 Betreff des Beitrags: Fragen zum SR2E
BeitragVerfasst: 20. September 2016 17:26
Malzeit
Ich hab eine undichtigkeit am Schalthebel unter dem Motor. Kannich den unten abdichten oder muss der Motor dafür auseinander?
Zweite Frage:
ich hab neue Kabel eingzogen, nun geht zwar das Licht vorn aber nicht das hintere. BZW knallt das hintere sofort durch.
Was kann das sein?
Danke
 Betreff des Beitrags: Re: Fragen zum SR2E
BeitragVerfasst: 20. September 2016 19:13
eBay-Artikelnummer:
360784924199
Die sind bei dir defekt, bin mir aber nicht sicher ob die so zu wechseln gehen
Nachzulesen wie es geht bitte HIER
BeitragVerfasst: 21. September 2016 18:42
Nachgebaute Schalthebelabdichtungen können ein Problem haben. Sie quellen bei Kontakt mit Getriebeöl auf und der Schalthebel wird schwergängig. Das führte bei mir so weit, daß sich der 2. Gang nur noch schlecht einlegen ließ. Seitdem ist dort wieder der alte Dichtgummi und ich laß es einfach bissel tropfen. Für einen Hinweis, wo es brauchbare Dichtringe gibt, wäre ich sehr dankbar.
Zu deinem Lichtproblem. Es müssen immer Licht vorn und hinten i.O. sein, damit keines durchbrennt, weil beide an derselben Lichtspule hängen. Wann brennt dein Rücklicht durch? Zufällig, wenn du am Auf-/Abblendschalter schaltest? Such mal nach "Sicherheitsschaltung Rücklicht SR2". Die verhindert sowas. Siehe hier
BeitragVerfasst: 22. September 2016 15:46
Genau so. Ich leg den dichtring hin und baue die schutzschaltung. Danke sehr.
BeitragVerfasst: 14. Mai 2017 05:49
Das Problem ließ sich mit einem Korken wunderbar lösen.
Neues problem.
Der SR2E, der Nervsack, läuft traumhaft.
Gut .
Aber die kupplung rutscht.
Einstellung geändert, bringt nix.
Kann es sein dass die uralt Kupplungsbelege das neue Getriebeöl nicht vertragen? Das Öl wurde vor Jahrzehnten rausgelassen als er abgestellt wurde.
BeitragVerfasst: 14. Mai 2017 08:32
Da muss ja auch ein halber Liter Motorenöl rein, und kein Getriebeöl.
BeitragVerfasst: 14. Mai 2017 08:52
...weil es damals noch kein Getriebeöl gab. Mit Addinol GL 3 kann nichts passieren. Rutscht die Kupplung dann immer noch, liegt es nicht am Öl.
BeitragVerfasst: 14. Mai 2017 10:44
Hegautrabi hat geschrieben:
:lach: spezi!!
BeitragVerfasst: 14. Mai 2017 10:52
Mist. 10 w 40?
BeitragVerfasst: 14. Mai 2017 13:18
Du kannst auch mineralisches Motorenöl 15W40, also das Bauernöl reinschütten, mußt dann aber öfter wechseln.
BeitragVerfasst: 14. Mai 2017 13:52
Jut. Mal sehen was dann wird.
