Aktuelle Zeit: 24. November 2025 07:53
 Betreff des Beitrags: Problem mit etz 150 h4 scheinwerfer
BeitragVerfasst: 18. September 2016 10:12
Hab den alten scheinwerfer raus und den neuen rein h4 lampe und Sockel passen nur das standlicht ist jetzt nicht mehr auf den Sockel drauf sondern am reflektor dran wie verkabeln
Hab nur ein Kabel vom alten Sockel fürs standlicht reicht das aus wei am neuen reflektor zwei Anschlüsse dran sind
Gruss basti
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Bj 1989
BeitragVerfasst: 18. September 2016 10:27
Bilder: 38
Na das vorhande Kabel an das Leuchtmittel und ein neues an Masse legen.
meine 2,5TS bei youtube
meine 251 bei youtube
Fuhrpark: MZ TS 250-1/1981
BeitragVerfasst: 18. September 2016 10:32
Von welcher Firma ist denn der Reflektor :?:
BeitragVerfasst: 18. September 2016 12:04
Hab's mir fast schon gedacht
Danke
BeitragVerfasst: 18. September 2016 14:20
Sieht mir son bisschen nach Klarglas umbau aus? ;-)
Mfg Tobi
BeitragVerfasst: 22. September 2016 18:59
Das graue Kabel an das standlicht doch woran soll ich das andere Kabel klemmen(masse)?
BeitragVerfasst: 22. September 2016 19:03
steelmachine hat geschrieben:
Ja, Masse - dann geht dir auch ein Licht auf :wink:
BeitragVerfasst: 22. September 2016 20:41
Themen: 124
Svidhurr hat geschrieben:
da die Standlichtbirne in Gummi/Plaste gelagert ist, braucht du immer zwei
Leitungen. Das graue Kabel führt Strom. Stecke den einfach mal auf. Dann fertigst
du dir noch ein Kabel an und steckst das auf die andere Fahne von der Standlichtbirne.
Das freie Ende abisolieren und irgendwo an den Lampentopf zum Beispiel halten.
Standlicht einschalten und es sollte helle werden.
Jetzt weist du was Masse ist.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 23. September 2016 18:27
Bilder: 38
An den Lampensockel für den Hauptscheinwerfer gehen doch drei Kabel. Weiß, Gelb und Braun. Das braune ist der Masseanschluss.
Entweder klemmst du das neu Kabel , sinnvoller Weise auch ein braunes, mit an den Lampensockel oder du gehst ans andere Ende des braunen Kabel.
Das ist hinter den link Leitungsverbinder die Schraube wo die ganzen braunen Kabel angeschlossen sind. :D
BeitragVerfasst: 23. September 2016 20:07
Hi!
Am Lampenanschluss-Stecker des Hauptscheinwerfers ist doch die blanke Kontaktfahne zu sehen, dort ist die richtige Stelle, wo man eine Leitung zum freien Anschluss der Standlichtbirne am einfachsten ziehen kann. Mit darunter klemmen, es müssen beide Kabel richtig fest werden. Die Polung an der Standlichtbirne ist egal.
Oder halt am Massepunkt im Lampengehäuse. Das ist dann ganz idiotensicher. Schön lang lassen. So hab ich es gemacht, aber ich hab im Winter eh alles neu verkabelt.
Ich denke, ich hab den selben Reflektor in meiner ETZ,
der hat halbwegs Originaloptik, und auch E-Prüfzeichen. Also ich finde den OK.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Mitglieder in diesem Forum: hbler und 11 Gäste
