Aktuelle Zeit: 24. November 2025 14:19
 Betreff des Beitrags: Blinker bei Drehzahl
BeitragVerfasst: 26. August 2016 15:50
wie ich in diesem Video https://youtu.be/wRD1GLjxrqc
zeige geht bei meiner Mz TS 125 bei Drehzahl die Blinker aus.
Woran könnte das liegen?
Emme on Fire
Fuhrpark: BMW F650
MZ ETZ 250
MZ ETZ 250 Gespann
Simson S51
Eicher 3710
Saab 900/2
 Betreff des Beitrags: Re: Blinker bei Drehzahl
BeitragVerfasst: 26. August 2016 16:06
Spannung schon mal gemessen?
Evtl ist ja der Blinkgeber defekt
Treffen der FBF
Stammtisch :bia:
Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Zündapp DB234 Bj 1953
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
BeitragVerfasst: 26. August 2016 16:09
Wo?
Und wie viel soll die betragen?
Emme on Fire
Fuhrpark: BMW F650
MZ ETZ 250
MZ ETZ 250 Gespann
Simson S51
Eicher 3710
Saab 900/2
BeitragVerfasst: 26. August 2016 16:19
Tja, wir können doch nicht wissen ob Du die original Anlage mit 6 Volt oder eine Powerdynamo Anlage mit 6 oder 12 Volt hast....
Über leg doch mal ein wenig, wo es am besten wäre die Spannung zu messen...
Wenn der Blinker Probleme macht, wird es weniger hilfreich sein am Rücklicht zu messen oder ?
Stichwort: Blinkgeber Spannungseingang.
Natürlich kann auch der Regler eine zu hohe Spannung ausgeben, was Du auch an der Spannung an der Batterie erkennen kannst, jeweils ohne Licht, mit Licht, mit Blinkgeber..
Mess das alles und poste hier die Daten.
Es ist auch möglich das der Blinkerschalter einen Spannungsabfall durch Kontaktprobleme verursacht.
Dazu muss immer von der Spannungsquelle vorwärts durchgemessen werden wo die Spannung einbricht,
also:
Masse Messgerät immer an Masse
und den Pluskontakt Messgerät dann:
Batterie Plus, Spannungseingang (Mittelpol) Blinkerschalter, Spannungsausgang Blinkerschalter, Spannungseingang Blinkerlampe.... u.s.w.
Ist nur Physik Klasse 6 mehr nicht....
Bye
ertz.
BeitragVerfasst: 26. August 2016 16:46
Die Spannung am Blinkergeber fällt von 11-12 Volt auf 6 Volt herab.
Emme on Fire
Fuhrpark: BMW F650
MZ ETZ 250
MZ ETZ 250 Gespann
Simson S51
Eicher 3710
Saab 900/2
BeitragVerfasst: 26. August 2016 17:17
Gibts keine Nachkommastellen ? :roll:
BeitragVerfasst: 26. August 2016 19:29
Nu sach doch bitte mal was für ne Lichtmaschine in der Maschine ist ?
Bilder helfen auch manchmal.
So wie Du es schreibst kann es sein Du hast ne hochgeregelte 6v auf 12 Volt, oder ne 12V Powerdynamo, oder ne 6v Anlage mit defektem Regler.....alles ist möglich....
Was ist für eine Batterie drin ? Volt und Amperestunden bitte....
Bilder ????
Wo hast Du gemessen ?
Gehen 12V in den Blinkgeber rein und am Ausgang sind dann 6 V oder wie ????
Was für ein Blinkgeber ist verbaut ? ( Bilder ???)
Nu lass Dir doch nicht alles einzeln aus der Nase ziehen..... ;-)
Hast Du einen Schaltplan um alles zu erkennen wo es herkommt und wo es hingeht ?
Siehe auch: http://pic.mz-forum.com/harry/MZ/Schalt ... 250-1.html
BeitragVerfasst: 26. August 2016 21:16
Is ne 12 Volt Powerdynamo vom Vorgänger eingebaut-
Batterie 12 Volt 3 Ah
Bilder mache ich morgen
Messergebnisse folgen morgen
Blinkergeber anhahng
-- Hinzugefügt: 26. August 2016 21:20 --
Außerdem ist mir aufgefallen, sobald ich an die Batterie das Ladegerät hänge und dann den Motor auf Drehzahl bringe, die Blinker ohne Probleme funktionieren.
Emme on Fire
Fuhrpark: BMW F650
MZ ETZ 250
MZ ETZ 250 Gespann
Simson S51
Eicher 3710
Saab 900/2
BeitragVerfasst: 26. August 2016 22:00
Na bitte...
das deutet mir leicht auf: defekte Batterie hin.
Der Blinkgeber ist auch irgendeiner aus dem Internet, also kein Typischer MZ Blinkgeber.
Du musst wissen, das bei der Vape (Powerdynamo) Licht und Zündanlage es Probleme mit Blinkgeber etc. geben kann, wenn, wie auch möglich, ohne Batterie gefahren wird.
Dazu gibt es dann einen Kondensator, der die Batterie ersetzt.
Die Batterie wird sozusagen als Puffer benötigt "um die ganzen Strömlinge in geordnete Bahnen zu lenken".
siehe auch: http://www.powerdynamo.biz/deu/systems/ ... 21main.htm
Um vollends ein Ergebnis zu bekommen wäre es gut wenn Du die einzelnen Spannungen an der Batterie für folgende Zustände postest:
Zündung aus
Zündung eingeschaltet ohne Licht
Zündung eingeschaltet ca. 20 Sekunden Abblendlicht und Bremslicht
Motor laufend leicht über Standgas ohne eingeschaltete Verbraucher
Motor laufend leicht über Standgas mit Fernlicht und Bremslicht
Schaltplan wäre ja dann der Unterste von meinem Link, also Powerdynamo.
Viel Glück
ertz.
Bilder kannst Du auch hier im Forum direkt hochladen dann sind sie besser anzusehen.
(Im vollständigen Editor unten der Reiter "Dateianhang hochladen")
BeitragVerfasst: 31. August 2016 22:56
Batterie gewechselt und läuft wieder.
Emme on Fire
Fuhrpark: BMW F650
MZ ETZ 250
MZ ETZ 250 Gespann
Simson S51
Eicher 3710
Saab 900/2
Mitglieder in diesem Forum: derdickemusikant, Steffen G und 12 Gäste
