Aktuelle Zeit: 26. August 2025 23:53
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 37 Beiträge ]
BeitragVerfasst: 31. August 2016 22:35
Hallo liebe schraubergemeinde.
Erstmal eine kurze Vorstellung.
Meine Name ist René bin 31 Jahre alt und mein Hobby ist das schrauben an Zweirädern sowie Autos und Sport.
Auch Gehört das linieren von oldtimern dazu.
Nun zum Problem.
Wenn die rt/2 bj.58 halbnabe kalt ist spring sie gut an.
Am Vergaser tippen bist Sprit kommt Starterklappe zu zweimal leer treten dann Zündung und sie ist meist schon da.
Fahre ich ein paar Kilometer egal wiviel mache sie aus warte paar Minuten und will dann wider starten tritt man sich meist einen Wolf...
Wenn Sie dann mal kommt dann schlecht als wenn sie abgesoffen ist mit starken qualmen und murren bis sie ordentlich Gas hat dann geht wider alles.
Vergaser ist ein Rundschieber mit 80er hd, nadelposition 3 von oben und luftschraube 2,5 Umdrehung offen.
Ich hoffe nur kann jemand helfen
Fuhrpark: Mz Rt125/2 bj.58,Simson Sr1 bj56, Simson s51 bj.88, Simson Kr51/2 bj.80, Simson sr2 bj.58
BeitragVerfasst: 1. September 2016 07:22
Du linierst? Dann bist du wohl gelernter Lackierer?
Ich habe das selbe Problem mit meiner 58er RT125/2.
Den Vergaser habe ich nach Habdbuch eingestellt.
Meine Zündung stimmt auch und doch nach einer längeren Tour will sie nach dem Würstchenessen nie so recht anspringen. Wenn sie kalt ist zwei mal tippen, Luftschieber zu, ein Tritt und sie läuft. Es muss also, zumindest bei mir, einen thermischen Hintergrund haben. Mit freundlichen Grüßen Lars
BeitragVerfasst: 1. September 2016 08:32
Noch einer mit dem Problem gestern nach dem Bockwurst essen hab ich ne viertel Stunde getreten war wider wie abgesoffen obwohl sie normal gefahren ist... Lackierer nicht war vor 10 Jahren mal auf nen Kurs bei einen linierer und habs mit dann über die Jahre angeeignet mfg
BeitragVerfasst: 1. September 2016 09:01
Die Probleme kenne ich auch. Ich habe den Elektrodenabstand an der Zündkerze von 0,6mm auf ca. 0,4mm verringert und seit dem keine Warmstartprobleme mehr. Wenn das nicht hilft, kommen andere Ursachen in Betracht: Schwimmernadelventil (dichtet nicht richtig ab), Zündspule, Zündkondensator.
BeitragVerfasst: 1. September 2016 10:00
Das mit der Elektrode ist ja fix erledigt sowie der Kondensator... Was für einen Wärmewert fährt du werd jetzt mal 225 reinschrauben wie vorgesehen obwohl mir das bei den jetzigen Temperaturen zu wenig war.
-- Hinzugefügt: 1. September 2016 11:48 --
Und schwimmernadelventil gibt's doch bei der rt garnicht oder lieg ich da falsch
BeitragVerfasst: 1. September 2016 13:12
Die Spitze deines Schwimmers ist quasi das Ventil.
BeitragVerfasst: 1. September 2016 13:21
Okay kann man das irgendwie kontrollieren oder testen?
BeitragVerfasst: 1. September 2016 18:41
Versucht es mal das ihr den sprithahn so ~200m vorm ziel schließt,sonst könnte vielleicht etwas sprit aus der schwimmerkammer bis ins kurbelgehäuse laufen.
Wenn sie nach dem dritten triff warm nicht kommt,versucht es mal mit halb-ganz offenem gas anzutreten,wirkt manchmal wunder.
Wichtig is halt die kaltstartprozedur im warmen NICHT durchführen!
Was hast du für eine LLD verbaut? Ist dein "Luftfilter" sauber???
Eigentlich brauchst du das vortreten ohne zündung an nicht...sie sollte auch so nach dem (max.) 2-3tritt laufen.
Welche Kerze hast du drin?? 225 ist vorgegeben,höher erreicht die kerze vielleicht ihre selbstreinigungstemperatur nicht und läßt dich warm ewig treten...
Fuhrpark: -ETZ 250 EZ 03/84
-RT 125/2 Bj 11/58
-RT 125/ 3oder4 ?
-Es 250/2
-Es 175/1 Bj 62
-ETZ 250 mit Vollverkleidung
BeitragVerfasst: 1. September 2016 18:55
Schlechtes Startverhalten bei warmem Motor deutet oft auf zu Fett, also zuviel Sprit im Verhältnis zur Luftmenge oder ne alterschwache Zündspuhle die im warmen Zustand zu hohen Widerstand aufweist.
BeitragVerfasst: 1. September 2016 19:05
Stimmt...und der spulenkasten der rt ist bekannt dafür das er stauwärme und feuchtigkeit bildet...deshalb schraube ich bei meinem nach jeder fahrt den deckel auf und lasse ihn ablüften wenn die gute wieder zuhause ist.
Hatte das aber auch schonmal,da lag es dann an der walze des zündschlosses...da hab ich fast ewig nach dem fehler gesucht.
-RT 125/2 Bj 11/58
-RT 125/ 3oder4 ?
-Es 250/2
-Es 175/1 Bj 62
BeitragVerfasst: 1. September 2016 19:25
Danke der Tipps!
Lehrlaufdüse habe ich die 35er hd 80 Nadel 3te Kerbel von oben und schraube 2,5 Umdrehung offen.
225 habe ich heute bekommen und reingemacht mit 0,5mm Abstand davor hatte ich 240er.
Zündspule ist auf ausenliegende umgebaut die ist unterm tank sowie elektronischer laderegler
BeitragVerfasst: 1. September 2016 19:44
Wenn du nen rundschieber hast, ist es wohl ein knb22...hab ich auch, aber etwas größer bedüst...wobei meine lls sogut wie keine spührbare funktion hat...egal wie sie einfestellt ist...aber meine kleine '58er rt rennt damit knappe 92 und startet warm&kalt gut
Hd 85, LLd 40(glaub ich)
-RT 125/2 Bj 11/58
-RT 125/ 3oder4 ?
-Es 250/2
-Es 175/1 Bj 62
BeitragVerfasst: 1. September 2016 19:51
Das mit der Zündspule ist grundsätzlich. Die Spule in meiner RT ist aber nicht mal 1 Jahr alt und die Warmstartprobleme hatte ich auch. Die Vergaserbedüsung ist beim Fragesteller, korrekt, aufgrund der 80er HD eher Richtung mager (80er HD ist zwar Werksvorgabe, hat bei mir aber nicht funktioniert, deshalb ist bei meiner RT eine 85er HD verbaut).
Das Schwimmernadelventil ist die Spitze der Schwimmernadel und deren Gegenstück im Schwimmerkammerdeckel. Manchmal bleibt Schmutz an dieser Stelle hängen, so dass die Schwimmernadel bei voller Schwimmernadel die Spritzufuhr nicht richtig unterbricht.
Wenn der Motor warm ist, ist Vortreten ohne Zündung und Schließen des Luftfilters natürlich nicht notwendig. Ich fahre eine Kerze mit 225er WW. WW 240 ist aus den oben genannten Gründen meiner Meinung nach zu hoch.
BeitragVerfasst: 1. September 2016 20:39
Wann sollte man den Tupfer nun betätigen immer im kalten Zustand oder nur wenn sie mal 1 bis 2 Wochen nicht bewegt wurde... Also halten die zündspulen auch wenn man auf ausenliegende umgebaut generell bei der rt nicht lange.
BeitragVerfasst: 2. September 2016 08:10
Der tupfer ist als "choke" anzusehen,damit reicherst du das gemisch an...zusätzlich kannst du auch noch die luftklappe schließen,also ja...tupfer und luftklappe immer beim kaltstart, ich schließe manchmal auch im warmen die luftklappe zum starten...wenn sie normal nicht gleich will, ein tritt so und wenn se dann nicht will,mach ich se wieder auf und gebe hakbgas...danach is se aber dann auch da
Einen ausfall der zündspule habe ich so noch nicht erlebt
Was für einen regler hast du denn verbaut? Ist er auch außenliegend? Bedenke das die RT nur eine 30/45W LiMa hat.
Welchen durchlass hat dein Rundschieber? Ich kenn den Rundschieber nur ab 22mm für die /3, vorher waren es 20mm Flachschiener,bzw 17mm bei der /0
Für den 22mm rundschieber solltest du mal mit der lld probieren und die lls nochmal richtig einstellen,die 2,5umdr. Sind ein richtwert...danach kommt die eigentliche einstellung bei warmen motor
-RT 125/2 Bj 11/58
-RT 125/ 3oder4 ?
-Es 250/2
-Es 175/1 Bj 62
BeitragVerfasst: 2. September 2016 08:49
Den Tupfer sollte man bei jedem Kaltstart verwenden, egal, ob das Moped 2 Tage oder 2 Wochen gestanden hat. Die Startprozedur ist in der damaligen Bedienungsanleitung beschrieben, wobei es in meinen Augen nur ein Richtwert ist, weil Du für Deine RT die beste Startprozedur herausfinden musst.
Eine aussenliegende Zündspule ist von der Kühlung her sicher besser als die Spule im Spulenkasten. Generell funktioniert die Zündung mit der im Spulenkasten eingebauten Zündspule, also in Originalkonfiguration gut und zuverlässig. Überhaupt ist eine RT in meinen Augen eines der zuverlässigsten Motorräder seiner Zeit. Auch eine externe Zündspule kann jederzeit kaputt gehen, weil es z.B. ein altes Bauteil ist oder ein Repro mit mässiger Qualität.
Zwischen einem elektronischen Regler und Warmstartproblemen sehe ich keinen Zusammenhang.
Auffällig ist aber der 22er Rundschieber Vergaser. Der gehört eigentlich auf die /3 und lässt sich meines Wissens an einer /2 nur mit einer Reduzierhülse anbauen. Die genannte Bedüsung des Rundschiebers entspricht der der /3. Hierin könnte das Problem liegen. Die /3 hat einen 22er Vergaser mit entsprechendem Einlass und entsprechendem Ansaugstutzen. Die /2 hatte einen 20er Durchlass mit entsprechendem Ansaugstutzen. Aufgrund der dann für eine /2 eigentlich zu großen Bedüsung könnte der Motor im Betrieb überfetten, was die Warmstartprobleme erklären könnte.
An einer 58er RT müsste meines Wissens schon eine 60W-Lima verbaut sein. Selbst wenn nicht, wird das nicht das Problem sein, weil auch mit einer 45W-Lima der Zündfunke so kräftig sein muss, dass es keine Warmstartprobleme gibt.
BeitragVerfasst: 2. September 2016 09:48
Ne die /2 hatte noch die kleine lima, die 45/60W kam erst mit der /3, weshalb sie auch den größeren seitendeckel hat. Das hat auch nur etwas wegen des Reglers zu tun, der ja auf die lima leistung ausgelegt sein muß...
Ich hab an meiner /2 auch den 22er rundschieber dran...der diesen "reduzierring hat...ist aber im prinzip nur wegen des wärmeübergangs wichtig, denn den brauchst du beim 20er flachschieber genauso...bei der /3 hast du ja den wärmetechnisch entkoppelten ansaugstutzen wie bei allen späteren mz's
-RT 125/2 Bj 11/58
-RT 125/ 3oder4 ?
-Es 250/2
-Es 175/1 Bj 62
BeitragVerfasst: 2. September 2016 13:17
Das ist ein Bild meines Vergaser.
Das mit dem überfetten klingt logisch im teillastbereich bei halbgas habe ich auch das Gefühl das sie sehr fett läuft...Vielleicht mal die Nadel von Kerbe 3 auf die 2te von oben...unterbrecher nochmal neu gefeilt Zündung eingestellt und jetzt ne 225er Kerze drin mit 0,5mm Abstand
-- Hinzugefügt: 2. September 2016 16:12 --
So sah meine Kerze heute mach der Probefahrt aus...Problem besteht immer noch leicht aber es ist besser geworden
BeitragVerfasst: 2. September 2016 16:26
Also dem kerzengesicht nach bist du endweder vollgas gedroschen,ziehst nebenluft oder sie läuft zu mager...dann wird der motor zu heiß,wenn er steht kann er die wärme zb nicht genug abgeben und es staut sich, dann kann im kurbelgehäuse kein zündfähiges gemisch mehr gebildet werden...bei zu fett wäre deine kerze schwarz und ölig/rußig...
Ich schau nachher gleich mal was mein knb22 für ne bedüsung hat...dein ZZp hast du auf welchen wert eingestellt???bei zuviel spätzündung(also näger richtung OT) läuft der motor auch zu heiß
-RT 125/2 Bj 11/58
-RT 125/ 3oder4 ?
-Es 250/2
-Es 175/1 Bj 62
BeitragVerfasst: 2. September 2016 18:36
Unterbrecher auf 0,4 und de Zündung auf 4mm v. OT... Vollgas bin ich nur kurz gefahren so St nur teillastbereich bis dreiviertel Gas wo sie teils sehr fett klingt...In dem Vergaser ist ja oben auch noch ein Loch habe ich gesehen
BeitragVerfasst: 2. September 2016 19:01
Nach dem Kerzengesicht läuft sie nicht zu fett, eher zu mager. Wenn sie zu mager läuft, wird die Gute zu heiß, was Warmstartprobleme geben kann. Ein Klassiker bei der RT ist auch, dass der Zylinderdeckel nicht richtig abdichtet, was Gemischabmagerung zur Folge, so dass der Motor zu heiß wird, insbesondere nach längerer Stadtfahrt, weil da auch der Wind zur Kühlung fehlt. Schraub mal eine 85er HD rein. Damit dürfte es besser werden...
Eine RT klingt immer fett, jedenfalls mit Originalauspuff ist sie schwer zu überhören... 8)
BeitragVerfasst: 2. September 2016 20:55
Okay das wusste ich nicht das sie durch den Auspuff so fett klingt...hab den originalen dran zwar nicht mehr der schönste aber passt top zur Optik...Im Oktober wird eh der Motor gemacht...Also kann sie durch nicht ganz dichten zylinderkopf im Stand überfetten wenn sie dann warm nicht angeht...Für was ich eigentlich das Loch im Vergaser oben? Am we wird dann noch die 85er hd reingemacht hatte extra ne 80er geholt weil die so fett klang :)
BeitragVerfasst: 3. September 2016 09:13
Über das kleine loch am zylinderflansch scheiden sich die geister...hab einen mit und einen ohne,allerdings sollte keine funktion dabei sein da der flansch/dichtring das verschließt...zumindest bei mir...^^
Meine rede...85er HD und mal prüfen wie es sich dann verhält...du kannst auch die LLS dann nochmal ein wenig eindrehen.
Aber teste erstmal die hd und ob der kopf richtig dicht ist...ist der zylinder ringsum trocken oder sifft er da irgendwo im berreich? Wenn nicht,sollte er dicht sein. Bei warmen motor auch im leerlauf gut zuerkennen,an der undichten stelle gibts kleine bläschen...
-RT 125/2 Bj 11/58
-RT 125/ 3oder4 ?
-Es 250/2
-Es 175/1 Bj 62
BeitragVerfasst: 3. September 2016 13:06
Okay die 85 er Düse ist ja fix getauscht... Wenn ich die lls reinschrauben tue läuft sie ja dann noch fetter...Zum warm antreten wenn sie überfetten tut gibt's da auch nen Trick am Vergaser oder Ausschau auf nen nb 20 mal halten?
-- Hinzugefügt: 3. September 2016 14:13 --
Achja am zylinder sifft eigentlich nichts ist alles trocken werde es aber nochmal überprüfen uns die Nadel 3te Kerbe von oben ist i.o.
BeitragVerfasst: 3. September 2016 18:22
Das stimmt...aber im moment läuft sie ja nachweißlich viel zu mager,was wohl der grund des schlechten warmstartverhaltens ist!
Also erstmal die düse tauschen, dann testen...und bei bedarf die lls nachjustieren oder wieder die 80er rein und dann das leerlaufgemisch anfetten, aber zuerst mit der 85testen...dann sollte sich das um einiges bessern und dann nochmal den vergaser sauber einstellen
-RT 125/2 Bj 11/58
-RT 125/ 3oder4 ?
-Es 250/2
-Es 175/1 Bj 62
BeitragVerfasst: 4. September 2016 04:18
Stellt man die lls wie bei der simson ein oder wird das bei der rt anders gemacht?
BeitragVerfasst: 4. September 2016 07:19
In meiner /1zer fahre ich eine 85 HD und eine B8HS und in der Zündapp eine B9HS(175ziger ab Werk). Die wird sonst so heiß, das sie mit Fehlzündungen ausgeht.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
BeitragVerfasst: 14. September 2016 18:27
So Zündung nochmals eingestellt hatte noch perfekt gestimmt...Vergaser neu abgedichtet die 85hd wider verbaut und eine ngk b8hs montiert und die Sache hat sich wesentlich gebessert
-- Hinzugefügt: 14. September 2016 20:56 --
BeitragVerfasst: 25. September 2016 15:53
So es funktioniert alles wider einwandfrei die Sache hat sich gelöst! Danke an euch nochmal
BeitragVerfasst: 25. September 2016 15:57
Themen: 100
Simsonemme
Schlegel39 hat geschrieben:
und was war es genau :?:
BeitragVerfasst: 25. September 2016 16:22
Zu kleine HD und zu warme Kerze.:-)
BeitragVerfasst: 26. September 2016 20:49
Habe auch eine ngk b8hs reingemacht.
Von 80 wider auf hd85 und die mischkammerdichtung im Vergaser erneuert...bloß mit 85 verbraucht sie einiges mehr...Die angegebenen 2,5 Liter erreicht man glaub im Leben nicht was auch nicht so schlimm ist
BeitragVerfasst: 26. September 2016 21:53
Das geht schon...nur dann mußt du mit ihr auch fahren wie in den fünfzigern...
Also dauergeschwindigkeit 65km/h und ohne Licht am Tage...und ein b20 flachschieber vergaser,wenns ne /2 ist...dann kann man das schaffen
Ich fahre meine wie gesagt mit nrm 22er rundschieber von der /3 und HD 85 LD 35, 3,00er hinterrad-vorn 2,75 veb reifenwerk riesa,isolator spezial (beru) 225er WW mit Vmax 92 und dauergeschwindigkeit zw 70&80 wenn der Motor betriebstemp hat, wie die immer alle doof gucken^^
Mein Gebrauch liegt um die 3l mit mir schwerem kind...
-RT 125/2 Bj 11/58
-RT 125/ 3oder4 ?
-Es 250/2
-Es 175/1 Bj 62
BeitragVerfasst: 27. September 2016 08:04
Das läuft sie aber echt gut,auch im Sommer mit ww225...ich habe vorn wie hinten 2.75er... Meine fängt bei 70 an mit rasseln und knistern also bei 60km/h ist alles gut aber der neu geschliffene zylinder liegt schon bereit... Ich habe einen 20er Rundschieber... Aber egal was sie verbraucht das Problem ist gelöst.
BeitragVerfasst: 27. September 2016 08:38
Ja auch im sommer:) immer orschinal,das einzig neue an ihr is batterie,kabelbaum,radlager und alle lager im motor sowie hinterer reifen,vorher war ein 3,5er drin,das war zu groß&hatte geschliffen, nächste Saison kommt auch hinten noch ein veb reifenwerk riesa drauf als 2,75
-RT 125/2 Bj 11/58
-RT 125/ 3oder4 ?
-Es 250/2
-Es 175/1 Bj 62
BeitragVerfasst: 27. September 2016 12:21
Sehr schön nicht überrestauriert.
Falls du nich ne linierung brauchst melden.meine linieren ich jetzt wenns schlechte Wetter beginnt noch und die achsaufnahme hinten wird gewechselt da sie gerissen ist und der Motor neu gelagert.
BeitragVerfasst: 27. September 2016 15:46
Man kann noch paar reste erkennen bei mir, aber da ist bis auf den rahmen&hinteres schutzblech glaub nirgends mehr orginallack^^
Deshalb wird linieren glaub erstmal nix, ich hätt da aber no teile ES175^^ die seltenste lunierung des tanks
-RT 125/2 Bj 11/58
-RT 125/ 3oder4 ?
-Es 250/2
-Es 175/1 Bj 62
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 129 Gäste
