Aktuelle Zeit: 17. November 2025 22:11
BeitragVerfasst: 7. September 2016 22:24
Bilder: 173
Hallo Forengemeinde,
vielleicht hat jemand ein Ähnliches Problem bzw. eine Idee wie mein gelöst werden kann.
Es ist eine erste Emma, von daher bitte ich um Nachsicht. Zur Gesichte: Vor einem Jahr habe ich die Emma als Bastelobjekt erworben. Ich bekam eine komplette Bremsanlage (Grimeca Nachbau) dazu und habe die Telegabel inkl. Bremse umgebaut.
Da der OEM Bremszylinder andere Maße hat als der von Grimeca muss dieser weiter innen Montiert werden. => Jetzt ist die Kaltstartarretierung nicht mehr zwischen HBZ und Gasgriff "geklemmt". => Der Choke muss zur Betätigung permanet mit mit dem Daumen gehalten werden. Momentan habe ich den Choke auf der linken Seite mit einem Kabelbinder gegen das Lösen gesichert. Gibt es hierfür eine Lösung? Meine einzige Idee ist bis jetzt eine Hülse als PU o.ä. zu fertigen welche genau den Abstand zwischen HBZ und Choke füllt, damit der Choke quasi wieder geklemmt wird.
Grüßle
BeitragVerfasst: 7. September 2016 22:50
Mache doch mal ein Bild. Aber eine Hülse war auch gleich mein erster Einfall.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 7. September 2016 22:55
Bilder: 173
Wird aber erst Morgen was.
BeitragVerfasst: 8. September 2016 00:30
Ich habe mir die linke Schalterkombination von der Simson Schikra drangebastelt (die gab's bei Zweirad Schubert vor ein paar Jahren für ca. 25€, da ist der Choke-Hebel an der Seite integriert, den musst du aber einzeln dazu bestellen), ist zwar etwas aufwendig, sieht aber gut aus. Die Schalterkombination findest du dort unter Simson-Motorrad125-Elektrik, wenn es dich interessiert. Das Anschließen ist einfach, ein Kabelbaum ist schon dran, nur noch Stecker dran und in der Lampe anschließen. Wie gesagt etwas aufwendiger, aber sieht besser aus als die Alu-Hülse mit der ich den originalen Hebel gegen den Gasgriff gedrückt habe.
Fuhrpark: MZ ETZ250/Bj. 1986, MZ Silver Star Classic 500/Bj. 1994, KTM300 EXC/Bj.2011, Suzuki GSX-R1000/Bj. 2007
BeitragVerfasst: 8. September 2016 00:47
Ich hab da einen Kabelbinder drum. 8)
Fuhrpark: MZ ETZ 150 '89
BeitragVerfasst: 8. September 2016 06:28
heikothesilencer
Was ist ein Grimeca Nachbau?
ฉันรักประเทศไทย
Kein Mitglied bei Garnichts
Je ne suis pas Charlie.
Für den Diesel
BeitragVerfasst: 8. September 2016 08:44
Ich habe ein Stück Wasserschlauch auf die passende Länge gekürzt,
längs aufgeschlitzt, zwischen HBZ und choke geschoben, mit 2 Kabelbindern fixiert.
Funktioniert hervorragend.
Gruß aus München und Zwiesel
Zitat Lothar:
Fuhrpark: Guzzi Falcone 1955,
SWM SilverVase 2016,
Royal Enfield HNTR 350 2023
BeitragVerfasst: 8. September 2016 16:40
Ich habe einen linken Kombischalter von einer Suzuki GS 500 mit Chokehebel angebaut, der Cheokezug passt und man hat sogar Blinkerreset per Knopfdruck.
Fuhrpark: Honda CB 500 PC 32
ETZ 250-SW PSW
ETZ 250-SW LSW in Arbeit
BeitragVerfasst: 8. September 2016 20:21
Habe gerade mal nachgesehen, bei meinem Gespann hatte der Vorbesitzer schon auf Grimeca umgerüstet.
Bei mir ist ein Distanzstück von ca. 20mm eingebaut, einfach ein abgesägtes Stück Kunststoffrohr mit etwas mehr als 22mm Innendurchmesser. K.A. was genau, aber da der Vorbesitzer aus dem Baugewerbe kam, halte ich ein Stück schwarze Wasserleitung für wahrscheinlich :wink:
BeitragVerfasst: 9. September 2016 22:45
Bilder: 173
@ AHO
Das war auch meine Idee, da der Lenker ja ungefähr 22mm im Durchmesser ist.
@ Rebhahn
Die Schikralösung gefällt mir auch sehr gut. :)
BeitragVerfasst: 10. September 2016 11:47
ich stand vor dem gleichen Problem und habe das wie HIER vorgeschlagen gelöst. Es gibt HIER auch ein Bild davon.
Ich habe das bei meiner ETZ150 genau so umgesetzt und finde das sowohl funktionell als auch optisch ganz gut.
Was ich dazu noch gut fand, es ist ein Kaufteil :mrgreen: denn ich habe leider nicht die Möglichkeit etwas aus Alu oder Kunststoff zu drehen. Einfach, prakische Lösung aus dem MZ-Baukasten, wenn auch von einem anderen Model.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Baujahr 88
BeitragVerfasst: 11. September 2016 22:15
Bilder: 173
Hier mal meine Lsg. Fertigungszeit inkl. Montage ~ 10min.
