Aktuelle Zeit: 4. April 2026 02:00
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 36 Beiträge ]
BeitragVerfasst: 14. August 2016 07:50
Ich habe gestern einen Vergaser mit der Glasmethode eingestellt, also den Vergaser ohne Schwimmerkammer aufgelegt, über Trichter und Schlauch befüllt und das Spritniveau abgelesen. Ich hatte der Einfachheit halber Waschbenzin genommen, stand halt gerade so rum. Jetzt bohrt sich ein Gedanke wie ein Holzwurm durch meine Birne:
Wenn die physikalische Dichte von Waschbenzin zu Super 95 (genaugenommen mit 2% Ölanteil) abweicht, verfälscht das die Einstellung. Ja, ich kann die Dichte der beiden Stoffe auch selbst feststellen, aber erst ihr. :lach:
BeitragVerfasst: 14. August 2016 08:03
Da es sich um ein DDR Motorrad handelt liegst du völlig daneben, du musst dann schon mit VK88 gegenrechnen, damit der Vergaser jemals wieder zuverlässig arbeiten kann :mrgreen:
BeitragVerfasst: 14. August 2016 08:29
... da die Dichte von Waschbenzin und Vergaserkraftstoff sich nicht sonderlich unterscheiden, wird auch das Einstellergebnis passen...rein theoretisch gesehen wird dein Schwimmernadelventil etwas später schließen, da der Auftrieb des Vergasers etwas geringer ist als in VK ... :oops: :mrgreen:
ETZ 251 im Aufbau... grün
BeitragVerfasst: 14. August 2016 08:30
....und das Öl nicht vergessen ;-)
Treffen der FBF
Stammtisch :bia:
Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Triumph Thruxton 900 Bj 2004
Zündapp DB234 Bj 1953
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
BeitragVerfasst: 14. August 2016 09:20
Der Bruder
na das schwimmt immer oben
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
BeitragVerfasst: 14. August 2016 09:27
...eben. Macht locker 2-3mm aus :mrgreen:
Treffen der FBF
Stammtisch :bia:
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
BeitragVerfasst: 14. August 2016 11:13
Der Bruder
Bei Mischung 1:1
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 14. August 2016 12:47
Wenn das Nadelventil schließt, ist doch im Vergaser ein bestimmtes Volumen vorhanden. Das ist bei Benzin das gleiche wie bei Bier. Was möchtest du da mit der Dichte feststellen?
BeitragVerfasst: 14. August 2016 13:18
Da liegst Du falsch, denn die Dichte bestimmt, wie hoch/ob überhaupt der Schwimmer schwimmt.
Zur Dichte von Waschbenzin: Da Waschbenzin alle möglichen Zusammensetzungen haben kann, die nicht genauer definiert sind, kann man auch keine allgemeingültigen Dichtewerte abgeben...
Hans
BeitragVerfasst: 14. August 2016 14:24
und dann lässt das anhaftende Öl den Schwimmer auch noch schwerer werden :twisted:
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 14. August 2016 14:56
Bilder: 43
und vorallem Lorchen, darfst du bei der Berechnung nicht vergessen die Erdrotation mit einfliessen zu lassen. Denn je nach dem wohin du fährst.....
BeitragVerfasst: 14. August 2016 15:38
Das ist Quatsch....der Vergaser ist ja leicht schräg montiert, damit kompensierst das :mrgreen:
Treffen der FBF
Stammtisch :bia:
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
BeitragVerfasst: 14. August 2016 17:06
Dr. Hähle, übernehmen Sie..! ;)
Fuhrpark: ETZ 250 "Export", EZ 07/1990
BeitragVerfasst: 14. August 2016 18:03
...VK30, konnte man prima mit fahren... :mrgreen: :mrgreen:
-- Hinzugefügt: 14. August 2016 19:03 --
VW Beetle
BeitragVerfasst: 14. August 2016 18:31
Dichte (bei 15 °C):
Waschbenzin 0,693 g/cm³
Super 95 0,750 g/cm³
Öl 0,860 g/cm³ (ich weiß aber nicht ob mineralisch oder anders) :mrgreen:
Fuhrpark: MZ
BeitragVerfasst: 14. August 2016 21:09
CJ, endlich mal ein sachlicher Beitrag. :respekt: :mrgreen:
Von mir heute gemessen bei etwa 20°C:
1 Liter Super 95 E5 mit 2% Öl wiegt 735g
1 Liter Waschbenzin wiegt 717,5g
1 Liter Luft wiegt 1,2041g (aus Wickipedia)
Also den Unterschied der Dichte beider Benzinarten im Verhältnis zur Dichte der Luft halte ich für vernachlässigbar.
Danke für eure Aufmerksamkeit. ;D
BeitragVerfasst: 15. August 2016 06:03
ghanahook hat geschrieben:
Aus Trichtern säuft man, befüllt aber keine Vergaser! :schlaumeier: Besser wäre es gewesen einen Tank zu verwenden, damit das Nadelventil auch gegen den Schweredruck des Benzins dicht sein muss! :P
So etwa? :oops: 8)
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 15. August 2016 08:41
Also ist Waschbenzin leichter als Super95... und wenn dann vollsynthetisches Öl benutzt wird :?:
Läuft dann der Vergaser über ? :versteck:
m.f.g. ralf
BeitragVerfasst: 15. August 2016 09:20
Themen: 147
Was ein geiler Thread :-)
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
BeitragVerfasst: 15. August 2016 10:04
Man macht sich halt so seine Gedanken... :lach:
BeitragVerfasst: 15. August 2016 18:04
Lorchen hat geschrieben:
:schlaumeier: Ha, ich habe auch noch was sachliches beizutragen zu diesem lange Zeit unterschätzten Thema. Schön, dass sich noch jemand Gedanken macht über die wirklich wichtigen Probleme unserer Welt :lol:
Darauf kommt es nicht an. Wichtig ist die "Ersatzdichte" der Tauchseite des Schwimmers. Die ergibt sich aus dem Verhältnis von Schwimmermasse zu "Tauchvolumen". Den Schwimmer noch als zwei Zylinderrollen vereinfacht, ergibt eine Abhängigkeit der Ersatzdichte von der Schwimmerhöhe (Halbkreisfunktion integriert). Ein Teil der Schwimmermasse wird allerdings auch vom kleinen Haltestift des Vergaseroberteils aufgenommen (mit Küchenwaage ermittelt). Mit der Werksvorgabe der Schwimmereinstellung (hier 30N2)...
...ergibt sich dann folgendes Kraftstoffmaß in Abhängigkeit des Prüfmediums:
Bei einem Prüfmedium mit einer Dichte unter ca. 0,315 g/cm³ wird der Schwimmer vollständig zum Taucher.
Verdammte Streber :versteck:
Robin
BeitragVerfasst: 15. August 2016 23:12
Na da hat sich Robin aber Mühe gegeben. :ja:
Könnte die Grundlage einer Doktorarbeit sein (mit Quellenangaben) ... :biggrin:
m.f.g. ralf
BeitragVerfasst: 16. August 2016 06:53
Saugeil. :respekt: :lach:
BeitragVerfasst: 16. August 2016 07:26
... in die Wissensdatenbank... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 16. August 2016 15:46
...sich über einen Dichteunterschied von 0,057 g/cm³ Gedanken machen und dann das Spritniveau mit nem Zollstock Gliedermaßstab messen :gruebel:
damit habt ihr mir echt den Tag gerettet :ja:
lg mario
ich war dabei: Möhlau 2010, 2011; Lehesten 2011; Holzthaleben 2012; Waldfrieden 2015; Zerbst 2017, 2019; Feldatal 2018; Altglobsow 2020, 2025; Manebach 2022; Wittgendorf 2024
BeitragVerfasst: 16. August 2016 15:48
So wie ich diese Chaoten kenne nehmen die keinen Gliedermaßstab, sondern ihr Glied als Maßstab. :shock: :lach:
Fuhrpark:
Na ja, ein Meßschieber war es dann doch schon. :tongue:
BeitragVerfasst: 16. August 2016 15:50
Das arme Glied... :shock:
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 16. August 2016 15:53
Robert K. G. hat geschrieben:
...sondern ihr Glied als Maßstab.
Da würde mich jetzt doch mal die Einheit interessieren. ;D
BeitragVerfasst: 16. August 2016 15:55
Na 20 cm... zumindest sagt er das jeder Frau. :mrgreen: :ja:
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 16. August 2016 16:06
Außerhalb des Meßbereichs. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 16. August 2016 18:23
... wird in Lor gemessen...
BeitragVerfasst: 16. August 2016 18:48
smokiebrandy hat geschrieben:
Falsch, alter Brandweinraucher! Lor ist kein Längen, sonder ein Flächenmaß! :schlaumeier:
BeitragVerfasst: 16. August 2016 19:34
mario l hat geschrieben:
lg mario
Es bzw. er heißt Gliedermaßstab, iss aber eigentlich ein Messstab... :gruebel: :)
m.f.g. ralf
BeitragVerfasst: 17. August 2016 19:53
lg mario
:P
BeitragVerfasst: 4. September 2016 19:05
Sagt mal, habt Ihr keine Teile zu entrosten? :) :) Oder ist schon wieder das Berühmte Sommerloch :?: :?: :mrgreen:
Gruß Georg.
Fuhrpark: ES 150/1, Ts 250, , Vonroad 125 Roller Gespann, , VelosoleX, . Hercules K50. K103S., Beverly 500 Gespann,
ETZ 418 Diesel , MZ TS 150/?
