Aktuelle Zeit: 2. Dezember 2025 08:52
 Betreff des Beitrags: Anleitung Vergasereinstellen BK ?
BeitragVerfasst: 17. August 2016 09:57
Artikel: 3
Themen: 150
Bin gerade dabei meine BK fit zu machen. Gibt es eine Anleitung, wie man am besten die Vergaser einstellt ?
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 17. August 2016 10:09
Signore Tarozzi
Themen: 147
Jepp:
http://www.bk350.de
Links dann im Baum "Literatur", dann "Vergaserbeiheft" und dann wieder links die drei Unterpunkte.
Und hast Mail
Alex
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
BeitragVerfasst: 17. August 2016 10:28
Artikel: 3
Themen: 150
Also erst Leerlaufluft, dann Standgas, dann Bowdenzüge ?
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 17. August 2016 10:40
Signore Tarozzi
Themen: 147
Guesi hat geschrieben:
Hmm. Ich musste es bisher nicht machen.
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
BeitragVerfasst: 17. August 2016 11:47
Bei Ural/Dnepr wird es so gemacht wie du sagst allerdings Zylinderweise.
immer jeweils einen Zylinder tot legen und beim anderen einen gerade noch lauffähigen Leerlauf mit der Standgasschraube. Dann mittels Luftschraube die höchste drehzahl, dann wieder Standgasschraube rein für niedrigleerlauf. Ggf Leerlaufluft noch ne 1/4 Umdrehung rein. Wichtig ist das am Ende beide Zylinder die selbe Drehzahl haben wenn der andere tot ist.
Das kann man am Tacho im höchsten Gang ablesen oder nach Gehör.
Am Ende werden beide Standgasschrauben identisch geschlossen wenn die Drehzahl beider angeschlossener Zylinder zu hoch ist.
Hat man das bei beiden Zylindern gemacht, stellt man das Seilzug Spiel und den Hub der Schieber exakt gleich ein. Am besten mit Bohrern gleichen Durchmessers....natürlich im Stillstand des Motors ;-D
Kann sein das sich an der BK beide Zylinder beeinflussen und man das nicht ganz so 1:1 anwenden kann aber vom Prinzip her ist die Reihenfolge "Leerlaufdrehzahl-Leerlaufgemisch-Leerlaufdrehzahl-Synchronisieren" immer gleich.
BeitragVerfasst: 17. August 2016 15:37
Signore Tarozzi
Themen: 147
Dann mal ne blöde Frage dazu.
Totlegen heißt, nur Kerzenstecker ab oder auch Kerze raus für weniger Widerstand?
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
BeitragVerfasst: 17. August 2016 17:04
Stecker ab und auf Masse legen!
Kerze raus ist doppelt falsch.
Erstens würde beim 4takter die fehlende Kompression die Drehzahl erhöhen und das Ergebnis stark verfälschen, und beim ZWEITAKT-Boxer würde gar nichts mehr gehen; da gemeinsames Kurbelhaus und somit Falschluft pur.... jetzt darfst du dir kurz an die Stirn fassen ;-)
Mit ner Dnepr kommt man sogar noch heim wenn auf einer Seite der Zylinder vom Rumpf abgebrochen ist..... ich mag das Russenzeugs...:-D
BeitragVerfasst: 18. August 2016 08:37
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Totlegen geht bei der BK nicht....
Gaser einstellen bei der BK verlangt primär folgendes:
Viel Geduld und nen vollen Tank
BeitragVerfasst: 18. August 2016 10:22
Artikel: 3
Themen: 150
Das ist mir klar. Tank voll dürfte noch die einfachere Bedingung sein...
Helfen würde eine detaillierte Anweisung eines "alten Hasen " :-)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 18. August 2016 11:55
Signore Tarozzi
Themen: 147
kutt hat geschrieben:
Warum nicht?
Es gibt genug BK die nach dem Anlassen nicht gleich auf beiden Pötten laufen.
Das mit Kerze raus, ok verstehe ich jetzt.
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 19 Gäste
