Physikalische Dichte Waschbenzin / Super 95
Beitragvon Lorchen » 14. August 2016 08:50
Ich habe gestern einen Vergaser mit der Glasmethode eingestellt, also den Vergaser ohne Schwimmerkammer aufgelegt, über Trichter und Schlauch befüllt und das Spritniveau abgelesen. Ich hatte der Einfachheit halber Waschbenzin genommen, stand halt gerade so rum. Jetzt bohrt sich ein Gedanke wie ein Holzwurm durch meine Birne:
Wenn die physikalische Dichte von Waschbenzin zu Super 95 (genaugenommen mit 2% Ölanteil) abweicht, verfälscht das die Einstellung. Ja, ich kann die Dichte der beiden Stoffe auch selbst feststellen, aber erst ihr. :lach:
Re: Physikalische Dichte Waschbenzin / Super 95
Beitragvon Ralle » 14. August 2016 09:03
Da es sich um ein DDR Motorrad handelt liegst du völlig daneben, du musst dann schon mit VK88 gegenrechnen, damit der Vergaser jemals wieder zuverlässig arbeiten kann :mrgreen:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon smokiebrandy » 14. August 2016 09:29
... da die Dichte von Waschbenzin und Vergaserkraftstoff sich nicht sonderlich unterscheiden, wird auch das Einstellergebnis passen...rein theoretisch gesehen wird dein Schwimmernadelventil etwas später schließen, da der Auftrieb des Vergasers etwas geringer ist als in VK ... :oops: :mrgreen:
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon walkabout 98 » 14. August 2016 09:30
....und das Öl nicht vergessen ;-)
Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Zündapp DB234 Bj 1953
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon Der Bruder » 14. August 2016 10:20
na das schwimmt immer oben
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon walkabout 98 » 14. August 2016 10:27
...eben. Macht locker 2-3mm aus :mrgreen:
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon Der Bruder » 14. August 2016 12:13
Bei Mischung 1:1
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Stephan » 14. August 2016 13:47
Wenn das Nadelventil schließt, ist doch im Vergaser ein bestimmtes Volumen vorhanden. Das ist bei Benzin das gleiche wie bei Bier. Was möchtest du da mit der Dichte feststellen?
T-Shirt Besteller
Beitragvon hiha » 14. August 2016 14:18
Da liegst Du falsch, denn die Dichte bestimmt, wie hoch/ob überhaupt der Schwimmer schwimmt.
Zur Dichte von Waschbenzin: Da Waschbenzin alle möglichen Zusammensetzungen haben kann, die nicht genauer definiert sind, kann man auch keine allgemeingültigen Dichtewerte abgeben...
Hans
hiha
Beitragvon Dorni » 14. August 2016 15:24
und dann lässt das anhaftende Öl den Schwimmer auch noch schwerer werden :twisted:
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Pedant » 14. August 2016 15:56
und vorallem Lorchen, darfst du bei der Berechnung nicht vergessen die Erdrotation mit einfliessen zu lassen. Denn je nach dem wohin du fährst.....
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon walkabout 98 » 14. August 2016 16:38
Das ist Quatsch....der Vergaser ist ja leicht schräg montiert, damit kompensierst das :mrgreen:
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon ghanahook » 14. August 2016 18:06
Dr. Hähle, übernehmen Sie..! ;)
Fuhrpark: ETZ 250 "Export", EZ 07/1990
ghanahook
Beitragvon Nordmann 0815 » 14. August 2016 19:03
...VK30, konnte man prima mit fahren... :mrgreen: :mrgreen:
-- Hinzugefügt: 14. August 2016 19:03 --
VW Beetle
Nordmann 0815
Beitragvon CJ » 14. August 2016 19:31
Dichte (bei 15 °C):
Waschbenzin 0,693 g/cm³
Super 95 0,750 g/cm³
Öl 0,860 g/cm³ (ich weiß aber nicht ob mineralisch oder anders) :mrgreen:
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon Lorchen » 14. August 2016 22:09
CJ, endlich mal ein sachlicher Beitrag. :respekt: :mrgreen:
Von mir heute gemessen bei etwa 20°C:
1 Liter Super 95 E5 mit 2% Öl wiegt 735g
1 Liter Waschbenzin wiegt 717,5g
1 Liter Luft wiegt 1,2041g (aus Wickipedia)
Also den Unterschied der Dichte beider Benzinarten im Verhältnis zur Dichte der Luft halte ich für vernachlässigbar.
Danke für eure Aufmerksamkeit. ;D
Beitragvon Robert K. G. » 15. August 2016 07:03
ghanahook hat geschrieben:Dr. Hähle, übernehmen Sie..! ;)
Aus Trichtern säuft man, befüllt aber keine Vergaser! :schlaumeier: Besser wäre es gewesen einen Tank zu verwenden, damit das Nadelventil auch gegen den Schweredruck des Benzins dicht sein muss! :P
So etwa? :oops: 8)
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon eigel » 15. August 2016 09:41
Also ist Waschbenzin leichter als Super95... und wenn dann vollsynthetisches Öl benutzt wird :?:
Läuft dann der Vergaser über ? :versteck:
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon zweitaktkombinat » 15. August 2016 10:20
Was ein geiler Thread :-)
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon Lorchen » 15. August 2016 11:04
Man macht sich halt so seine Gedanken... :lach:
Beitragvon robin » 15. August 2016 19:04
Lorchen hat geschrieben:CJ, endlich mal ein sachlicher Beitrag.
:schlaumeier: Ha, ich habe auch noch was sachliches beizutragen zu diesem lange Zeit unterschätzten Thema. Schön, dass sich noch jemand Gedanken macht über die wirklich wichtigen Probleme unserer Welt :lol:
Lorchen hat geschrieben:Also den Unterschied der Dichte beider Benzinarten im Verhältnis zur Dichte der Luft halte ich für vernachlässigbar.
Darauf kommt es nicht an. Wichtig ist die "Ersatzdichte" der Tauchseite des Schwimmers. Die ergibt sich aus dem Verhältnis von Schwimmermasse zu "Tauchvolumen". Den Schwimmer noch als zwei Zylinderrollen vereinfacht, ergibt eine Abhängigkeit der Ersatzdichte von der Schwimmerhöhe (Halbkreisfunktion integriert). Ein Teil der Schwimmermasse wird allerdings auch vom kleinen Haltestift des Vergaseroberteils aufgenommen (mit Küchenwaage ermittelt). Mit der Werksvorgabe der Schwimmereinstellung (hier 30N2)...
...ergibt sich dann folgendes Kraftstoffmaß in Abhängigkeit des Prüfmediums:
Bei einem Prüfmedium mit einer Dichte unter ca. 0,315 g/cm³ wird der Schwimmer vollständig zum Taucher.
Verdammte Streber :versteck:
Robin
robin
Beitragvon eigel » 16. August 2016 00:12
Na da hat sich Robin aber Mühe gegeben. :ja:
Könnte die Grundlage einer Doktorarbeit sein (mit Quellenangaben) ... :biggrin:
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon Lorchen » 16. August 2016 07:53
Saugeil. :respekt: :lach:
Beitragvon smokiebrandy » 16. August 2016 08:26
... in die Wissensdatenbank... :mrgreen:
smokiebrandy
Beitragvon mario l » 16. August 2016 16:46
...sich über einen Dichteunterschied von 0,057 g/cm³ Gedanken machen und dann das Spritniveau mit nem Zollstock Gliedermaßstab messen :gruebel:
damit habt ihr mir echt den Tag gerettet :ja:
lg mario
ich war dabei: Möhlau 2010, 2011; Lehesten 2011; Holzthaleben 2012; Waldfrieden 2015; Zerbst 2017, 2019; Feldatal 2018; Altglobsow 2020, 2025; Manebach 2022; Wittgendorf 2024
mario l
Beitragvon Robert K. G. » 16. August 2016 16:48
So wie ich diese Chaoten kenne nehmen die keinen Gliedermaßstab, sondern ihr Glied als Maßstab. :shock: :lach:
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Lorchen » 16. August 2016 16:48
Na ja, ein Meßschieber war es dann doch schon. :tongue:
Beitragvon Robert K. G. » 16. August 2016 16:50
Lorchen hat geschrieben:Na ja, ein Meßschieber war es dann doch schon. :tongue:
Das arme Glied... :shock:
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon mario l » 16. August 2016 16:53
Robert K. G. hat geschrieben:...sondern ihr Glied als Maßstab.
Da würde mich jetzt doch mal die Einheit interessieren. ;D
mario l
Beitragvon Robert K. G. » 16. August 2016 16:55
Na 20 cm... zumindest sagt er das jeder Frau. :mrgreen: :ja:
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Lorchen » 16. August 2016 17:06
Außerhalb des Meßbereichs. :mrgreen:
Beitragvon smokiebrandy » 16. August 2016 19:23
... wird in Lor gemessen...
smokiebrandy
Beitragvon sammycolonia » 16. August 2016 19:48
smokiebrandy hat geschrieben:... wird in Lor gemessen...
Falsch, alter Brandweinraucher! Lor ist kein Längen, sonder ein Flächenmaß! :schlaumeier:
Beitragvon eigel » 16. August 2016 20:34
mario l hat geschrieben:...sich über einen Dichteunterschied von 0,057 g/cm³ Gedanken machen und dann das Spritniveau mit nem Zollstock Gliedermaßstab messen :gruebel:
lg mario
Es bzw. er heißt Gliedermaßstab, iss aber eigentlich ein Messstab... :gruebel: :)
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon Mainzer » 17. August 2016 20:53
lg mario
:P
Beitragvon Gergla » 4. September 2016 20:05
Sagt mal, habt Ihr keine Teile zu entrosten? :) :) Oder ist schon wieder das Berühmte Sommerloch :?: :?: :mrgreen:
Gruß Georg.
Fuhrpark: ES 150/1, Ts 250, , Vonroad 125 Roller Gespann, , VelosoleX, . Hercules K50. K103S., Beverly 500 Gespann,
ETZ 418 Diesel , MZ TS 150/?
Gergla
Mitglieder in diesem Forum: surfedgar und 5 Gäste
