Singender/ heulender 4. Gang
Beitragvon matthias1 » 6. September 2016 14:16
Nachdem der 164 ccm Zylinder für die ETZ 150 meiner Frau fertig geworden ist, hab ich den Motor gleich komplett überholt. Es funktioniert auch alles bestens, nur gibt es ein singendes/ heulendes Geräusch im 4. Gang aber nur solange wie der Motor ziehen muß. Geht der Motor in den Schubbetrieb ist das Singen weg. Eventuell auch im 3. Gang, wobei wenn, dann deutlich leiser. Vieleicht hör ich im 3. Gang auch nur die Flöhe husten.
Meine Frau meint, das war schon immer so, auch vor der Regenerierung.
Was kann die Ursache dafür sein?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 308
Re: Singender/ heulender 4. Gang
Beitragvon matthias1 » 7. September 2016 23:11
Keiner ne Idee?
matthias1
Themen: 308
Beitragvon daniel_f » 7. September 2016 23:17
Irgendwelche Zahnradpaarungen im Getriebe getauscht?
daniel_f
Beitragvon matthias1 » 7. September 2016 23:24
Nur das Schaftrad, da beim alten das Lager ohne erwärmen raufgefallen ist.
matthias1
Themen: 308
Beitragvon daniel_f » 7. September 2016 23:30
Das, zusammen mit dem bereits gebrauchten Rad auf der Vorgelegewelle, kann für das Geräusch verantwortlich sein. Ist halt schwierig, was man unter singen/heulen verstehen soll. Ein SR2 jault auch ganz schön derbe, da kommt das aber eher von der Geradverzahnung Primärritzel/Kupplungskorb
daniel_f
Beitragvon matthias1 » 7. September 2016 23:47
Vieleicht hätte ich das Zahnrad vom 3. Gang mit tauschen sollen. Über das Rad läuft in allen Gängen, bis auf den 5., Der Kraftfluß.
Läuft sich das noch ein?
matthias1
Themen: 308
