MZ Lehrvideo ETZ 250 ,Ölleitscheibe
Beitragvon MZ Hof » 18. August 2016 12:55
Mahlzeit zusammen , ich stehe gerade vor einem Rätsel . Im MZ Lehrvideo zur Montage des ETZ250/251 Motors ist das Ölleitblech bei der Demontage zwischen Sprenring und Wedi , bei der Montage ist es zwischen Lager und Sprengring . Außerdem einmal mit der Wölbung nach außen und einmal nach innen . Was ist richtig ???
Martin
Fuhrpark: ETZ 250A Bj.88 + Bj.84;ETZ 250 Bj.84 Gespann;TS 250/1Gespann Bj.78 ;ETZ 250 Gespann Bj.83
MZ Hof
Re: MZ Lehrvideo ETZ 250 ,Ölleitscheibe
Beitragvon Lorchen » 18. August 2016 12:58
Der Fehler ist bekannt. Das Blech kommt zwischen Lager und Sicherungsring und dann logischerweise mit der Wölbung nach außen. Der Körnerpunkt steht dann als Verdrehsicherung in der Öffnung des Sicherungsringes.
Beitragvon MZ Hof » 18. August 2016 13:12
Danke , für die schnelle Antwort . Da kann ich ja heute Nachmittag loslegen .
MZ Hof
Beitragvon Guesi » 18. August 2016 13:28
Es gibt auch Nachfertigungen der Ölleitscheibe, die 0,8 mm statt der originalen 0,5 mm dick sind.
Pass also auf, daß du die 0,5 mm Bleche hast.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon pierrej » 18. August 2016 15:13
Guesi hat geschrieben:Es gibt auch Nachfertigungen der Ölleitscheibe, die 0,8 mm statt der originalen 0,5 mm dick sind.
Oh ja das is janz wichtig, ich habe wegen einer 0,8mm Scheibe fast graue Haare bekommen. Aber das Forum hat mich wie immer bestens beraten und der Günter hat den passenden Ersatz geliefert.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon Christof » 18. August 2016 21:36
pierrej hat geschrieben:Oh ja das is janz wichtig, ich habe wegen einer 0,8mm Scheibe fast graue Haare bekommen.
Wenn man die Lager zuerst auf die Welle aufzieht und dann das Ganze ins Gehäuse montiert, muss zwischen der rechten Ölleitscheibe und dem Sicherungsring ein Spiel von 0,2mm sein (messbar mit Ventilspiellehre). Ist das nicht der Fall sind z.B. die Ölleitscheiben zu dick.
Beitragvon MZ Hof » 19. August 2016 11:42
Hallo Güsi , die Lager und Ölleitscheiben sin von Dir . Ich denke das sollte passen .
MZ Hof
Beitragvon Guesi » 19. August 2016 11:56
Dann ist gut :-)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
