Lenker-Amaturen ETZ 250 -LACKIEREN-
Beitragvon Tetzi65 » 16. September 2016 11:45
Moin moin an ALLE,
die schon mal die Lenker-Amaturen (Licht -Blinker-Hupe) an der ETZ 250 neu Lackiert haben.
Zum ersten: Was für Material ist es (Grauguß oder Aluguß) ???
Zum zweiten: Welche vorbereitenden Maßnahmen muss ich machen (sind schon blank gebürstet)???
Zum dritten: Welche Grundierung und welchen Lack sollte ich verwenden (reicht 1K Lack oder ist 2K besser)
Das Lackieren ist ja nicht das Problem, aber das Material habe ich noch nicht lackiert und ich möchte nicht das mir der Lack wieder hoch kommt, blasen schlägt oder abplatzt???
Würde mich freuen wenn Ihr mir da weiter helfen könntet, vielleicht hat der eine oder andere das schon gemacht und hat auch noch Design-Vorschläge... SCHWARZ soll es nicht wieder werden...
Güße Tetzi
Fuhrpark: Mz TS 250/ Bj.1976, IWL Troll/ Bj.1963, Kitebuggy (Eigenbau)
Tetzi65
Re: Lenker-Amaturen ETZ 250 -LACKIEREN-
Beitragvon Steeled Demon » 16. September 2016 11:52
Tetzi65 hat geschrieben:Zum ersten: Was für Material ist es (Grauguß oder Aluguß) ???
Güße Tetzi
Das ist Alu.
Mein Vorschlag wäre Pulverbeschichten. Ist super haltbar und gibts in mindestens genauso vielen Farben wie Lack. Auch mit Struktur oder metallic-Partikeln etc. Also da hat man echt ein großes Spektrum an Auswahlmöglichkeiten.
Das wäre zB eine Pulverbeschichtung. Gibts wie gesagt auch in matt.
Denny
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj ´88
Moto Guzzi 1100 i.e. ´99
Yamaha Fazer8 2014
Simson S51 Enduro Bj ´82 - (verkauft)
Steeled Demon
Beitragvon der garst » 16. September 2016 12:43
Strahlen und pulverbeschichten wäre auch meine Wahl.
Die Symbole hinterher mit Lackfarbe bepinseln.
Ich hab aber an der CB750 auch schon mal 2K lackiert, allerdings sieht das beschichtete einfach hochwertiger aus.
Beitragvon Steeled Demon » 16. September 2016 13:39
der garst hat geschrieben:
Die Symbole stehen doch so ein Stück hervor. An der Stelle könnte man auch mit einem Schleifklotz die Beschichtung wegschleifen und hätte dann dort das blanke Alu. Würde auch gut und sauber aussehen.
Denny
Yamaha Fazer8 2014
Steeled Demon
Beitragvon ZTE052 » 16. September 2016 15:36
Ordentlich grundieren mit Grundierung und Dan Lack auf harzbasis verwenden das hält und gibt die originale Optik, Pulvern ist aber meiner Meinung nach auch die schönste variante
Fuhrpark: Etz 251 superelastik Gespann (nicht fahrbereit)
Etz250 superelastik Gespann fahrbereit und angemeldet
Etz 250 Seitenwagen lastengespann im aufbau
ZTE052
Beitragvon Tetzi65 » 16. September 2016 19:13
Danke für guten Tipps und das mit dem Pulverbeschichten gefällt mir auch sehr gut :ja: Nur bin ich so´n "Selvmademan" und möchte versuchen alles selbst zu machen und das mit dem Pulverbeschichten bekomme ich nicht hin :roll: Kann ich die Teile nicht säubern mit Azeton reinigen- grundieren - lackieren.... Aber WAS nehme ich dafür????
Kunstharzlack, 2K-Lack oder etwas anderes??? Freue mich über weitere Tipps :shock:
Tetzi65
Beitragvon ertz » 16. September 2016 19:25
also im MZ Werk wurde immer erst ein sogenannter Primer auf die zu lackierenden Alu-Teile aufgebracht, ehe der schwarze Lack z.B. auf die Motordeckel kam.
Der Primer war zu Ostzeiten ein hellgrün-gelbliches Zeug, was sich auch schnell absetzte und aufgerührt werden musste.
Was da heutzutage am besten ist sollte mal ein Profi-Lackierer was zu sagen...
siehe auch:
http://www.gutefrage.net/frage/kann-man ... -lackieren
Bye
ertz.
Fuhrpark: momentan 7 Stück und nur 1 Arsch
ertz
Beitragvon der garst » 16. September 2016 19:59
Pulverbeschichten kann man in jeder grossen Stadt und die Preise sind echt niedrig, vor allem wenn man am Ende ein sauberes Ergebnis ohne Mühe hat.
Aber abschleifen würde ICH die Symbole nicht ohne dann nochmal Klarlack drüber zu machen.
Wasser könnte die Pulver- oder Lackschicht unterwandern und dann oxidierts womöglich und blättert ab. Daher nachmalen.
Lackieren mit handelsüblichen Kunstharzlack + Härter = 2K.
Wobei man ja heute fast überall nur noch wasserbasislacke bekommt, damit hab ich im Fahrzeugbereich noch nicht gearbeitet.
Lack und Härter müssen auf jeden Fall aufeinander abgestimmt sein.
Beitragvon Tetzi65 » 16. September 2016 20:45
Hallo "der garst", ich werde mich mal beim Lacker informieren was son "Klizeklein"- Auftrag zum Pulverbeschichten kostet... aber ich werde mal schauen ob ich noch 2-K Lack in meiner Farbe (muss mir erst einmal im klaren werden welche ich nehme) bekomme....
Vielen Dank schon mal
Tetzi65
Beitragvon TPM » 16. September 2016 21:17
Als Grundierung habe ich bei meinen Lenkerarmaturen (Simson, Material aber gleich) 2K Epoxy Primer genommen. Den nehme ich allgemein für alles.
Gibt es in der Sprühdose, funktioniert bestens, nur wichtig ist, dass man 20°C Temperatur nicht unterschreitet, sonst wird das nichts mit Lackieren.
Den 2K Epoxy Grundierfüller ganz sachte nass glattschleifen, soweit es geht zumindest, und mit 2K Klarlack überlackieren sieht in meinen Augen
mindestens genau so gut aus wie Pulver. Blechteile sehen lackiert ja auch besser aus, als mit Pulver...
Viele Grüße, Tim
Wer mit Röhren hört, der weiß wie's richtig röhrt! Leben mit der Rudolf Diesel-Gedenkminute.
Fuhrpark: MZ ES 125/1 ex GST Bj. 1975 - Neuaufbau im trophy-Stil -> Forumkalender-MZ September
Simson KR51/1 Bj. 1968 - komplett neu aufgebaut, sieht aber nicht so aus...
W123 240D 08/84 riedgrün - Der Heizölferrari
Golf II 1991 1.6D
TPM
Beitragvon Tetzi65 » 17. September 2016 09:59
Moin Tim, das hört sich gut an :ja: So werde ich es mal probieren.... Nochmal zusammen gefasst: Richtig sauber machen - dann 2K Epoxy Grundierfüller dünn auftragen und danach anschleifen - 2 K Wunschfarbe 2-3 mal dünn auftragen - Symbole fein nachziehen - und zum Schluß denke ich auch 2K Klarlack auftragen...
Super Tipp :mrgreen:
Tetzi65
Beitragvon TPM » 17. September 2016 12:17
So würde ich das machen, wenn Du 2K Lack nimmst, könntest Du den Klarlack auch einsparen, bringt nur ein bisschen Extraglanz.
2K Epoxygrundierfüller schleife ich mit Schleifvlies grau leicht glatt, da muss man aufpassen, dass man nicht durchschleift. Falls doch, einfach noch
eine Lage auflegen.
Viele Grüße, Tim
Golf II 1991 1.6D
TPM
Beitragvon der garst » 17. September 2016 13:22
Man könnte es auch einfach nach dem strahlen Hochglanz polieren. ... spart Zeit und Geld.
3 Schicht lackieren finde ich für Armaturen übertrieben.
Beitragvon Tetzi65 » 18. September 2016 20:06
Ja, polieren hatte ich auch schon überlegt....aber am Chromigen Lenker würde ich meine Mopedfarbe favorisieren --- Schaun wir mal ---
Tetzi65
Mitglieder in diesem Forum: ertz und 29 Gäste
