Mz Ts 150 tot nach Tacho-Tausch
Beitragvon Samson » 29. September 2016 20:11
hier mein erster Foren-Beitrag! Vielen dank an die Macher dieses Forums.
Nun zu meinem Problem:
Ich habe an meiner TS150 (JG'81) den alten Tacho ausgebaut und beim Wiederanschließenwohl etwas vertauscht. Beim Zündung einschalten gab es dann wohl einen Kurzen und nur geht gar nichts mehr. Licht, Blinker, Hupe etc sind tot, Mopped springt auch nicht mehr an. Den Tacho habe ich dann nach Schaltplan erneut, diesmal korrekt, angeschlossen.
Getan hat sich nichts, das Motorrad springt weiterhin nicht an und auch bei der Elektrik tut sich nichts.
Hilft es, lediglich die Sicherungen zu wechseln oder muss ich tiefergehend tätig werden?
Das Motorrad steht nicht bei mir zu hause, deswegen muss ich wissen, auf was ich mich vorbereiten muss.
Vielen Dank und viele Grüße,
Samson 8)
Fuhrpark: MZ TS 150 Jg'81, Simson KR 51/1 Bj'73
Samson
Re: Mz Ts 150 tot nach Tacho-Tausch
Beitragvon Schumi1 » 29. September 2016 20:37
Herzlich willkommen erstmal.
Sind die Sicherungen denn durchgebrannt?
Allerdings gehe ich eh davon aus. Daher> tauschen
Beitragvon conti » 29. September 2016 22:05
...ja ,Sicherung tauschen und wenn die gleich wieder rausfliegt hast du da , oder in der Nähe einen Kurzschluß :wink:
Fuhrpark: MZ 250 ETS Bj.72, Malanca125 E2C Bj.74, Malanca Projekt, BMW 75/5 Bj.72, Ducati 900 MHR2 Bj.84, Kreidler K54/OMB Bj.64,Yamaha 660 Tenere Bj.94
VELOSOLEX 2200, 3800
conti
Beitragvon Samson » 30. September 2016 15:57
So, hab beide Sicherungen gewechselt. Leider tut sich weiterhin nichts. Allerdings sind die Sicherungen auch nicht wieder durchgebrannt... Was kanns noch sein?
Samson
Beitragvon mutschy » 30. September 2016 16:15
Evtl Kontaktprobleme an den Torpedos. Die Dinger taugen heutzutage nicht mehr, da die Federn erlahmen... Entweder mit nem O-Ring Spannung rein bringen, oder gleich auf Flachstecksicherungen umrüsten. Ich hab letzteres gemacht u bin seitdem zufrieden :ja:
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon EmmasPapa » 30. September 2016 16:40
Schau doch mal in das Lampengehäuse, ob am Zündlichtschalter auch alle Kabel da sind, wo sie hingehören.
Beitragvon Samson » 30. September 2016 17:01
Es fährt :):):)
Nur leider noch folgendes Problem:
Blinker links ohne Funktion, vorne maximal ein glimmen beim Gasgeben, hinten nix
Dafür blinkt die linke kontrolleuchte (korrekter Terminus ist mir entfallen) bei "Blinker links"
Nur ein verbindungsfehler am Tacho?
Samson
Beitragvon Küchenbulle » 30. September 2016 23:48
Da hast Du was falsch geklemmt. Die Ladekontrollleuchte (Rot bzw re) dient auch als Blinkkontrollleuchte. Die linke Leuchte ( Grün) ist nur für die Lehrlaufanzeige.
Bei älteren Tachos ist die Farbe der Kontrollleuchten oft verblichen, sind dann beide mehr oder weniger Rot.
Arbeitet dein Blinkgeber? Das kannst Du hören bzw fühlen wenn Du ihn in der Hand hälst und den Blinker einschaltest.
Die Blinkerei hinten ist mit der alten Elektrik auch meist ein Abenteuer.
Küchenbulle
Beitragvon Samson » 2. Oktober 2016 10:15
Der Blinkgeber arbeitet hörbar. Hab auf einer Proberunde gestern festgestellt dass das Abblendlicht blinkt statt dem linken Blinker... :? Da muss ich wohl nochmal was umklemmen.
Samson
Beitragvon Sven Witzel » 2. Oktober 2016 10:47
Das klingt fast nach einem Masseproblem. Also auch mal einen Blick auf alle braunen Kabel werfen.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Samson » 4. Oktober 2016 11:04
Problem gelöst.
Im hinteren linken Blinker hatte sich ein kabel gelöst, dadurch gabs nen Kurzen. Nun funktioniert alles wie es soll. Vielen dank für Eure Hilfe.
Macht eurer Meinung nach das Löten solcher Kontakte Sinn?
Samson
Beitragvon Küchenbulle » 5. Oktober 2016 22:56
Samson hat geschrieben:Macht eurer Meinung nach das Löten solcher Kontakte Sinn?
Nö. Das bedeutet nur mehr Aufwand beim entfernen des Blinkergehäuses, bzw beim erneuern der Elektrik.
Ich würde da die Kabelklemmen etwas nachbiegen, evtl die Kabellitzen nachziehen und neu verlöten.
Da ist die Birnenfassung selbst schon anfälliger für wackler :ja: .
Küchenbulle
