Briefkopie Kanuni ETZ
Alles rund um das Thema Zulassung, ABE, Gutachten, ....
Beitragvon Maik80 » 12. August 2016 09:23
Hallo Zusammen,
ich suche eine Kopie/Scan eines "alten" Briefes einer Kanuni ETZ 251/301. Nicht die Zulassungsbestätigung Teil 1 u.2 (habe ich selber).
Gern per PN, vertraulich, geschwärzte Personalien etc.pp. - mir geht es um die eingetragenen Reifendimensionen (ab Werk).
Danke. :ja:
Re: Briefkopie Kanuni ETZ
Beitragvon Dorni » 12. August 2016 12:53
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Maik80 » 12. August 2016 13:36
Danke Robert. Ist mir größtenteils bekannt.
Mir geht es explizit um einen alten Kanuni-Brief. Die dt. 251/301 ist genau genommen ein komplett anderes Fahrzeug (für die Prüforganisationen).
Beitragvon Jeoross » 12. August 2016 13:59
vorn 2.75-18 42P
hinten 110/80-16 60P
Ich mach dir mal heute abend nen Scann vom Brief
Jeoross
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Beitragvon Maik80 » 12. August 2016 14:04
Ok, das steht bei mir auch im Teil1/ bzw. 2.
Dachte da steht noch mehr drin. :oops:
Ick finden nämlich keinen 110/80-16 60P. :roll:
Die Größe gibts nur in 55S.
Beitragvon Jeoross » 12. August 2016 16:12
Ne mehr steht da nicht drin, brauchst du den Scann dann noch?
Jeoross
Beitragvon Maik80 » 12. August 2016 16:14
Doch. :ja:
Beitragvon Jeoross » 12. August 2016 16:50
Ich hab da mal was vorbereitet :D
IMG_20160812_0001.pdf
Jeoross
Beitragvon Maik80 » 12. August 2016 17:02
Danke. :ja:
Was fährst Du für Reifen hinten ?
Beitragvon Jeoross » 12. August 2016 17:12
:D gar keinen( liegt zerlegt auf dem Speicher), das Teil hab ich mir mal an Land gezogen wegen dem 301er Motor und der Rahmen als Gespannrahmen in den Papieren stand.
Die wurden bei den Kanunis mit der Klammer vorn und den 2 Bolzen oben und unten für den neu modischen B-Wagen umgesetzt.
Jeoross
Beitragvon Maik80 » 12. August 2016 17:15
Ah ok. Die 301er sind ja generell gespanntauglich, aber nicht für den Superelastik sondern für den Velorex mit seinen vier Anschlüssen.
Beitragvon AHO » 12. August 2016 17:17
Maik80 hat geschrieben:Ok, das steht bei mir auch im Teil1/ bzw. 2.
Sorry, falsch gekuckt, war doch keiner :oops:
Aber soweit mir bekannt, kann der Gutachter bei einer Eintragung einen höheren Geschwindigkeitsindex in Grenzen gegen eine etwas zu geringe Traglast gegenrechnen, von P auf S wären ja 30 km/h mehr.
Zuletzt geändert von AHO am 12. August 2016 17:23, insgesamt 1-mal geändert.
AHO
Beitragvon Maik80 » 12. August 2016 17:21
AHO hat geschrieben:
Den habe ich auf die Schnelle gefunden:
http://de.reifenwerk-heidenau.com/modul ... l=16&pic=1
Ich sehe da nix in gesuchter Größe :lupe:
Beitragvon AHO » 12. August 2016 17:24
Maik80 hat geschrieben:...Ich sehe da nix in gesuchter Größe :lupe:
Zu spät editiert, siehe oben.
AHO
Beitragvon Jeoross » 12. August 2016 17:34
Maik80 hat geschrieben:Ah ok. Die 301er sind ja generell gespanntauglich, aber nicht für den Superelastik sondern für den Velorex mit seinen vier Anschlüssen.
genau
Jeoross
Zurück zu Papierkram
