Aktuelle Zeit: 25. November 2025 23:15
 Betreff des Beitrags: Wärmeproblem (vermutlich Zündung)
BeitragVerfasst: 15. September 2016 21:22
Hallo mal wieder.
Ich hatte ein Problem mit meinem Vape-Regler und habe den gegen einen Hüco getauscht (hatte ich noch rumliegen). Da die LKL mit dem Hüco bei unter 2000 min^-1 schon ausging und direkt eine Ladespannung von 13,9V anlag, war ich schon total happy. Leider ist mir die ETZ 250 am nächsten Tag auf dem Weg von der Arbeit nach Hause verreckt (ca. 5 km mit viel Ampel-Stop-And-Go zum Schluss).
Das Problem äußert sich so, dass sie im warmen Zustand nicht von der Ampel wegkommt, sprich schlechte Gasannahme beim Beschleunigen ab Leerlauf. Das wird dann auch zunehmend schlimmer, also an der ersten Ampel kriegt man das Stottern noch mit mehr Gas in den Griff, an der zweiten muss man schon Vollgas geben und an der dritten kommt sie dann nicht über 1000 min^-1. Es war an dem Tag zudem sehr heiß (+30 Grad).
Nach der Fahrt war die Kerze schwarz und ich habe an der Batterie (Zündung aus und kalt) 12,5V gemessen.
Ich habe grad mal versucht das Problem zu reproduzieren, bin ca. 10 km gefahren und als sie warm war immer mal rechts ran, mit Licht im Leerlauf stehen geblieben und dann weiter. Natürlich passierte es erst als ich auf der Hauptstraße ein Auto hinter mir hatte, sie nahm kein Gas an und ich musste den Hahn voll aufdrehen. Jetzt war der Weg zur nächsten Ampel aber lang genug dass es nicht schlimmer wurde, mehrere Stops hintereinander hätten das Problem verschlimmert. Sie erholte sich dann wieder und beschleunigte auch sauber wieder aus dem Leerlauf. Kennt jemand dieses Problem? Ich habe neulich die 50er LLD gegen eine 45er getauscht. HD ist 125 metrisch (entspricht etwa 130 original). Mit der Leerlaufgemischschraube habe ich schon von 0,5 bis 1,5 Drehungen raus experimentiert, nach der üblichen Methode ist bei mir eine 3/4 Umdrehung optimal bei ca 1200 min^-1. Außerdem habe ich nach der Fahrt 12,03V (Zündung aus und kalt) an der Batterie gemessen, also ein halbes Volt Verlust seit der letzten Fahrt (Batterie ist eine selbstentladungsarme Kung Long). Die Bordspannung war im warmen Zustand auch deutlich niedriger als zu Beginn der Fahrt (mit Volllicht 13,9 bei 2000 min^-1 zu Beginn, am Ende nur noch so um die 12V bei 2000-3000 min^-1).
Hier noch ein paar Infos:
ETZ 250 (300er)
Bing 84
EBZA 1. Gen.
Beste Grüße
Fuhrpark: Honda CB 500 PC 32
ETZ 250-SW PSW
ETZ 250-SW LSW in Arbeit
BeitragVerfasst: 15. September 2016 22:14
Themen: 124
Spritmangel könnte eine Ursache sein.
Zündkerze könnte auch dazu beitragen.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 15. September 2016 22:18
Die 250er ETZ mag lieber eine 135er Düse.
Es scheint so, als dass der Regler nicht vernünftig regelt.
m.f.g. ralf
BeitragVerfasst: 15. September 2016 22:24
Spritmangel eher nicht, Durchfluss stimmt und das Problem tritt ja nur bei Wärme auf, korrigiert sich dann aber wie gesagt auch wieder, Zündkerze, Kerzenstecker, Regler, Batterie sind neu.
Kann es der Geber sein? Thermisches Problem im Hallgeber?
@eigel: Ist ein Bing-Vergaser und die HD ist seeeehr sicher nicht das Problem, da habe ich mitlerweile alles durch.
ETZ 250-SW PSW
BeitragVerfasst: 15. September 2016 22:28
Welche Lichtmaschine ist verbaut ?
Original ? - Kontakte der/und die Feinsicherung prüfen.
m.f.g. ralf
BeitragVerfasst: 15. September 2016 22:44
Ja, original.
ETZ 250-SW PSW
BeitragVerfasst: 15. September 2016 22:46
gouranga hat geschrieben:
Hallo mal wieder.
die LKL sollte schon deutlich früher ausgehen, auch sollte das Problem mit der Gasannahme nicht auftreten wenn die Batterie voll und die sonstigen Verbindungen ok sind, unabhängig davon ob die Lichtmaschine lädt (natürlich nicht dauerhaft). Ich tippe auf irgendwo Gammel im Sicherungskasten, ggf. auch eine "verlorene" Phase der Drehstromlima. Prüf mal ob alle Phasen Durchgang haben (direkt an der Lima, Kabel abziehen) und ob sonst die Elektrik sauber ist. Der Hüco Regler ist schon ok.
BeitragVerfasst: 19. September 2016 00:53
Ich habe jetzt mal alles Mögliche durchgemessen und keine Auffälligkeiten gefunden. Habe dann den EBZA-Geber mal gegen einen anderen getauscht und den Sicherungskasten sauber gemacht. Bin vorhin ca. 12 km gefahren und alles war wunderbar. LKL ging so bei ~1500 aus und die Bordspannung ging ohne Licht bis 14,4 und mit bis 14 V. Bin mal gespannt ob sie jetzt mal ein paar Tage ohne Problem durchhält.
Der Geber der dran war hat lockere Nieten bzw. eine fehlt. Kann es sein, dass sich durch Wärme die Platine mit dem Hallsensor ausdehnt und dabei ein Wackelkontakt entsteht? Da kalt ja alles OK war wäre das relativ plausibel (wenn es denn der Geber war und nicht das Bisschen Gammel im Sicherungskasten). Ich habe jetzt jedenfalls mal die Vergussmasse ausgefräst und werde den Geber die Tage wieder frisch machen.
ETZ 250-SW PSW
BeitragVerfasst: 19. September 2016 20:41
Themen: 124
das bischen Gammel kann sehr viel ausmachen.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 21. September 2016 22:34
Ich habe die Kabel am Geber jetzt neu verlötet und vergossen, Durchgang ist auch da, und trotzdem keinen Funken. Habe dann die Prüfung aus dem MZ-Film über die EBZA gemacht, wonach der Geber kaputt ist (Spannung geht 180° nach Zündzeitpunkt nicht auf 0 V). Dann habe ich nach Lothars Kompendium die Spannung zwischen 15g und 31g an den Steckern gemacht. Ich habe hier (glaube ich, hatte nichts zum Schreiben da) ca 0,3 V gemessen, jedenfalls nicht die 4,75 - 5,25 V.
Habe ich die Z-Diode gegrill? Falls ja, kann mir jemand evtl einen Link geben welche ich genau brauche? Wie rum muss die eingelötet werden? Tipps hierzu nehme ich als Elektronik-DAU gerne an. :)
ETZ 250-SW PSW
