Kommt auf die Eintragung drauf an.
Wenn bei dir PSW und 3 Sitzplätze drin stehen,
könntest du den LSW mit eintragen lassen.
Der Text ist wohl jeden Beamten selber überlassen,
wie er das formuliert
Also wahlweise mit 3 Personen z. B.
Allerdings interessiert das nicht wirklich Jemand
Wenn du den anderen SW mit eintagen willst,
brauchst du auch eine Vollabnahme
PS.: Die Eintragung der SW Nummer ist dein einzigster Nachweis,
das der SW dir gehört
Ich habe einfach nur "... mit SW und die Nummer vom SW" in den Papieren stehen.
Wobei meine beiden SW die selbe Nummer auf dem Typenschild haben
Das ist meine Lösung zu dieser Problematik
