Optischer Unterschied TS und ETZ Zylinder
Beitragvon Joey99 » 27. August 2016 15:14
Ich habe ein Problem mit einem MZ TS Gespann, es ist ziemlich verbastelt, und keiner von uns ist sicher ob es sich beim Verbauten Zylinder um einen der 5 Gang TS handelt oder um einen der ETZ
Deshalb würde ich gerne wissen ob mir jemand sagen kann, ob es Optische Unterschiede gibt die ich im verbauten Zustand feststellen kann.
MfG Joey
Fuhrpark: MZ ETZ 125/1988, MZ ES 150/1966, Simson SR4-2/1/1967, Simson S50/1975, Simson S51/1985
Joey99
Re: Optischer Unterschied TS und ETZ Zylinder
Beitragvon Maik80 » 27. August 2016 15:19
Kuck lieber auf den Motorrumpf. Ist er eher oval, dann TS. Zylinder lassen sich zwischen TS und ETZ nicht tauschen.
Hast Du 6V oder 12V ? Bei 6V gaaaaanz sicher TS Motor.
Beitragvon Joey99 » 27. August 2016 15:31
Ja das ist ein TS Rumpf, da bin ich mir sichen, aber auf dem Zylinder steht MZA, und soweit ich informiert war haben die die Zylinder nur für die ETZ gebaut
Joey99
Beitragvon Maik80 » 27. August 2016 15:50
Bilder ?
Meine letzte Infos ist, dass die Zylinder wegen unterschiedlicher Stehbolzenabstände nicht untereinander kompatibel sind.
Beitragvon Joey99 » 27. August 2016 16:03
Bilder kann ich leider auf die Schnelle keine liefern, auf dem Ansaugstutzen steht MM 250/3, Vergaser ist ein 30N2-4, Zylinderkopf hat garkeine beschriftung, und Zylinder hat löcher für Dämpfungsgummis
Kannst mir Vielleicht die Abstände sagen?
Joey99
Beitragvon Maik80 » 27. August 2016 16:25
ETZ Zylinder hatten keine Löcher für Dämpfungsgummis. Lediglich seitlich Vertiefungen in den Rippen. TS Zylinderdeckel hat fünf und der ETZ Zylinderdeckel sechs Rippen.
Beitragvon Q_Pilot » 27. August 2016 16:53
Bei der ETZ geht der Auslass gerade nach vorne raus.
Bei der TS schräg nach rechts
Skype: Q_Pilot
Q_Pilot
Beitragvon trabimotorrad » 27. August 2016 18:41
So sieht ein ETZ-Zylinder aus:
Und so ein TS-Zylinder:
und hier beide Zylinder nebeneinander:
Themen: 142
Beitragvon Joey99 » 27. August 2016 20:42
Vielen dank für eure antworten, dementsprechend wäre es dann ein TS Zylinder, was mich dann aber immer noch stuzig macht ist der Ansaugstuzen
Joey99
Beitragvon der garst » 27. August 2016 20:57
Ansaugstutzen sind bei allen TSen Identisch, Ausnahme ist das 17PS Modell mit 26er Vergaser.
Beitragvon Klappstuhl » 28. August 2016 15:59
TS Motoren haben MM und die ETZ EM
Fuhrpark: E-Schwalbe, ETZ 251
Klappstuhl
Skype: Martinv.1977
Mitglieder in diesem Forum: loschka und 21 Gäste
