Vergaser beim Umbau von TS 150 auf 125 ccm
Beitragvon emzettolli » 5. September 2016 20:53
Ich möchte eine auf 125ccm umgerüstete, jetzt neu aufgebaute TS 150 als Leichtkraftrad zulassen. Der Umbau ist beim Vorbesitzer schon vor vielen Jahren erfolgt.In den Papieren steht dazu u.a. "Vergaser von TS 125" . Das wäre ein 22 N 2-1. Der war in vielen Versuchen bisher in brauchbarem Zustand nicht zu kriegen, besorgen konnte ich nur einen Nachbau vom Typ 22 N 2-2, der hat den Leerlaufanschlag und ist wohl eigentlich für die kleine ETZ. Damit läuft meine TS zwar und springt auch an; richtig fahren konnte ich sie mangels TÜV /Zulassung noch nicht, aber mir scheint das Gemisch viel zu fett (Schwimmereinstellung ist korrekt , Nadel hängt schon ganz unten) bei höheren Drehzahlen bzw. weiter geöffnetem Gasschieber. Viel besser läuft das Ding mit dem originalen 24er Vergaser von der TS 150. Der TÜV-Prüfer wird sich nach telefonischer Voranfrage aber schwer tun, diesen 24er einzutragen, obwohl ein evtl. Leistungszuwachs sehr gering sein dürfte (insbesondere bei Verwendung des Ansaugrohres für Motor MM 125) und jedenfalls nicht über der für ein Leichtkraftrad zulässigen Höchstleistung von 15 PS liegt. Als Argumentationshilfe gegenüber dem (im Übrigen wohl durchaus wohlwollenden) TÜV-Ingenieur daher hier meine Umfrage: hat jemand einen 125ccm Umbau zum Leichtkraftrad mit 24er Vergaser und TÜV-Segen, bzw. evtl sogar den 24er Vergaser speziell eingetragen? Dann könnte evtl. eine Kopie der Papiere nützlich sein.
Fuhrpark: TS 250/1 Gespann mit Lastenbeiwagen,
TS 150/Umbau 125ccm
emzettolli
Re: Vergaser beim Umbau von TS 150 auf 125 ccm
Beitragvon mutschy » 5. September 2016 23:15
Moin!
Kein Problem.
download/file.php?mode=view&id=213342
Da is nur von ner Umbedüsung die Rede. Ich fahre den 24N2-1 ohne Probleme an ner 125er Garnitur. HD is 110, falls das von Belang für deine Einstellung is ;)
Und: Nein, eine Leistungssteigerung ist NICHT zu erwarten, da weiterhin über den 22er Ansaugstutzen eine Verwirbelung (24mm von Vergaser auf 22 mm vom Stutzen) erfolgt. Aufm Prüfstand hatte ich seinerzeit um die 14 PS Motorleistung mit diesem Setup.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon mr_hossa » 6. September 2016 10:40
Hatte auch mit dem 24'er ohne Probleme TÜV bekommen. In meiner Zulassung steht nichts ob nun 24'er oder 22'er.
Fuhrpark: RT 125/2, ES 150/1, ES 250/2 3rad, ETZ 150, SR70, Jetta II 2 Türer, Seat Ibiza 6J
mr_hossa
Beitragvon Nordlicht » 6. September 2016 17:40
mr_hossa hat geschrieben:Hatte auch mit dem 24'er ohne Probleme TÜV bekommen. In meiner Zulassung steht nichts ob nun 24'er oder 22'er.
aber in der Betriebserlaubniss ..:ja:
