ETZ 250 Bj.1987 Aluoder Stahlfelgen
Beitragvon Rallesixtiesix » 9. September 2016 19:54
Hallo Leute,da meine Vorderradfelge einen Höhen und Seitenschlag hat. wollte ich das Vorderrad neu machen (ausser die Nabe,die wird von mir gestrahlt).
Rad vorne 2,75-18R
Felge vorne 1,60 x 18
Das Rad wollte ich einspeichen lassen,soll aber Felge und Speichen + Reifen besorgen.
(würde evtl auch der Mechaniker machen)
Was kaufe ich den nun, Alu oder Stahlfelge ? Und bei den Nippeln bin ich durch das Lesen in den Foren irritiert,
jemand ne Empfehlung?
Also ggf sogar n Komplettangebot Felge + Speichen + Nippel ?
Fuhrpark: ETZ 250 /Baujahr 1987
Rallesixtiesix
Re: ETZ 250 Bj.1987 Aluoder Stahlfelgen
Beitragvon Schumi1 » 9. September 2016 19:59
Hast du denn schonmal bei den einschlägigen Händlern reingeschaut?
Beitragvon Rallesixtiesix » 9. September 2016 20:02
Ja,hab ich mir gehts jetzt nich darum ,n preiswerten Schuss zu machen,sondern ich
bin mir zB nicht sicher ,ob Alu oder die Stahlfelgen besser sind und bei dem Speichen + Nippel-Angebot hab ich den Überblick verloren,
vielleicht hat jemand,der auch ne ETZ aufgebaut n handfesten Tip.
Rallesixtiesix
Beitragvon P-J » 9. September 2016 20:21
Alu Felgen natürlich, je nach Stand der Kriegskasse 8) originale, auch gebraucht, fein aufgearbeitet und als Solo Mopped mit VA Speichen bestückt oder sogar hochwertigere Felgen, je nach Kasse. Originale Felgen sind von hervorragender Qualität, sowas rundes wirste als Stahlfelgen nirgens finden.
Beitragvon Rallesixtiesix » 9. September 2016 21:59
Aha,Originale? Gebrauchte zu kaufen? Ist das nicht n bissel gewagt. Also,ob die n Ding weg haben,sieht man leider erst nach dem Einspeichen. Was ist mit der Qualität der üblichen Händler AKF / DDR-Motorrad / Ost2Rad. Die bieten Alus bei ca. 50 Euro an. Und: welche Speichen. Mal ne blöde Frage: Kann man ne Felge mit Höhen und Seitenschlag wieder "richten"?,Denk mal,geht nicht,oder.
Rallesixtiesix
Beitragvon der garst » 9. September 2016 22:30
Höhen und Seitenschlag werden beim Einspeichen gerichtet.
Beulen bekommt man damit aber nicht raus.
Was besseres als gute gebrauchte Originalfelgen bekommt man nicht für kleines Geld. Gute Nachbauten kosten beinahe dreistellig.
Und es gibt noch genug gute Felgen oder Kompletträder gebraucht am Teilemarkt oder im Netz.
Von billigen Nachbaufelgen, insbesondere dieser bescheiden verchromte Ramsch welcher schon beim hinsehen rostet wie Nachbau Auspuffe und alles andere als präzise gefertigt ist, sollte man die Finger lassen. ....Geiz kostet Lehrgeld.
Beitragvon ea2873 » 10. September 2016 00:14
Rallesixtiesix hat geschrieben:Hallo Leute,da meine Vorderradfelge einen Höhen und Seitenschlag hat.
warum nicht die alte Felge lassen und nur neu zentrieren?
Beitragvon Rallesixtiesix » 10. September 2016 02:13
Ich werd mal mit dem Mechaniker reden ,ob das bei der Felge gehen würde,Danke für die Tips.
Rallesixtiesix
Beitragvon P-J » 10. September 2016 07:52
Hab noch gute, willste die haben? Bevor man die Ausspeicht aus dem alten Rad lass ich die immer im Zentrierbock rund laufen, dabei findet man gut oder böse. Mit ner Kunstufbürste und Flies aufgearbeitet werde die wie neu.
Beitragvon baecker80 » 10. September 2016 08:40
Als Speichen würde ich nur welche von WWS aus Edelstahl nehmen. Die hab ich bei allen meinen Mopeds drin und muss sagen super Qualität nicht wie die billigen.
Fuhrpark: MZ ETZ 251 Bj.90, MZ TS 150 Bj.75, MZ TS 250 Bj.75
baecker80
Beitragvon UlliD » 10. September 2016 09:12
P-J hat geschrieben:Mit ner Kunstufbürste und Flies aufgearbeitet werde die wie neu.
Genauuu:
Die Speichen sind natürlich neu....
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon P-J » 10. September 2016 10:04
UlliD hat geschrieben:Die Speichen sind natürlich neu....
Es ist hoffnungslos die wirklich Sauber zu bekommen.
baecker80 hat geschrieben:Als Speichen würde ich nur welche von WWS aus Edelstahl nehmen.
Da mein Speichenhersteller schwer erkrankt ist hab ich zum ersten mal WWS verbaut, Preislich ähnlich , Qualität schein O.K.. Vorteilhaft für mich ist das der Hestellungsbetrieb von WWS nur ca 60 Km von mir wech ist.
Beitragvon Rallesixtiesix » 10. September 2016 12:26
P-J hat geschrieben:Hab noch gute, willste die haben? Bevor man die Ausspeicht aus dem alten Rad lass ich die immer im Zentrierbock rund laufen, dabei findet man gut oder böse. Mit ner Kunstufbürste und Flies aufgearbeitet werde die wie neu.
Ja den Tip mit dem Vlies hab ich auch aus dem Forum hier........und Guggst Du :Vorher und Nachher,
Allerdings hab ich den "Flugrost vorsichtig von den Speichen mitm Dremel entfernt. Allerdings keine Dauerlösung.
Ja und meine Felgen lass ich dann begutachen,....vielleicht kann man die neu Zentrieren und dadurch richten.
Rallesixtiesix
Beitragvon P-J » 10. September 2016 17:55
Schick mir das Rad.
Zurück zu Reifen und Räder
