
Warum der Ansatz da ist frage ich mich auch.
Themen: 118
Beitragvon EmmasPapa » 11. August 2016 12:39
Die beiden zylindrischen Buchsen, die übrig sind, könnten doch für die Stabiaufnahme an der ES sein. Das ist doch anders gelöst, als an TS und ETZ. Wäre das möglich? Habe selber auch nur eine TS als Zugmaschine und kann das nicht genau sagen.
Beitragvon tachpostmann » 11. August 2016 20:04
So ich hatte heute den Stabi raus aber die pombuchse geht bis zum ende.
Auch das Formteil ist ca.10 mm zu klein.
Von daher denke ich schon das diese Teile dort verbaut werden aber nicht bei meinen Anschluss ans Krad.
Somit hab ich noch drei in Reserve :D
Besten Dank fürs mit grübeln
tachpostmann
Mitglieder in diesem Forum: oldie und 10 Gäste
