Aktuelle Zeit: 22. November 2025 05:40
 Betreff des Beitrags: Lima-Problem MZ ES 175/2
BeitragVerfasst: 14. August 2016 13:10
ich habe bei meiner MZ ES 175/2 Bj. 67 die Kohlen getauscht und die Zündung neu eingestellt.
Jetzt habe ich folgendes Phänomene:
Die Ladekontrolleuchte im Tacho geht nicht mehr aus
Zündschlüsselstellung 5 geht auch nicht mehr
Zwischen der einen Unterbrecherseite und der anderen ist bei geöffneten Unterbrecher kein Widerstand zu messen (Durchgang vorhanden). Ist das so richtig?
Was kann ich verstellt haben? Liegt es an den Kohlen?
lg Heizer
Fuhrpark: MZ ES 175/2 Bj. 67, S51 N, HWE Rex Bj. 49 (Fahrrad)
 Betreff des Beitrags: Re: Lima-Problem MZ ES 175/2
BeitragVerfasst: 14. August 2016 17:58
eigentlich hast du dir deine Frage schon selber beantwortet:
- > Kohle getauscht, danach geht Ladekontrolle nicht mehr aus. -> also deine Lichtmaschine gibt keine Spannung mehr ab
- > die Zündschloss-Stellung 5 ist die zum Anschieben (bin mit jetzt nicht so sicher) ? - geht auch nur mit Strom von der Lima.
- "hängt" vielleicht eine Kohle ? - Feder prüfen
- vielleicht ein Kabel vergessen an der Lima anzustecken nach dem Kohlenwechsel ?
- Beim Befestigen der Kohle-Litzen vielleicht einen Kurzschluss erzeugt ?
viel Glück
BeitragVerfasst: 14. August 2016 18:30
Verdienter Löter des Forums
In Lothars Elektrobibel findest du eine PDF, schau mal rein.
BeitragVerfasst: 15. August 2016 09:36
Das klingt so, als wenn ein Kabel vertauscht wurde, z.B. Zündung mit Massekabel (Grün und Braun). Oder gar den Kabelbaum beim Zuzammenbau gequetscht und dabei einen Kurzen produziert.
Es könnte bei der Zündung (kein Widerstand zu messen) auch der Metallbügel, der vom mittleren Kondensatoranschluss zum Unterbrecher führt, verbogen worden sein und an Masse anliegen.
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 20 Gäste
