Bremslichtschalter Handbremse ETZ 251
Beitragvon Thomas Mohr » 27. September 2016 17:31
Hallo liebe Gemeinde.
Ich habe das Problem, dass mir spätestens nach 6 Monaten immer der Bremslichtschalter
der (Original-) Handbremse meiner ETZ ausfällt. Beim Ziehen des Hebels stellt er keinen
Stromfluss mehr her, der das Bremslicht aktiviert. Mit Wackelbn und Silikonspray kann ich ihn für kurze Zeit
reanimieren. Aber das hält nicht lange!
Inzwischen habe ich über 10 Schalter verbaut (und immer 2 in Reserve). Ich bestelle die Teile immer bei Ost2Rad.
Die Einbauposition justiere ich derart, dass der gefederte Kunststoffknopf eben mit dem
Handhebel in Berührung kommt und den Kontakt unterbricht.
Leitung ist i.O., am Handbremshebel ist alles trocken (nachdem ich Kolben und Dichtringe vor
über einem Jahr ausgetauscht habe).
Gibt es Alternativen zu diesem Schalter bzw. Händler, die andere (bessere) Produkte anbieten?
Viele Grüße und noch einen schönen Abend.
Fuhrpark: ETZ 251 Bj. 1989, 36.000 km
Thomas Mohr
Re: Bremslichtschalter Handbremse ETZ 251
Beitragvon Klaus P. » 27. September 2016 17:40
Das ist immer wieder zu lesen mit dem Verschleiß.
Nur wundert mich, dass ich keine Probleme damit habe, Quellenwechsel für den Einkauf kann u. U. helfen.
Ich schalte aber nicht Plus zu sondern Masse, ob das den Schalter freut ? :)
Beitragvon Maik80 » 27. September 2016 17:42
Wenn die von süd3rad nach 6 Monaten fertig sind, würde ich die zurück schicken!
Beitragvon calenberger » 27. September 2016 17:54
Ich wechsele die Dinger auch ab und an. Habe mittlerweile Stecker an der Verkabelung, löte die an den Schalter. Halten ca. 1 Saison.
-- Hinzugefügt: 27. September 2016 18:57 --
Fuhrpark: ETZ
calenberger
Themen: 44
Beitragvon Maik80 » 27. September 2016 17:57
Hydraulischer Bremslichtschalter. Benötigt aber eine Bremsleitung mit Ringöse und (längerer) Hohlschraube.
Beitragvon Peter » 27. September 2016 18:30
Eigentlich sind die Bremslichtschalter für vorne mittlerweile deutlich besser geworden, vor allem die Kunststoffstifte. Mein letzter von west3rad hielt über 3 Jahre, bis ich ihn versehentlich selbst gehimmelt hatte und der neue ist jetzt auch schon wieder rund 6 Monate im Einsatz. Allerdings hatte ich zur Schonung der Kontakte noch ein zusätzliches Zwischenrelais in das Rücklicht eingebaut, womit der Lampenstrom nun darüber und nicht mehr über die winzigen Schalterkontakte läuft:
Peter
Beitragvon Thomas Mohr » 27. September 2016 18:37
Vielen Dank für die hilfreichen Antworten. Ich werde zunächst die Bezugsquelle wechseln. Der Tipp mit dem Relais ist auch sehr gut.
Danke!
Thomas Mohr
Beitragvon Matthieu » 27. September 2016 19:18
Ihr bremst einfach zuviel. Bei Nichtbenutzung geht das Teil auch nicht kaputt.
Matthieu
Beitragvon Thomas Mohr » 27. September 2016 19:23
Super Tipp. Wer später bremst ist länger schnell!
Thomas Mohr
Beitragvon Alex1989 » 27. September 2016 20:00
Maik80 hat geschrieben:Hydraulischer Bremslichtschalter. Benötigt aber eine Bremsleitung mit Ringöse und (längerer) Hohlschraube.
Beim Louis habe ich eben nen Hydraulischen Bremslichtschalter mit integrierter Holschraube gefunden.
Den gibt es in 2 Gewindevarianten. Da frag ich mich, was für ein Gewinde ist bei den originalen MZ Hauptnremszylindern denn eigentlich verbaut?
Passende Stahlflexbremsleitungen und Ringösen gibts auch beim Louis. Wäre u.u. also eine Überlegung wert. :D
Alex1989
Skype: einfach Fragen.
Beitragvon Maik80 » 27. September 2016 20:06
M10x1 müsste das sein. Leitung am besten bei melvin ordern. Vielleicht haben die auch den Schalter. :nixweiss:
Beitragvon Stephan » 27. September 2016 20:16
Hydraulikleitungen für Bremsen haben i.d.R. immer M10x1.
Kann es aber sein, dass ein Fehler in der Einstellung des Schalters vorliegt. Wenn du ihn so einstellst, dass er gerade so anliegt bei geschlossenem Hebel, hast du keinen Leerweg und der Schalter ist immer im Arbeitsbereich.
Beitragvon Thomas Mohr » 27. September 2016 20:25
Hab den Schalter in der Vergangenheit auch schon tiefer reingeschraubt, sodass der Kontaktstift beim Bremsvorgang weiter rauskam. Kein Unterschied in der Lebenserwartung :))
Die Umstellung auf Hydraulikschalter sehe ich angesichts des Aufwandes als letzte Option.
Thomas Mohr
Beitragvon Luzie » 27. September 2016 20:25
Maik80 hat geschrieben:M10x1 müsste das sein. Leitung am besten bei melvin ordern. Vielleicht haben die auch den Schalter. :nixweiss:
die haben auch schalter :ja:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 109
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 19 Gäste
