Kabelführung Blinker/Licht am Lenker TS250/1
Beitragvon Beachcruiser » 17. August 2016 22:18
Nach der Regenerierung der Telegabel sowie des Wechsels der Lenkstange weiß ich leider nicht mehr genau, wie das Kabel von den beiden Schaltern zur Lampe verläuft. :roll:
Vor der oberen Gabelbrücke oder auf der Tankseite - wobei sich die beiden Kabel evtl. einklemmen können...
Ein Bild von einem Orig. wäre schön.
Gerhard
Zuletzt geändert von Beachcruiser am 17. August 2016 22:34, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: Simson S70 Comfort, MZ TS250/1 Neckermann Bj. 1979, Hyosung Aquila GV650 Bj. 2007
Beachcruiser
Re: Kabelführung Blinker/Licht am Lenker TS250/1
Beitragvon Lorchen » 17. August 2016 22:25
Hilft das? :arrow:
Beitragvon Beachcruiser » 17. August 2016 22:33
Vielen Dank, Lorchen!
Zwar habe ich vergessen, mit anzugeben, dass ich Flachlenker mit DZM+Tacho (Neckermann) fahre..
Scheint tatsächlich in Fahrtrichtung HINTER der oberen Gabelbrücke richtig verlegt zu sein...
Wenn ich die Gummitüllen morgen tausche, versuche ich mal die beiden E-Kabel zwischen Lenker und oberen Gabelbrücke hindurch zu legen und dann vorne zur Lampe.
Wahrscheinlich aber Kabel dann zu kurz.
Beachcruiser
Beitragvon Lorchen » 17. August 2016 22:47
Eindeutig kann man das wohl nicht sagen. Bei dieser ist es wieder anders. :lach: :tongue:
Beitragvon Beachcruiser » 17. August 2016 23:10
Lorchen hat geschrieben:Eindeutig kann man das wohl nicht sagen. Bei dieser ist es wieder anders. :lach: :tongue:
Genauso probiers ich mal - in der Hoffnung, dass meine Kabellänge ausreicht!
Vorteil ist meiner Meinung nach, dass die Kabel nicht ins "Gehege" zwischen Brücke und Tank kommt.
Super von Dir, so schnell ein Bild einzustellen - vielen Dank!
-- Hinzugefügt: 18. August 2016 21:19 --
Dies ist eindeutig die beste Lösung!!
Gruß und vielen Dank!
Beachcruiser
Beitragvon Beachcruiser » 21. August 2016 13:14
So....Kabel nun günstiger verlegt... :wink:
Keine Kollisionsgefahr mehr mit Lenkanschlag/Tank/Lampenhalteblech wie aus den Bildern ersichtlich.
-- Hinzugefügt: 21. August 2016 20:47 --
Wo gibt es diese Abdeckkappen für die Inbusschrauben der Instrumentenhalter? :roll:
-- Hinzugefügt: 22. August 2016 10:14 --
In einem Schalter (rechts) war an statt des Abdeckgummis nur ein zugeschnittener Karton... :cry:
Gibt es diese Gummis separat - ohne dass der ganze Schalter gekauft werden muss? :shock:
Ansonsten muss ich sehen, woher ich eine Gummimatte ca. 1mm dick bekomme.. :roll:
Beachcruiser
