ist ja ein schöner Teilehaufen. Das wird schon.
Also, wenn die obere Klemmfaust von der TS ist, dann kannst Du die nutzen. Ich habe an meinem TS-Gespann eine ES/2-Klemmfaust, das funktioniert gut. Die Teile sind fast identisch. Der Bobbel hat eine TS-Klemmfaust am ES/2-Gespann. Andere haben das bestimmt auch so.
Du benötigts dann noch den ES-Schwanenhals. Der ist wesentlich kürzer, als der vom TS-Gespann. Aber da hast Du ja kein Vergleichsmaterial, also auch nichts zum tauschen. Vielleicht hat ja jemand einen ES-Schwanenhals übrig und braucht ihn nicht. Zur Identifikation der Teile
kb.php?a=124Der Stabi hatte bei mir keine Probleme gemacht (ES/2-Seitenwagen an der TS). Sollte also bei Dir dann auch funzen.
Die hydraulischen Bremsenteile bekommst Du bei den einschlägigen Händlern, sind aber recht preisintensiv, ggf. lohnt ja ein Umbau auf Seilzug.
