 Betreff des Beitrags: SM erreicht Topspeed nicht
BeitragVerfasst: 13. Juni 2016 19:47
Liebe MZ Gemeinde!
Ein interessantes Phänomen: Mit der Original- Übersetzung (16/49) erreicht die SM nicht oder nur schwerlich ihre Topspeed!
Zum Sachverhalt: Der Motor dreht frei und willig bis zum 4. Gang in den Begrenzer. Die Maschine läuft dann nach Tacho etwa 95km/h. Schalte ich nun in den 5., geht´s schwerlich etwa bis 105- dem Motor geht die Puste aus. Schon gar nicht dreht er im 5. bis in den Begrenzer. Schalte ich in den 6., dann verliert die Maschine an Geschwindigkeit.
Beim Wechsel der Steuerkette wurden auch die Steuerzeiten geprüft. Die Kompression liegt bei 11bar-o.k. Die Räder sind freigängig. Ein ungewöhnlicher Ölverbrauch ist nicht feststellbar. Der Luftfilter ist erneuert und ölfrei. Der Vergaser gereinigt, neu abgedichtet und mit neuer Leerlauf (15)- und Hauptdüse (100) versehen. Auch der Düsenstock und die Nadel (4. Kerbe von oben) wurde erneuert. Ein Bremsenreiniger-Test zeigt, dass im Bereich Luftfilter/ Vergaser/ Ansaugstutzen keine Falschluft gezogen wird. Verbaut ist die offene CDI. Und- damit keine Vermutungen aufkommen: Ich bin 1,70m groß bei etwa 70kg... :lol:
Hat jemand hier im Forum ähnliche Erfahrungen und/oder eine weitere Idee, woran es liegen könnte?
Vorab besten Dank
Matzi
 Betreff des Beitrags: Re: SM erreicht Topspeed nicht
BeitragVerfasst: 13. Juni 2016 20:13
Wie fuhr sie den vor dem Wechsel der Steuerkette? Wichtig ist auch die genaue Einstellung des Ventilspiels.
BeitragVerfasst: 13. Juni 2016 20:18
Danke! Habe die Steuerkette direkt nach dem Kauf gewechselt. Daher ist unbekannt, wie sie vorher lief. Die Ventile sind kontrolliert, das Spiel liegt im Soll.
BeitragVerfasst: 13. Juni 2016 20:29
Bei der SM meines Sohnes ließ die Leistung auch zu wünsche übrig. Durch genaue Einstellung des Ventilspiels verbesserte sich das etwas. Am Ende haben wir ein 17er Ritzel montiert. Dadurch ging zwar der Topspeed etwas runter, aber die einzelnen Gänge ließen sich besser ausfahren.
BeitragVerfasst: 13. Juni 2016 21:26
Ist mir aus meiner Zeit mit der SM ebenfalls bekannt :ja:
BeitragVerfasst: 13. Juni 2016 21:46
der Reifendruck spielt eine Rolle sowie die Kettenflucht. Da können
schon mal 3-5 PS verloren gehen.
Ventilspiel:
Es gibt zwei verschiedene Zylinderköpfe. Wurden die Werte passend zu dem montierten
Zylinderkopf berücksichtigt ?
BeitragVerfasst: 14. Juni 2016 07:20
Egon Damm hat geschrieben:
Oh man, was für ein Quatsch... :rolleyes:
Es sei denn, man fährt mit 'nen Platten.
BeitragVerfasst: 15. Juni 2016 11:10
Ventilspiel:
Stimmt so uch nicht.
Ab ca. 2004 wurden statt Shimms, Ventiltassen verbaut. Man kann das aber nicht an einer bestimmten Fahrgestellnummer fest machen, da zwischendurch teilweise Lagerbestände abgebaut wurden.
Die Zylinderköpfe sind identisch. Anders sind nur die Nockenwellen und die Ferdern der Ventile. Die neueren Nockenwellen sollten eigentlich komplett schwarz bschichtet sein und sie sind wuchtiger als die alten.
Mehr dazu hier: viewtopic.php?f=146&t=59825#p1293763
das Ventilspiel ist jedenfalls anders
Motor mit Shims
Einlass: 0.09 - 0.11mm
Auslass: 0.12 - 0.14mm
Motor mit Ventiltassen
Einlass: 0.10 - 0.15mm
Auslass: 0.15 - 0.20mm
Wie Egon schon erwähnt hat, sind die Komponenten Reifen, Kette, Bremsen nicht ausser Acht zu lassen.
Bei der Kette nutze ich nur eine Standartkette, welche mit Waffenöl auf Keramik-Basis gepflegt wird (Fluna Tec Gun Coating). Das zieht nicht so den Dreck an
BeitragVerfasst: 16. Juni 2016 01:29
Da auch am Vergaser rum gebastelt wurde, ist dessen Abstimmung auch als Ursache in Betracht zu ziehen.
Das ist halt der Nachteil wenn man vieles auf einmal wechselt und die Auswirkungen einzelner Änderungen nicht nachvollzogen werden können.
Also würde ich nun noch mal Schritt für Schritt Steuerzeiten, Zündzeitpunkt, Vergaserbedüsung und Fahrwerk checken.
Schau auch das die Bremsen lösen und die Räder frei drehen.
BeitragVerfasst: 16. Juni 2016 15:55
Wilwolt hat geschrieben:
Und wenn die trockene Kette und der schleifende Bremsklotz nur 1,5 PS schlucken, sind das schon 10 % der Leistung des Motörchens.
Kettenschlauchfahrer kennen das nicht, aber so eine offene Kette ist ganz schnell trocken. :(
BeitragVerfasst: 17. Juni 2016 01:05
Der Kettenschlauch schmiert auch nicht von allein. Er schützt nur vor Dreck.
Trocken laufen die Ketten darin also auch ohne Pflege.
Ist aber für die 4T MZ eh irrelevant da kein Kettenschlauch.
BeitragVerfasst: 21. September 2016 18:06
Liebe MZ Freunde!
Nach längerer Abstinenz eine kurze Rückmeldung: Das Problem ist gelöst! Insbesondere die Kontrolle und "Fein- Einstellung" der Steuerzeiten führte letztlich zum Erfolg. Nun zieht die Kleine SM und läuft sauber bis in den Begrenzer....
Danke für die Unterstützung
Matzi
