Aktuelle Zeit: 26. November 2025 03:55
 Betreff des Beitrags: leichtes ''nageln'' beim Gas geben
BeitragVerfasst: 1. September 2016 00:19
Bilder: 99
Hallo MZ-Gemeinde,
seit kurzer Zeit hat meine 250er TS eine Art "nageln" aufgelegt. Das Ganze geht los sobald ich das kleinste bisschen Gas gebe. Ich habe eine Vape und einen Bing Vergaser verbaut. Beide sind seit ca. 2000 KM in Betrieb.
Jetzt bin ich natürlich am raten wo das Geräusch herkommt. Im Tank hab ich immer 1:50. Das einzige was ich geändert habe, sind die Düsen vom Bing. Die Hauptdüse von 45 auf eine 50er, und die Leerlaufdüse auf eine 120er. Mit den originalen Düsen hab ich im rollendem Betrieb ab und zu einen bockigen Esel der ins ruckeln kommt. Doch auch beim zurückbauen ist das Geräusch vorhanden.
Jetzt dachte ich mir ich stelle meine Frage mal eben in Forum. Vielleicht könnt ihr mir ja helfen bzw. habt einen Tipp für mich.
Mit besten Grüßen, René
Fuhrpark: MZ TS 250/0 Baujahr 1975
Suzuki Gladius 650
BeitragVerfasst: 1. September 2016 08:03
Ist der Motor mal überholt worden? Wieviel km ist er denn gelaufen? Mit freundlichen Grüßen
BeitragVerfasst: 1. September 2016 09:20
Spaltmaß und ZZP prüfen.
BeitragVerfasst: 1. September 2016 12:12
Bilder: 99
Als ich das "Wrack" damals gekauft hatte, sagte mir der Verkäufer dass der Vorbesitzer den Motor wohl überholt hätte. Der Tacho hatte damals 1300~ KM auf der Uhr.
Mittlerweile frage ich mich ernsthaft ob da auch wirklich einer dran war der sein Handwerk versteht. Beim Ölwechsel stellte ich fest, dass z.B. die Feder und die dazugehörige Kugel von der Schaltwegarientierung nicht verbaut war!
Im Winter wollte ich den Motor ausbauen und im Notfall komplett zerlegen und sämtliche Teile auf Verschleiß überprüfen und tauschen. Aber wirklich nur wenn es auch Not tut.
An Die Zündung dachte ich auch schon. Mir wurde gesagt dass bei der MZ die Zündung nicht 100% einzustellen wäre? Was ich wiederum auch nicht so recht glaubte. Das wurde mir von einer MZ Werkstatt gesagt. :roll:
Am Samstag wollte ich eigentlich eine 150KM Tour auf mich nehmen. Ich hoffe dass das auch ohne Defekte gelingt.
Beste Grüße...
Suzuki Gladius 650
BeitragVerfasst: 1. September 2016 12:23
Der Schieber im Vergaser könnte dieses Geräusch auch verursachen. Darüber wurde schon mal berichtet. Mal das Gummiansaugrohr abziehen und vorsichtig gegen den Schieber drücken und hören, ob das "nageln" dann weg ist.
Karsten
MZ ES 175/0 (schwarz) Bj. 1957
MZ TS 150 (jetzt TS 125) (blau) Bj. 1975 - Nico's TS
IWL SR 59 "Berlin" (blau/weiß) Bj. 1961
IWL SR 59 "Berlin" (grün/weiß) Bj. 1962
Simson "Spatz" (rot) Bj. 1965
Simson "Star" (rot) Bj. 1969
Simson "Sperber" (blau) Bj. 1969
MZ ES 150/1 "Trophy" (schwarz/elfenbein) Bj. 1969
KR51/1 "Schwalbe" (blau) Bj. 1980
MZ TS 250/1 (rot) Bj. 1978
MZ TS 150 "Das Projekt" (blau/weiß) Bj. 1983
MZ ES 250/G (schwarz) Bj. 1960
Reliant "Robin" Mk. II (rot) Bj. 1998 - Rechtslenker
Reliant "Rialto 2" (sonnengelb) Bj. 1985
Rover Mini Mk. IV (schwarz) Bj. 1991
BeitragVerfasst: 1. September 2016 15:27
Du hast HD und LLD vertauscht bei den Grössenangaben.....Hoffentlich nicht auch im Vergaser.
Spiel im Kurbeltrieb macht auch schöne Geräusche.
Du kannst das Geräusch gut suchen wenn du mit einem Schraubendreher am Ohr mal Stück für Stück den Motor abhorchst.
BeitragVerfasst: 1. September 2016 19:05
Bilder: 99
Ne, da kann man nichts vertauschen. Das passt schon. An den Schieber hab ich auch gedacht. Aber nach 2000km kann das doch nicht sein. Überprüfen werd ich es aber doch mal. Bei den heutigen Qualitätsansprüchen wundert mich hier nix mehr.
Suzuki Gladius 650
BeitragVerfasst: 1. September 2016 20:16
MZRene279 hat geschrieben:
Manche Schieber klappern schon als "Neuteil". Guck mal nach, vielleicht liegt ja da das Problem.
Karsten
BeitragVerfasst: 2. September 2016 07:05
Bilder: 40
I
...Die Schraube der Schaltarretierung sollte man beim Ölwechsel ja auch möglichst nicht anfassen! - Du bist sicher, dass Feder und Kugel tatsächlich nicht verbaut war? Nicht, dass besagte Feder und Kugel jetzt im locker im Gehäuse herumklötern... (was sie aber wohl nicht lange tun würden, ohne Schaden anzurichten)
Oder hast du beim ÖW die r i c h t i g e Schraube gelöst? (dahinter ist dann auch keine Feder und keine Kugel :mrgreen: )
Beim fraglichen Geräusch würde ich übrigens auch auf Schieberklappern tippen. Auch beim Bing. Hat bei meiner ES/2 auch nach wenigen Hundert KM wieder begonnen. Trotz neuem Bing.....
Gruß Gerhard
Triumph Bonneville 750, BJ. 73, Laverda 750 SF, Bj. 72, Enfield 500, Bj. 2001, Dnepr MT11 - Gespann, Bj. 97, BMW K1100RS, Bj. 93, K1100 RS - Gespann, Bj. 93, R1100S, Bj. 99, Suzuki GSXR 750, Bj.95, Enfield Interceptor 650, Bj. 19, Ariel Huntmaster 650, Bj. ´58, BSA Thunderbolt 650, Bj. ´71, Triumph Trident , Bj. ´71, Moto Guzzi TS 250, Benelli 250 2C
Wartburg 353 Tourist, Bj. ´75
BeitragVerfasst: 2. September 2016 07:41
Guten Morgen!
Kugel und Feder können nicht im Gehäuse rumklötern, die kommen nicht an der Schaltwalze vorbei.
Kontrolliere doch mal deine Spritzufuhr, ich hatte mal z.Bsp. einen zugesetzten Filter im Wassersack. Dann kontrolliere mal dein Spaltmaß, ganz wichtig; es kann sich ganz viel Ölkohle auf dem Kolben abgelagert haben (durch das "gute" Addinol 405) das die Quetschkante dadurch zur Klingelkante wird.
Gruss Robert
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 2. September 2016 07:49
Heiligenstadt 2015/2017/2019 Organisator
Du hast deine Größenangaben in deinem Beitrag vertauscht. Die Düsen sicher nicht. Ich fahre in meiner TS 250/1 auch einen Bing mit einer 123 HD und 50er LLD. Das Nageln könnte auch von einer zu kleinen HD kommen. :ja:
Gruß von Micha
BeitragVerfasst: 2. September 2016 12:30
Bilder: 99
Das die Feder mit der Kugel für die Schaltwegarientierung gefehlt hat, habe ich gemerkt dass die Schaltung hakelig war. (Kontrolle Schaltwegarientierung)
Ich habe auch schon den Versuch mit einer 130er HD gestartet. Der Motor bekommt damit aber zuviel Gemisch. Bei zu viel Gas geben machte er den Eindruck "abzusaufen" Also werde ich morgen nochmal die 45 mit 50LLD tauschen.
Ich werde Euch auf jeden Fall Bericht erstatten wie es gelaufen ist. :)
Bis dahin wünsche ich Euch allen ein sonniges Wochenende. Beste Grüße, René
Suzuki Gladius 650
BeitragVerfasst: 2. September 2016 13:15
Das hat dann aber nix mit dem nageln zu tun. Wenns erstmal weg ist mit der größeren HD oder TLN höher, ist es sicher die Ölkohle auf dem Kolben.
BeitragVerfasst: 2. September 2016 17:44
Bilder: 99
Also Kohle ist nichts der Erwähnung wert auf dem Kolben. Weil ich mir das Schleifbild angesehen hatte. Vom Geräusch her klingt es identisch mit einem Automotor wo die Hydrostössel klappern wenn die noch kein Öl haben.
Suzuki Gladius 650
BeitragVerfasst: 2. September 2016 17:51
was passiert, wenn du die Kupplung ziehst? Obwohl, wenn du das kleinste bisschen Gas gibst, auch im Stand, kann eigentlich nur der Schieber sein. Der klappert bereits ab 1000km beim BING. Mir scheint manchmal, der sei das Wechselspiel beim 2-T nicht gewohnt.
BeitragVerfasst: 4. September 2016 09:45
Dorni hat geschrieben:
Sagte ich doch schon. ;) Einfach erstmal probieren, ob es der Schieber ist, wenn nicht, dann weitere Ursachen suchen.
Karsten
BeitragVerfasst: 8. September 2016 22:39
Bilder: 99
Guten Abend Leute,
also das Problem mit dem nagelndem Geräusch ist geklärt. Es liegt tatsächlich am neuem Bing Vergaser! Gerade mal 2000Km gefahren und schon reif für die Schrottkiste.
Aus der geplanten Tour wurde leider nichts. Der Bremshebel hat sich in Luft aufgelöst! Bzw. da wo der Bowdenzug eingehangen ist. Leider auch wieder ein billiger Nachbau. Ich glaube ich mache mich selbstständig und produziere alles in einer ordentlichen Qualität! Es gibt wirklich nur noch Schrott zu kaufen.
in diesem Sinne, beste Grüße, René
Suzuki Gladius 650
BeitragVerfasst: 9. September 2016 07:45
Guten Morgen,
auch ein teurer Bing hat seine Schwächen. ;)
Mit dem Schieberklappern kann man (muss man) aber leben, denn bis auf meine Berlinroller und die 50 Kubiker klappern alle Schieber bei meinen Motorrädern - bei originalen BVF Vergasern mit einem Mindestalter von 38+ Jahren.
Vernünftige Bremshebel findest du hin und wieder auf den Teilemärkten oder eben bei guten MZ Händlern.
Karsten
BeitragVerfasst: 9. September 2016 07:59
ein Ansauggummi der Guzzi V65 hält dem Gaser die Vibrationen vom Leib
und sorgt für ne Nebenluft freie Verbindung
man muss dazu dem Ansaugstutzen die Klemmschelle entfernen
geht per Säge und Feile
der feine Herr spannt sich nen BVF mit montiertem Ansaugstutzen in die Drehe und sticht die Klemmschelle ab
-- Hinzugefügt: 9. September 2016 08:01 --
noch was
Bing Düsen werden nicht nach metrischem Mass angegeben, sondern nach L/Std
hier mal meine Memo dazu
Bing Vergaser Memo
BING Hauptdüsen haben M6 er Standart Gewinde.
Im Gegensatz dazu haben Delorto, Mikuni und BVF M5 er Standart Gewinde.
Bei Bing werden die Düsen nicht nach dem metrischen Bohrungsdurchmesser angegeben.
Satt dessen steht die Durchflussmenge pro Stunde auf der Düse.
Im direkten Vergleich entspricht einen 120er BVF Düse einer 110er Bing Düse.
Das Entspricht dem Verhältnis
Lutz Did hat mir für den 250er ETZ Standartmotor eine 123er BING Düse mitgegeben.
Diese hat eine 1,16 mm Bohrung
Sonstige Einstellwerte bei Auslieferung von Lutz Didt:
Leerlaufdüse: BING 45
Nadel: 4E1
Nadelclip: 2 Kerbe von oben
Bing Metrisch Quelle Umrechnungsfaktor
110 120 Angabe Lutz Did 1,090909091
123 116 Gemessen mit Düsenlehre 0,943089431
ETZ250 Gerike Exportmodell
R1100GS Solo
