Aktuelle Zeit: 4. April 2026 02:11
BeitragVerfasst: 24. August 2016 18:25
Hallo MZ Freunde,
Ich habe eine ES 250/2, eine Es 250/2 NVA, einen Lastenseitenwagen und einen Personenbeiwagen hier und will jetzt daraus etwas brauchbares machen.
Leider weiß ich nicht was ich für Aufnahmen für die Beiwagen benötige.
Die am Motorrad hab ich, nur am Seitenwagen Blick ich nicht durch was passt und was von welchen Modell ist.
Mein Plan ist den Personenseitenwagen an die ES zu bekommen und den anderen zu Verkaufen.
Hoffe mir kann jemand Helfen.
Auch Bilder wie der Rahmen usw zusammengehört wären Toll da alles Zerlegt ist.
Hab ein paar Bilder gemacht
MZ TS 250 klick
Mz ES 250 klick
MZ ES 250 NVA
Fuhrpark: MZ TS 250/1 , MZ ES 250/2, MZ ES 250/2 GST , S51, Schwalbe
BeitragVerfasst: 24. August 2016 18:39
kb.php?a=124
BeitragVerfasst: 24. August 2016 19:06
OK Danke das Hilft schon mal weiter.
Sind die Rahmen und Beiwagen auch Unterschiedlich ?
MZ TS 250 klick
Mz ES 250 klick
MZ ES 250 NVA
BeitragVerfasst: 24. August 2016 19:12
bei SE ist Rahmen als Personen oder Lastseitenwagen gleich.
BeitragVerfasst: 24. August 2016 19:14
Jonny34 hat geschrieben:
Die Rahmen sind für MZ alle gleich.
PSW und LSW lassen sich auch problemlos tauschen.
BeitragVerfasst: 24. August 2016 20:21
OK das hört sich gut an.
Da scheint mir auf jeden Fall die Strebe ganz vorn zu fehlen bei den Personenbeiwagen.
Was ist das dann für eine bei mir oder gehört das nirgentwo dazu ?
MZ TS 250 klick
Mz ES 250 klick
MZ ES 250 NVA
BeitragVerfasst: 24. August 2016 20:24
Die Strebe vorn ist für die Bootspitze. Siehst Du doch gut an den LSW Bildern.
BeitragVerfasst: 24. August 2016 20:36
Stimmt, Hab ich komplett übersehen.
Danke
MZ TS 250 klick
Mz ES 250 klick
MZ ES 250 NVA
BeitragVerfasst: 24. August 2016 21:15
Kann es auf den Bildern nicht richtig erkennen (kann man ja meines Wissens sowieso nur messen) sind das eventuell 2× Aufnahmen für die es 250/2 ich suche nämlich noch welche für mich (an meinem sind etz Aufnahmen montiert)
Fuhrpark: RT 125/2, ES 150/1, ES 250/2 3rad, ETZ 150, SR70, Jetta II 2 Türer, Seat Ibiza 6J
BeitragVerfasst: 24. August 2016 21:19
Der Schwanenhals ist auf jeden Fall ETZ. Das untere Ende ist aufgepilzt.
BeitragVerfasst: 30. August 2016 18:55
mr_hossa hat geschrieben:
Muss ich erst messen ob das die richtigen sind.
Ein Satz für die ES brauch ich aber auf jeden Fall selber.
Fehlt mir scheinbar nur die Vordere Aufnahme, die wird es ja sicher nicht mehr so zu kaufen geben :?
Naja wenigstens sind am Moped schon alle Aufnahmen und die Schwingen dran gewesen, spart schon mal viel Zeit beim Suchen.
MZ TS 250 klick
Mz ES 250 klick
MZ ES 250 NVA
BeitragVerfasst: 31. August 2016 08:17
Schau mal bei den üblichen verdächtigen Onlinehändlern.
Da wird sich schon was finden.
Zur Not bei stoye-fahrzeugbau selbst ordern.
Indian Larry
Simson Schwalbe KR51/2N Bj.84
BeitragVerfasst: 31. August 2016 08:27
MichaelM hat geschrieben:
Ich hab ihm schon ne PN geschrieben, sowas findet sich bei mir sicherlich noch im Fundus.
BeitragVerfasst: 31. August 2016 10:37
Bilder: 58
Matthieu hat geschrieben:
Ja klar, beim Beiwagensammelforenmann muss da noch was liegen :lach:
Der kauft ja das ganze Internet leer was Beiwagen und Teile angeht. Ist aber super praktisch wenn man was braucht :ja: ;D :biggrin:
Gruß Dominik
Fuhrpark: BMW R1100GS
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
BeitragVerfasst: 31. August 2016 18:05
Bei den Klemmen bin ich mir leider nicht sicher was ich nun hab.
Sind weder genau 9 noch 10 cm sondern dazwischen.
Eine ist schon mal grün was zum Moped passen würde wo die Anschlüsse dran sind .
Spielt das wirklich so eine große rolle ob die von der TS oder ES sind?
Ist ja am Seitenwagen recht viel Spiel zum einstellen da so wie das aussieht.
MZ TS 250 klick
Mz ES 250 klick
MZ ES 250 NVA
BeitragVerfasst: 31. August 2016 20:22
Meinst du jetzt die Klemmfaust, die zwischen Tank und Sitzbank kommt :?:
Die sind ja bei ES/2 und TS fast gleich. Nur bei der ES ist es etwas schräg (winklich) angebracht.
Also, wenn die Klemmfaust mal abschraubst und auf den Tisch legst ...
... dann sieht du ob es alles gerade auf liegt oder nicht :wink:
PS.: ES passt auch an TS. Sollte also auch anders herum gehen :gruebel:
BeitragVerfasst: 31. August 2016 20:41
Ja genau die mein ich.
Hab davon 3 stk wobei eine von der Etz ist und die anderen 2 halt ca 9 und 9.5cm lang sind wie oben im Link gemessen.
Wenn ich hinten drauf gucke ist die leicht schräg aber nur ganz wenig.
Deshalb bin ich mir auch unsicher da ich kein Vergleich habe außer zu der etz wobei es da ja schon komplett anders aussieht.
MZ TS 250 klick
Mz ES 250 klick
MZ ES 250 NVA
BeitragVerfasst: 1. September 2016 15:03
Deshalb bin ich mir auch unsicher da ich kein Vergleich habe...
Mach doch bitte mal paar Fotos, dann kann ich dir das genau sagen.
BeitragVerfasst: 1. September 2016 17:05
Das sind die beiden
MZ TS 250 klick
Mz ES 250 klick
MZ ES 250 NVA
BeitragVerfasst: 1. September 2016 17:18
Die Klemmfaust ist eindeutig für eine ES/2 :ja:
BeitragVerfasst: 1. September 2016 18:01
Alle beide?
Woran erkennst du das weil du so sicher bist?
MZ TS 250 klick
Mz ES 250 klick
MZ ES 250 NVA
BeitragVerfasst: 1. September 2016 19:47
Alle beide?
1x ES/2 und 1x TS
Der Winkel, wie es verschweißt ist, ist doch unterschiedlich.
ES/2 verdreht, TS ist gerade :wink:
Also Grün ist verdreht, sollte ES/2 sein.
Weiß ist gerade, sollte TS sein.
Aber der Gewinde-Stab (Spindel) ist sehr kurz, d. h. war an einer ES/2 montiert :D
Habe alle Varianten schon mal in der Hand gehbt und konnte selber vergleichen :mrgreen:
Schau doch mal in der WDB unter Gespanne nach. Da ist das schön beschrieben.
BeitragVerfasst: 2. September 2016 06:23
Hab ich schon, oben in den Link.
Naja finde das die beiden sich nicht wirklich was nehmen, so schräg ist das ja auch nicht.
Hätte gedacht der unterschied wäre deutlicher.
Also könnte ich zur not auch den von der TS nehmen?
MZ TS 250 klick
Mz ES 250 klick
MZ ES 250 NVA
BeitragVerfasst: 2. September 2016 14:57
Denke schon.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 30 Gäste
