Lima lädt nicht in obersten Drehzahlen
Beitragvon Dominic-MZ ES150 » 21. August 2016 18:10
Hallo habe mir vor kurzem eine ES150/1 gekauft wo Lima, Regler und Zündschloss ausgebaut waren nun habe ich sie zum laufen gebracht und musste feststellen das die Lima nicht richtig lädt. Bis jetzt habe ich schon den Regler gewechselt und die Kohlen an der Lima erneuert ohne erfolg. Nur durch zufall als ich bei einem Kumpel war der eine TS hat habe ich gesehen das er auf der Lima noch einen Vorwiderstand verbaut hat der bei mir fehlt nun meinen Frage kann es am Vorwiderstand liegen das sie nicht lädt?[img][img]IMG_20160818_184551[/img]DSC_0027[/img]
Dominic-MZ ES150
Re: Lima lädt nicht in obersten Drehzahlen
Beitragvon Dorni » 21. August 2016 18:12
Hast du einen mechanischen oder einen elektronischen Regler im Einsatz? Bei letzterem wird der Widerstand nicht benötigt.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon mutschy » 22. August 2016 01:52
Jein. Hat dein Regler Schraub- oder Steckanschlüsse? Es gab ne Bastellösung, wo ein Trabant-Regler zum Einsatz kam. Da sitzt der Widerstand direkt drunter. Der baut aber eigentlich zu hoch für den Seitendeckel.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
