mz etz 250 geht beim anfahren immer aus
Beitragvon Franky1904 » 4. September 2016 17:43
Hallo Leute,habe ein Problem mit meiner emmse etz250 Bj.84.sie springt nur noch an wenn sie angeschoben wird,dann läüft sie normal nimmt Vollgas an und alles,aber sie lässt sich nicht anfahren.wenn du die kupplung kommen lässt und fahren willst,geht sie aus.kann mir da jemand helfen?hatte noch nie Probleme.
Fuhrpark: Mz ETz 250 Bj.1984
Franky1904
Re: mz etz 250 geht beim anfahren immer aus
Beitragvon emme33 » 4. September 2016 19:05
Hallo, Kontrolliere mal den Choke vom Vergaser, evtl. hast du Dauerchoke. Schau mal nach ob das Gummi noch drin sitzt. Übrigens, eine kleine Vorstellung mit Bildern wird hier gerne gesehen. Bekommst dann bestimmt noch mehr Antworten.
emme33
Beitragvon Dorni » 4. September 2016 19:57
ich würde mal sagen, kontrolliere doch fürs erste ob die Batterie voll ist. Damit das Anschieben wegfällt. Dann den Choke wie angegeben kontrollieren; wenn sie bei niedrigen Drehzahlen abstirbt sind entweder die Wellendichtringe durch oder der Choke macht nicht auf weil der Gummi im Vergaser liegen bleibt und den Kanal nicht freigibt. Fährt sich dann etwa so wie bei leergefahrenem Vergaser (Hahn vergessen zu öffnen) oder wenn man den Choke zu früh schliesst.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Mitglieder in diesem Forum: Bobbel und 11 Gäste
