Kompression
Kompression
Beitragvon ETZColonia » 25. November 2007 18:33
Hallo Gemeinde :-)
Die Probleme reißen nicht ab
Nachdem ich den Fehler (Kein Zündfunke) dank eurer Hilfe behoben habe
habe ich nun das nächste Problem.
Keine Kompression mehr !!!!
Beim versuch die Emme nun wieder zum Leben zu erwecken hatte ich auf ein mal keinen Wiederstand am Kickstarter mehr ??
1.Gedanke- Kickstarterwelle ??
Hab dann mal die Kerze rausgeschraubt um zu sehen ob der Kolben noch hoch kommt
Tut er !!
Was kann das denn nun schon wieder sein ???
Wie immer warte ich freudig auf eure Antworten
Dank im Vorraus an alle
ETZ Colonia
BMW 1150 GS / R 800 GS Gespann
ETZColonia
Beitragvon mzkay » 25. November 2007 20:13
vielleicht rutscht die Kupplung, schau mal nach dem Spiel, oder falsches Öl
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Hermann Clasen » 25. November 2007 21:57
Keine Kompression? das ist nicht gut.
Bau mal denAuspuff ab und überprüfe die Kolbenringe ,
Ob noch alle da ,lose in den Nuten,und nicht gebrochen.
Gruß Hermann C.
Gruß Hermann C.
Fuhrpark: Nimbus Spezial 750 BJ 52
RT 125/3 zerlegt
Hermann Clasen
Beitragvon ETZploited » 25. November 2007 23:08
mzkay hat geschrieben:vielleicht rutscht die Kupplung, schau mal nach dem Spiel, oder falsches Öl
Das denke ich auch.
Wenn du die Kompression prüfen willst, dann dreh die KuWe über die Schraube vom Rotor am Zündnocken durch, also über die LiMa-Seite.
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon longa » 26. November 2007 19:31
servus,flutscht der kickstarter einfach so ohne wiederstand durch??dann nimm mal ein hämmerchen und klopf ein bisserl unten an der welle drauf,nicht feste mit gefühl.hat meine auch manchmal,und das hielft.mfg micha
longa
Bilder: 33
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 80 Gäste
