Seite 1 von 1
[ 21 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
rtheurich
Betreff des Beitrags: ES 250/2A, Einzelsitze montieren Verfasst: 29. Juni 2014 15:40 |
Beiträge: 19 Wohnort: Forchheim
Hallo, ich habe heute angefangen, mein "neues" Mopped (Bilder: http://mz-forum.com/viewtopic.php?f=11&t=61281&start=200) auseinander zu schrauben. Später sollen da mal die in der Kiste mitgelieferten Einzelsitze drauf. Vielleicht kann mir einer hier im Forum einen Tipp geben, welche Teile (Bezeichnung?) mir dazu fehlen. So bekomme ich die Sitze nicht an den Rahmen geschraubt. Fahrer: Dateianhang: DSC_0353.JPG Sozius: Dateianhang: DSC_0355.JPG In den mitgekauften Ersatzteilkisten und den Onlineshops der gängigen Anbieter bin ich auf die Schnelle noch nicht fündig geworden. Gruß René
| Nach oben |
wernermewes
Betreff des Beitrags: Re: ES 250/2A, Einzelsitze montieren Verfasst: 29. Juni 2014 16:36 |
Beiträge: 1421 Wohnort: 07381 Alter: 68
Der vordere Sitz ist, glaube ich von eine Hufu
| Nach oben |
Joachim
Betreff des Beitrags: Re: ES 250/2A, Einzelsitze montieren Verfasst: 29. Juni 2014 16:58 |
Beiträge: 612 Wohnort: Düsseldorf Alter: 65
ich fürchte, beide Sitze sind nicht von der ETZ. Zur Befestigung baruchst Du noch zwei "Rohrstabträger" sowie diverse Distanzstücke, auf die Du die Sitze schraubst und dann die ganze Kosntruktion komplett am Rahmen befestigen kannst. Diese Teile bekommst Du gut und günstig bei GüSi: http://www.mzsimson.de/index.php/deu/29 ... b150a9e/?_
| Nach oben |
docturbo
Betreff des Beitrags: Re: ES 250/2A, Einzelsitze montieren Verfasst: 29. Juni 2014 17:25 |
Beiträge: 1125 Wohnort: Uckermark Alter: 53
der obere Sitz ist ein IWL Sitz und der untere ist ein Sitz der ES /0 oder /1 Modelle.
Beide Sitze passen nicht auf die ES 250/2
| Nach oben |
manitou
Betreff des Beitrags: Re: ES 250/2A, Einzelsitze montieren Verfasst: 29. Juni 2014 19:12 |
| † 04.04.2016 |
Beiträge: 3259 Wohnort: Jesewitz / Sachsen Alter: 66
docturbo hat geschrieben: Beide Sitze passen nicht auf die ES 250/2
Hier ist Creativität gefragt. Ich würde mir eine Art Hilfrahmen bauen und später den Kompromiss gegen Originale tauschen.
| Nach oben |
rtheurich
Betreff des Beitrags: Re: ES 250/2A, Einzelsitze montieren Verfasst: 29. Juni 2014 19:36 |
Hallo zusammen, vielen Dank für eure Ratschläge. Da hab ich mir ja wieder was angelacht Zumindest für den "älteren" ES-Sitz werde ich versuchen, mir für´s erste einen Hilfsrahmen zusammenbasteln. Der IWL-Sitz ist schon deutlich kleiner, den gebe ich dann wohl besser ab.... Viele Grüße René
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: ES 250/2A, Einzelsitze montieren Verfasst: 29. Juni 2014 19:40 |
| Ehemaliger |
Beiträge: 16690 Wohnort: Dreis-Brück Alter: 63
Wozu einen rtheurich hat geschrieben: Hilfsrahmen  Es sei den du hast lange Beine und willst ohnehin etwas höher. Ansonsten würd ich die originalen Befestigungspunkte der ES auf die Pfane übertragen und Muttern einschweissen und für den vorderen Sitz sollche Hacken wie sie am Originalen Sitz auch waren, fedisch. Alles in allen in ner knappen Stunde erledigt.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: ES 250/2A, Einzelsitze montieren Verfasst: 29. Juni 2014 19:41 |
| Moderator |
Beiträge: 17287 Wohnort: Gransee Alter: 64
Joachim hat geschrieben: ich fürchte, beide Sitze sind nicht von der ETZ. Zur Befestigung baruchst Du noch zwei "Rohrstabträger" sowie diverse Distanzstücke, auf die Du die Sitze schraubst und dann die ganze Kosntruktion komplett am Rahmen befestigen kannst. Diese Teile bekommst Du gut und günstig bei GüSi: http://www.mzsimson.de/index.php/deu/29 ... b150a9e/?_Warum sollten sie auch von der ETZ sein wenn er ein Eisenschwein hat....?
| Nach oben |
rtheurich
Betreff des Beitrags: Re: ES 250/2A, Einzelsitze montieren Verfasst: 29. Juni 2014 19:52 |
P-J hat geschrieben: Wozu einen rtheurich hat geschrieben: Hilfsrahmen  Es sei den du hast lange Beine und willst ohnehin etwas höher. Ansonsten würd ich die originalen Befestigungspunkte der ES auf die Pfane übertragen und Muttern einschweissen und für den vorderen Sitz sollche Hacken wie sie am Originalen Sitz auch waren, fedisch. Alles in allen in ner knappen Stunde erledigt. Auch ´ne gute Idee.  Das könnte ich dann gleich statt mit der Pfanne mit der metallenen Grundplatte machen. Oder ist die vielleicht etwas zu dünn für so´ne Anpassung?
| Nach oben |
Joachim
Betreff des Beitrags: Re: ES 250/2A, Einzelsitze montieren Verfasst: 29. Juni 2014 20:03 |
flotter 3er hat geschrieben: Joachim hat geschrieben: Warum sollten sie auch von der ETZ sein wenn er ein Eisenschwein hat....?  Ooops - hab die Type in der Überschrift nicht gesehen
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: ES 250/2A, Einzelsitze montieren Verfasst: 30. Juni 2014 17:18 |
| Ehemaliger |
rtheurich hat geschrieben: Oder ist die vielleicht etwas zu dünn für so´ne Anpassung? Viel dicker ist das Original auch nicht.
| Nach oben |
rtheurich
Betreff des Beitrags: Re: ES 250/2A, Einzelsitze montieren Verfasst: 4. Juli 2014 09:29 |
Leute, hab ich ein Schwein! Heute zwei originale Einzelsitze von ´ner ES250/2 in der Bucht geschossen. Anzeige war grade ne halbe Stunden drin, als ich zufällig drüber gestolpert bin... Yippiiiiieeeeeee!
| Nach oben |
Joachim
Betreff des Beitrags: Re: ES 250/2A, Einzelsitze montieren Verfasst: 4. Juli 2014 09:45 |
| Nach oben |
Jonny34
Betreff des Beitrags: Re: ES 250/2A, Einzelsitze montieren Verfasst: 25. August 2016 18:18 |
Beiträge: 77 Wohnort: Leipzig
Hallo, Hat jemand Bilder wie die Sitze und die Befestigung aussehen müssen für die ES 250/2. Vorne passt bei mir glaub ich aber hinten fehlt irgentwas, wenn nicht sogar der Sitz komplett falsch ist.
| Nach oben |
Fafnir
Betreff des Beitrags: Re: ES 250/2A, Einzelsitze montieren Verfasst: 25. August 2016 20:15 |
Beiträge: 365 Wohnort: Rudolstadt Alter: 36
Hallo Jonny,
wenn ich mir das Bild in deinem Begrüßungsthreat anschaue, sehe ich an der Seite ein Schloss?! Bin aber nicht ganz sicher. Wenn ja ,dann ist es eine ältere Ausführung. Die richtige für die ES250/2 hat das (Steck)Schloss hinten. Die Sitzschalen haben zusätzlich kein Scharnier(abnehmbarer Sitz).
-- Hinzugefügt: 25. August 2016 21:21 --
Hier noch 2 (nicht ganz so dolle) Bilder. Hinten ist das Schloss zu erkennen, vorne in der Wann eine Lasche zum einhängen des Sitzes.
| Nach oben |
Jonny34
Betreff des Beitrags: Re: ES 250/2A, Einzelsitze montieren Verfasst: 25. August 2016 20:49 |
Hallo, ja da hast du richtig gesehen. An der Seite ist ein Schloss und man kann den Sitz aufklappen.
Danke für deine Hilfe und die Bilder, da kann ich mal gucken ob ich so einen irgendwo günstig bekomm. Wenn nicht muss ich mir was einfallen lassen wie ich den Sitz fest bekomme.
| Nach oben |
Fafnir
Betreff des Beitrags: Re: ES 250/2A, Einzelsitze montieren Verfasst: 26. August 2016 06:02 |
Guten Morgen, naja "günstig" sind die Sitze meisstens nicht. Bei Kleinanzeigen gibt es hin und wieder mal einzelne Sitze. Ich bin schon ewig auf der Suche nach einer schwarzen Schale  gibt aber fast nur Olive und blaue Gruß
| Nach oben |
Plautzenbediener
Betreff des Beitrags: Re: ES 250/2A, Einzelsitze montieren Verfasst: 28. Juni 2018 19:36 |
Beiträge: 8 Wohnort: Silbernes Herz im Erzgebirge
2-taktende Grüße, ich hänge mich hier mal ran, da ich meine ES 175/2 von Sitzbank auf Einzelsitze aus "Komfortgründen" umrüsten möchte. Ich konnte in der Bucht ein Paar mit passablem Federinnenleben samt Werkzeugschale erwerben. Geht demnächst zum Strahlung und lackieren. Nun die Problematik: Die Befestigung hinten ist klar. Aber wie war das vorne ? Bei der TS in meinem Stall mit den Nasen zum Einschieben und hinten mit den Mifa-Knebelschrauben; is klar. Aber genau diese passen ja bei der ES nicht ran wegen den wesentlich größeren Seitendeckeln. Eine Elektrik zum "schnell ran kommen" wie bei der TS gibt es ja auch nicht. Waren die einfach nur angeschraubt? Hier im Forum gibt es ja Bilder mit Bastellösungen samt Distanzhülsen. Aber wie muß das nun original?
| Nach oben |
schnauz64
Betreff des Beitrags: Re: ES 250/2A, Einzelsitze montieren Verfasst: 28. Juni 2018 21:37 |
Beiträge: 2553 Wohnort: Nürnberg Alter: 61
Die sind vorne eingehängt und hinten nur verschraubt.
| Nach oben |
bausenbeck
Betreff des Beitrags: Re: ES 250/2A, Einzelsitze montieren Verfasst: 29. Juni 2018 05:50 |
Beiträge: 1570 Wohnort: 91332 Heiligenstadt Alter: 62
Hallo nach FO !!
Ich habe eine 250/2 NVA Regulierer hier stehen, da kannst Du gerne mal vorbeischauen und es Dir in live anschauen - ich wohne hier in Heiligenstadt (dürfte bekannt sein)!!
bausenbeck
| Nach oben |
Plautzenbediener
Betreff des Beitrags: Re: ES 250/2A, Einzelsitze montieren Verfasst: 29. Juni 2018 20:01 |
schnauz64 hat geschrieben: Die sind vorne eingehängt und hinten nur verschraubt. Danke. Dann weiß ich erst mal Bescheid.
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 21 Beiträge ] |
