Marwin87 hat geschrieben:Hatte das auch mal geschafft. Hatte nur leider zu gut gefrühstückt und Zuviel Kraft. Hab dabei die distanzhülse zwischen den Radlagern gequetscht und die Radlager gingen schwer![]()
Neue Lager und ne neue verstärkte Hülse und schon lief alles wieder wie es sollte
frankpetz hat geschrieben:Die Kupplung muss ich auch noch mal nach sehen.Ist irgendwie zu laff.Stelle ich die Kupplung nach den Buch ein lässt die Maschine sich nicht fahren.
Also wieder etwas zurück gestellt.
Was komisch ist im Warmen zustand funktioniert die Kupplung einwandfrei.
frankpetz hat geschrieben:...Trotzdem ist die Bremse hinten gleich null.Drehe ich den Zug der Bremse eine Umdrehung weiter schleift die Bremse schon an der Trommel.Eventuell verlege ich den Hebel etwas nach hinten(1 zahn mehr oder so)
Mal sehe nob ich es optimiert bekomme.
Während des Festziehens der Steckachse die Bremse betätigen.frankpetz hat geschrieben:Wie zentriert ihr eure Bremsen denn?
Gruss Frank
Klaus P. hat geschrieben:Schreib mal in deiner Überschrift CZ yxz,
dann weiß auch jeder um welche Maschine es sich handelt.
Mitglieder in diesem Forum: beres und 14 Gäste
