Aktuelle Zeit: 27. August 2025 00:19
 Betreff des Beitrags: Öelablassschraube
BeitragVerfasst: 29. September 2016 21:08
Hallo Leute,
Bei meiner etz hat sich anscheinend das Gewinde der ölablassschraube verabschiedet,sie sitzt zwar noch fest,lässt sich aber ab nem bestimmten Punkt durchdrehen und wieder fester und so weiter,leider ist sie somit auch nicht ganz dicht.
Hat jemand sowas schonmal gehabt und eine Idee?
Grüße, Carl :D
Fuhrpark: MZ ETZ 250 mit Scheibenbremse
 Betreff des Beitrags: Re: Öelablassschraube
BeitragVerfasst: 29. September 2016 21:29
Da gibt es so eine Reparaturbuchse mit einer etwas kleineren Ölablassschraube.
Die kann man einsetzen.
m.f.g. ralf
BeitragVerfasst: 29. September 2016 21:33
Verdienter Löter des Forums
ulli-aus-forst
Schau mal: search.php?keywords=%C3%96lablasschraube&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sr=topics&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=Suche
BeitragVerfasst: 30. September 2016 11:38
Themen: 197
Bilder: 34
wernermewes
Ich habe mir eine Oelablasschraube mit längeren Gewinde besorgt und es war okay :ja:
Draht nehmen, Ecke umbingen, Draht ins Gewinde-Loch einfahren, Ecke einklappen und ziehen, bis sie innen anschlägt,
aussen markieren und nachmessen, wie lang das Gewinde ist.
Ich glaube es waren 14 mm oder 17 mm, ich weiß es nicht mehr genau :roll:
Ich habe dann im Netz die längern Schrauben gefunden, nicht billig, aber es funktioniert :ja:
Und dann halt beim festziehen nicht mehr so fuchtig sein :wink:
allen immer eine gute Fahrt
wernermewes
MZ und Simson Sammler
und eine Jawa CZ 175
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2016 21:18
Hallo, Danke für die Tipps, in dem anderen Beitrag hab ich das auch mit der längeren Schraube gelesen, habe jetzt eine mit 20mm bestellt und werde das nächste WOche testen, wäre zumindest eine schnelle Lösung, da ich meine treue emme brauche um zum Studium zu fahren :D ein größeres Gewinde reinschneiden geht ja zur Not immernoch.
Ja da werde ich mich wohl beim anziehen zügeln müssen, das war ja nun eigenes Verschulden.
Grüße, Carl :D
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2016 22:36
Themen: 118
Neues Gewinde schneiden fordert etwas Erfahrung, die wirst du haben.
Das Gewinde im Gehäuse ist max. 19 mm tief, das darf nicht max. ausgenutzt werden.
Der Christof hat mir was dazu in meinem Thread geschrieben, der z. Z. noch läuft.
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2016 12:07
Themen: 197
Bilder: 34
wernermewes
Klaus P. hat geschrieben:
ja,
meine Schrauben sind 17 mm lang, die ich benutze :ja:
wernermewes
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2016 16:57
Danke für eure Hilfe!
Ich habe jetzt eine 20mm lange Schraube die ursprünglich für einen Opel bestimmt war genommen, diese ist hohl und ich habe noch mit 2K Kleber einen Magneten eingeklebt, passt super und leckt nicht mehr, runterschalten geht auch noch.
Grüße, Carl :D
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] und 113 Gäste
