Ein Rohr im Luftweg
Ein Rohr im Luftweg
Beitragvon Elch12 » 20. September 2016 22:02
ich habe eine TS150 Baujahr 1973. Ich habe sie aber erst seit ein paar Jahren und weiß somit nicht genau, welche Teile original oder schon mal ausgetauscht sind. Aber jetzt zu der Frage:
Im Luftweg im Seitendeckel liegt im oberen Teil ein loses Rohr. Es ist lose, ich kann es durch schütteln hören, man kann es mit dem Finger durch die Luftfilteröffnung ertasten, es ist aber zu groß um es irgendwie heraus zu bekommen. Ist irgendjemand dazu etwas bekannt? Beim Fahren stört es nicht und ich habe es nur durch Zufall beim Luftfilterwechsel entdeckt.
Roland
Fuhrpark: TS150/1973
Elch12
Re: Ein Rohr im Luftweg
Beitragvon Lorchen » 20. September 2016 22:39
Ich wüßte jetzt nicht was das sein soll. Du wirst wohl den rechten Seitendeckel abbauen müssen, um mal nachzusehen.
Beitragvon ea2873 » 20. September 2016 23:39
ich habe im Hinterkopf (auf der Festplatte wärs mir lieber) eine Sprengzeichnung des Seitendeckels (oder hatte den mal jemand offen?) wo glaube ich so ein Rohr drin war. Könnte auch von der ES150 gewesen sein.
Beitragvon EmmasPapa » 21. September 2016 16:07
Ich habe auch so einen Hufu-TS-ES/1-Seitendeckel rumliegen, ebenfalls mit so einem losen Rohr drin. Erst dachte ich, dass hat da mal einer reingestopft, aber warum? Es passt auch nicht durch die Öffnung, jedenfalls bekommt man es nicht rausgefummelt. Als wenn es im Inneren wo ab- oder ausgebrochen ist. :nixweiss:
Beitragvon Elch12 » 21. September 2016 17:10
Den Seitendeckel hatte ich abgebaut. Die Luft geht ja vom Luftfilter in den Seitendeckel, dort nach oben und dann im Seitendeckel entgegen der Fahrtrichtung, bevor sie nach schräg unten vorn abbiegt :lol: und sich Richtung Vergaser bewegt. Das Rohr liegt im oberen Teil und kann durch das Loch des Luftfilters gesehen und abgetastet werden. Demnach hat es ungefähr folgende Form:
Der Deckel selber sieht unversehrt (ungeöffnet) aus.
Elch12
Beitragvon TPM » 21. September 2016 17:18
Ich habe im Zuge meiner Luftfilterkastenversiegelung das Teil einmal endoskopiert.
Das Rohr gehört oben rein und sollte fest sein. Es stellt eine Verbindung zwischen zwei relativ geschlossenen Kammern da. War zumindest bei
mir so. Da der Kasten gerade verbaut ist, kann ich kein optimales Bild machen, aber hier unten sieht man das Rohr etwas.
Nachtrag: Ich habe nochmal einen Luftilter aus dem Lager geholt.
Der Sollzustand des Rohrs von der Luftilteröffnung aus gesehen.
Die andere Seite der Wand durch die das Rohr geht, Blick durch die Lackabflussbohrung.
Bei dir ist das Teil wohl wegen Materialfehler oder zu starker Vibration (Kurbelwellenlagerung, Rotor?) ausgebrochen.
Die Fotos vom Lufi-Kasten sind das neue Modell von kleiner ES/1 und kleiner TS.
Die älteren ES-Modelle mit dem nicht leistungsgesteigerten Motor waren innen wohl etwas anders. Siehe: http://pic.mz-forum.com/lothar/SONSTIGE ... gtrakt.htm
Die Hinweise was das Sandstrahlen betrifft, gelten natürlich für alle Ausführungen und die möchte ich allen Fahrern ans Herz legen.
Wenn Strahlen, entweder wirklich gut (!) abdichten oder hinterher spülen und versiegen. Da das Spülen ein m.E. minimales Restrisiko enthält
und das Versiegeln eine Sauarbeit ist und da die Langzeitbeständigkeit je nach Anwendung ungewiss ist (ich bin mir sicher, dass das hält, aber
wer weiß das schon), sollte da niemals nie Dreck reinkommen.
Ich hoffe, dass ich alle Klarheiten beseitigen konnte. :lol:
Viele Grüße, Tim
Wer mit Röhren hört, der weiß wie's richtig röhrt! Leben mit der Rudolf Diesel-Gedenkminute.
Fuhrpark: MZ ES 125/1 ex GST Bj. 1975 - Neuaufbau im trophy-Stil -> Forumkalender-MZ September
Simson KR51/1 Bj. 1968 - komplett neu aufgebaut, sieht aber nicht so aus...
W123 240D 08/84 riedgrün - Der Heizölferrari
Golf II 1991 1.6D
TPM
Beitragvon Elch12 » 21. September 2016 21:07
Ja, den anderen Bericht hatte ich auch schon gelesen. Für mich heißt das also, es kann etwas klappern und es kommt jetzt etwas mehr Luft durch als sonst. Wird das Probleme geben? Was kann man da machen, außer den kompletten Deckel zu wechseln?
Roland
Elch12
Beitragvon EmmasPapa » 21. September 2016 22:27
Bei dem Teil von mir sieht das dann so aus:
Beitragvon TPM » 22. September 2016 13:21
Das ist ziemlich eideutig kaputt. Würde ich so jetzt nicht wieder verbauen. Eine Instandsetzung dürfte auch schwierig werden, vor Allem die
adäquate Versiegelung hinterher.
Viele Grüße, Tim
Golf II 1991 1.6D
TPM
Beitragvon EmmasPapa » 22. September 2016 13:47
Na ja, ich hab es als Ersatzteil gekauft (war auch sehr billig) und beim Auspacken das nicht gleich entdeckt. Erst als ich es später noch mal in die Hände genommen habe, ist mir das Geklapper dann aufgefallen. Ich habe schon überlegt, es mal aufzuflexen und mir die "Innereien" des "Luftberuhigungskastens" anzusehen. Mal sehen, wenn mal Zeit dafür ist. Dann gibt es hier auch Bilders :biggrin: .
Mitglieder in diesem Forum: zerknalltreibling und 18 Gäste
