Hoher Verbrauch
Hoher Verbrauch
Beitragvon scara » 25. August 2016 12:05
Hallo liebe MZ-Liebhaber,
als erstes möchte ich mich mal vorstellen. Bin der Nico und komme aus dem schönen Thüringen/Eisenach und habe mir vor drei Wochen einen kleinen Traum erfüllt. Eine orginale ETZ 125 Bj 1990, Deluxe Modell mit Scheibenbremse.
Nun aber zu meinem Problem, ich habe mal ein bisschen nach dem Verbrauch geschaut da ich sie bei dem herlichem Wetter für den Weg an die Arbeit nutze(15km). Dabei habe ich mich ein bisschen erschrocken da sie im Moment 6 Liter genehmigt. Das erscheint mir ein bisschen viel ? Der Vergaser der verbaut ist , ist ein 22N2-2. Ich denke das sollte der richtige sein.Ansich läut sie echt super, springt aber ein bischen schlecht an. Eine Kerze ist verbaut Isolator 260 mit 0.6mm Abstand und ein neuer Luftfilter ist auch drin. Kann es ein das Vergaser falsch eingestellt ist und wenn ja wie bekomme ich das raus ?
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruß Scara
Fuhrpark: MZ ETZ 125, Bj.1990
scara
Re: Hoher Verbrauch
Beitragvon Buhmann » 25. August 2016 12:51
Welche Düsen sind denn im Vergaser? Finde mal raus welche Größe die haben. Bei der Gelegenheit mal nach dem Chokegummi schauen. Manchmal fällt der raus, verkeilt sich und man fährt mit Dauerchoke.
6 Liter ist wirklich zu viel, aber nichts ungewöhnliches.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 '89
Buhmann
Re: Hoher Verbrauch
Beitragvon scara » 25. August 2016 12:57
Alles klar werde ich am Wochenende mal machen. Sind die Düsen beschriftet ?
scara
Re: Hoher Verbrauch
Beitragvon ETZChris » 25. August 2016 13:11
Ja, die Düsen sind beschriftet. Das muss aber nicht mehr stimmen.
Wieviele Kilometer hat der Motor mutmaßlich runter?
Re: Hoher Verbrauch
Beitragvon mutschy » 25. August 2016 13:31
Wenn du sie über die Hohe Sonne prügeln musst, kann ich mir schon vorstellen, dass sie da an die 6 Liter braucht. Beobachte es erstmal über einen längeren Zeitraum und vor allem über längere Strecken als 15 km am Stück. Das mitm Choke klingt plausibel, aufmachen würde ich den Vergaser aber erst, wenn wirklich über zB 1.000km der Verbrauch bei 6l auf 100 km pendelt. Der Choke is ja schnell überprüft ;)
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Re: Hoher Verbrauch
Beitragvon kochi » 25. August 2016 14:05
Kann auch vom Handgelenk kommen, wenn man nichts technisches findet. Dreh mal das Gas zurück bis die Karre langsamer wird (Tacho im Auge). Mit Sicherheit wirst Du feststellen,das sich der Drehgriff 1/4 bis 1/3 zurückdrehen lässt bis die Maschine anfängt zu entschleunigen. Also nie bis Anschlag fahren. Spart Sprit.
kochi
Re: Hoher Verbrauch
Beitragvon Kai2014 » 25. August 2016 15:40
Hallo aus Seebach, mein Neffe bekommt den Verbrauch auch hin, liegt am Handgelenk.:-)
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Re: Hoher Verbrauch
Beitragvon scara » 25. August 2016 17:04
Erstmal danke für die Antworten. Mir ist noch was aufgefallen als ich vorhin auf Arbeit gefahren bin. Aus dem Krümmer läuft Schwarze Brühe raus und das nicht wenig. Außerdem qualmt sie blau als gebe es kein morgen Ist das ein Zeichen dafür das das Benzin Luft Gemisch nicht stimmt ?
Achso zur Fahrweise max 5000 Umdrehungen
scara
Re: Hoher Verbrauch
Beitragvon mutschy » 25. August 2016 17:59
Sie läuft scheinbar viel zu fett. Neuer Luftfilter (wirklich NEU) wirkt da schon manchmal Wunder.
Nich so zaghaft. Die Maschine macht problemlos über 6.000 U/min und ist vollgasfest, wenn die Einstellungen stimmen.
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 173
Re: Hoher Verbrauch
Beitragvon Kai2014 » 25. August 2016 18:01
Wenn du willst, kommste vorbei und ich gucke mir das mal an.
Kai2014
Re: Hoher Verbrauch
Beitragvon eigel » 25. August 2016 22:53
Ein Willkommen nach Eisenach von einem ehemaligen Eisenacher :wink:
Kannst ruhig mal bei Kai vorbei schauen, der hilft :gut:
und vielleicht komm ich auch mal hin... iss ja nicht so weit...
m.f.g. ralf
eigel
Re: Hoher Verbrauch
Beitragvon rs46famulus » 25. August 2016 22:55
Willkommen auch vom Schaalsee. Welches Mischverhältnis fährst du denn?
Mfg Tobi
rs46famulus
Re: Hoher Verbrauch
Beitragvon scara » 1. September 2016 15:55
Hallo, ja ich weiß ich habe lange nichts von mir hören lassen.
Erst einmal vielen Dank für die vielen Tipps, die haben mir echt weiter geholfen. Ich habe die Probleme mitlerweile in den Griff bekommen. Die Benzin-Luftgemisch Schraube war komplett zu gedreht. Dadurch lief sie natürlich viel zu fett. Und das mit dem schlechten anspringen lag an der Batterie, die war ziemlich runter vom Strom.
Lg Nico
scara
