Aktuelle Zeit: 19. November 2025 09:33
 Betreff des Beitrags: wo passt dieses steckschloss
BeitragVerfasst: 26. August 2016 15:32
hab im Lager eine Kiste mit Original Steckschlössern liegen und kann sie nicht zuordnen
wer kann es zuordnen?
https://www.gabors-mz-laden.de/mzforum/steckschloss.jpg
Grüße Gabor
http://www.gabors-mz-laden.de
http://www.mz-werkstatt.de
https://youtu.be/V6dQXyv-8JY
https://www.instagram.com/gabors_mz_laden/
https://www.facebook.com/gaborsmzladen
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-bes ... Id=7397442
Fuhrpark: RT 125/2, ETS 150, ES 250/1 Lastengespann, ES 250/2 mit Einlassmembran
 Betreff des Beitrags: Re: wo passt dieses steckschloss
BeitragVerfasst: 26. August 2016 16:05
Schwalbe Sitzbank?
Bernd
BeitragVerfasst: 26. August 2016 17:23
Zweitakt-RT :?:
BeitragVerfasst: 26. August 2016 17:45
lonecomander
Lenkerschloss schwalbe KR51/1?
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj.1985 Simson S-51(etwas verfeinert!) Yamaha DT 125 R(offen......)
BeitragVerfasst: 26. August 2016 18:07
Artikel: 3
Themen: 150
Die sind alle kürzer. Dieses ist länger als das ETZ Schloß...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 26. August 2016 18:46
Themen: 166
Vielleicht im Ausschlussverfahren?
Es ist 5 mm länger als das für die ES175/1 bzw ES250/1 (Einzelsitz bzw Lenker).
Die haben Gesamtlänge 56 mm.
Gerade nachgemessen.
Gryße!
Andreas, der motorang
BeitragVerfasst: 26. August 2016 18:50
Dieses Lenkschloss hat genau die geforderte Länge. Von welchem Fahrzeug meines Fuhrparks ist es nur????
-- Hinzugefügt: 26/8/2016, 18:53 --
Fehlalarm!!!!! Die Länge passt zwar, der "Bolzen" vom Schließzylinder beginnt bei mir allerdings schon bei 4 cm, beim Gabor erst bei 4,5 cm.
-- Hinzugefügt: 26/8/2016, 18:57 --
Wie lang ist das Schloß vom Gabor eigentlich genau? 60 oder eher 62 mm? Auf dem Bild täuscht es etwas.
BeitragVerfasst: 26. August 2016 22:37
Signore Tarozzi
Themen: 147
ES 250/2 / ETS auch nicht, dass ist etwas kürzer
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
BeitragVerfasst: 26. August 2016 23:14
eventuell S51? Davon gab es zwei verschiedene Längen, glaube Wechsel war so 1987-88.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 30. August 2016 15:46
Matthieu hat geschrieben:
meins hatt 62mm also 2mm länger als die für die S51/ETZ/TS und der absatz für die feder ist kürzer
ich vermute mal das schloß ist für die ersten ETZ 250, die hatten keinen anschlag für die feder
mfg gabor
