Vergaser
Vergaser
Beitragvon beloan400 » 11. September 2016 18:07
Fahre seit Jahren den 84er Bing. Diese Tage ist die Emme plötzlich stehen geblieben und wollte nicht mehr. Nach ein paar minuten fummeln lief sie wieder, warum keine Ahnung. Seitdem läuft sie über 3000 nur noch stotternd als wenn der Choke gezogen wäre. Kerze raus, viel zu fett. Vergaser drei mal auseinander, Schwimmer, Schwimmerventil, Startventil alle kontrolliert, nix zu finden. Hat einer noch eine Idee?
Belo
Fuhrpark: -TS250/1
R100RS
beloan400
Themen: 32
Re: Vergaser
Beitragvon voodoomaster » 11. September 2016 18:19
kurbelwellen wedis? räuchert sie stärker wie sonst?
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Re: Vergaser
Beitragvon pierrej » 11. September 2016 18:26
Hallo, es könnte noch an einem defekten Kurbelwellen Simmerring liegen, wenn der unter der Kupplung hinüber ist kann das Getribeöl mit verheizt werden und das sieht evtl. auch nach zu fetter Einstellung aus.
Mein BING Typ 84 ist nach 11 Jahren und 21000Km ziemlich ausgeklappert, die Schwimmer Achse musste ich schon erneuern da sich dort der Chrom/ die Oberfläche abgelöst hat und der Schwimmer manchmal hängen blieb. Schau dir die Teile mal an, ist auch nur bissel Verschleiß festzustellen erneuere z.B. die Schwimmer Achse, das Schwimmer Nadelventil usw. Das könnte helfen.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Re: Vergaser
Beitragvon Schumi1 » 11. September 2016 18:28
Ist das nur im warmen Zustand oder immer?
Bei warmem Motor würde ich auf Kerze, Kerzenstecker oder auch Zündspule tippen.
Re: Vergaser
Beitragvon beloan400 » 11. September 2016 18:46
Anspringen tut sie super. Schon beim losfahren(ohne Choke) tritt der Fehler auf. Da der Kolben neu ist hatte ich die Nadel auf Stellung 3, habe sie vor ein paar Tagen wieder auf 2 umgehängt. Die Kerze ist richtig feucht. Räuchern tut sie nicht.
Belo
Fuhrpark: -TS250/1
R100RS
beloan400
Themen: 32
Re: Vergaser
Beitragvon daniman » 11. September 2016 19:02
Hast Du auch die richtige Reihenfolge beim Wiedereinbau der Düsennadel beachtet? Das Plastikteil kommt nach der Düsennadel mit der Halteklammer. Teil 11 vor Teil 12. Sonst hängt nämlich die Nadel viel zu hoch. KLICK
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Re: Vergaser
Beitragvon beloan400 » 11. September 2016 19:18
Man bin ich blöd. Hab tatsächlich die Reihenfolge vertauscht. Sobald ich das Din wieder zusammenhabe, melde ich mich. Das war vermutlich das berühmte Brett vorm Schädel, aber zum Glück gibt es ja euch.
Bel
Fuhrpark: -TS250/1
R100RS
beloan400
Themen: 32
Re: Vergaser
Beitragvon beloan400 » 13. September 2016 12:46
Nadel richtig eingebaut und läuft wieder wie doof.
Belo
Fuhrpark: -TS250/1
R100RS
beloan400
Themen: 32
