TS 150 Motor überholt, Getriebe pfeift
Beitragvon Überströmer » 23. September 2016 21:05
Hallo Freunde,
ich habe für einen Bekannten eine Motorenregeneration angenommen. Es geht um einen TS 150 Motor, 20mm-Kurbelwelle, Duplexkette, Wellendichtringe außen auf der KW. Also neue Kurbelwelle, neuer Zylinder mit Megu-Kolben, neue Lager und Dichtringe...
Motor lief spitze und hatte echt ruhiges Standgas, nur fing das Getriebe an im 2. und 3. Gang an unter Last (bei Gas und im Schiebebetrie) an zu pfeifen.
Das Getriebe habe ich sauber ausdistanziert und vorher die Wellen mit nem Aluhammer leicht freigeschlagen.
Alles ist dicht, macht nen guten Eindruck und die Schaltung habe ich mit der originalen Einstellehre eingestellt.
Was nun? :shock:
Ich also Öl runter, um den Motor nochmal im zerlegten Zustand auf Schleifspuren im Getriebe zu bewerten.
An der Ölablassschraube ein Späneigel...blöd, dachte an eine Schaltgabel unter seitlichem Druck.
Die Schaltgabel sah super gut aus...scheidet aus....
Die Vorgelegewelle aber sah doof aus...Kratzer/Materialabtrag vom Schaltrad...
..also Vorgelegewelle und die beiden beweglichen Zahnräder auf dieser durch neue Originalteile ersetzt...
Schalteinstellung ließ ich so, da die Lehre passt und die Schalträder in den Nuten liefen...
Motor wieder zusammen, Start, Fahrt und...wieder das Pfeifen...Nerv...was nun tun, bin ratlos
Vor dem ersten Zusammenbau habe ich beide Dichtflächen beider Gehäusehälften au einer Glasplatte mit 200'er Sandpapier geplant, soviel kann da aber nicht abgetragen sein..
Fuhrpark: RT 125/3
ES 150/1
ES 125/G-5 (im Aufbau)
ES 250
ES 250/2 mit PSW
TS 150
TS 125
ETZ 250
ETS 250
IFA BK 350
ETZ 150 (2x)
Baghira SM
Überströmer
Re: TS 150 Motor überholt, Getriebe pfeift
Beitragvon Rico » 24. September 2016 09:27
Wie sieht denn die Lagerbuchse von der Vorgelegewelle aus und das Spiel der Welle darin?
Könnte sein, daß das Pfeifen daher kommt.
Zuletzt geändert von Rico am 24. September 2016 09:49, insgesamt 1-mal geändert.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon Nordlicht » 24. September 2016 09:44
sowas ohne zu hören zu beurteilen,ist unmöglich...
Beitragvon matthias1 » 24. September 2016 09:50
Ich hab das gleiche Problem bei der 150 iger ETZ aber nur m 4. Gang und nur bei Zugbelastung. Ich hab dazu mal bei Dirk Singer nachgefragt. Er hatte vor kurzem das gleiche Problem bei einem Kundenmotor. Letztendlich hat der das komplette Getriebe getauscht. Die Ursache hat er auch nicht gefunden.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 308
Beitragvon Überströmer » 24. September 2016 17:29
...Lagerbuchse zur Vorgelewelle ist auch neu und passend eingerieben...
...werde wohl mal nen Versuch starten und den Schaltmechanismus ein kleines Stück in Richtung Schaftrad zu verstellen...um ggf. das Tuschieren der Dichtflächen zu kompensieren, glaube aber nicht, dass das nen Einfluss hat...
Motor raus und rein, nervt wenn man's paar mal am Stück macht...
VG Peter
-- Hinzugefügt: 25th September 2016, 3:58 pm --
...mehr als dies Kratzer waren nicht zu erkennen...
...mit neuer Vorgelegewelle und neuem Zahnrad auf dieser geht's besser...
...ist wohl immer besser alles zu tauschen, als aus 2 Getrieben eines zu machen...
Fuhrpark: RT 125/3
ES 150/1
ES 250
ES 250/2 mit PSW
TS 150
TS 125
ETZ 250
ETS 250
IFA BK 350
ETZ 150 (2x)
Baghira SM
Überströmer
Beitragvon Christof » 25. September 2016 20:40
Überströmer hat geschrieben:...Lagerbuchse zur Vorgelewelle ist auch neu und passend eingerieben...
auch winklig zur Lagerbohrung 6201?
Überströmer hat geschrieben:...mehr als dies Kratzer waren nicht zu erkennen...
Die Zähne des Rads auf der Vorgelegewelle haben aber schon deutliche Spuren von Pitting. Das würde bei mir in die Tonne fliegen. Das war mit Sicherheit auch die Ursache.
Beitragvon matthias1 » 16. Oktober 2016 21:06
Ich hab heut nochmal den ETZ Motor aufgemacht. Dank des NJ Lagers nicht ganz so aufwändig. Auf den Rat eines alten Meisters hin, hab ich das Nadellager der Vorgelegewelle und die Buchse gegen Neuteile ausgetauscht. Leider ergebnislos. Das Heulen ist nach wie vor. Pitting könnte ich an keinem Zahnrad entdecken auch keine angelaufenen oder abgeschliffenen Teile.
Es ist echt frustrierend, wenn kein Fehler zu finden ist.
matthias1
Themen: 308
Beitragvon der garst » 16. Oktober 2016 22:28
Schraubendreher ans Ohr und den Motor mal abhorchen.
Man kann ja aufm Hauptständer bei eingelegtem Gang laufen lassen.
Mein erster Gedanke war die Drehzahlmesser-Antriebswellen-Lagerbuchse... die pfeift auch schon mal. Und wenn die Welle klemmt, gibt's Abrieb an der Kicker Verzahnung.
Mitglieder in diesem Forum: Serge, Steve, Ulli und 27 Gäste
