Alten Schachtisch restaurieren
Beitragvon flotter 3er » 1. Oktober 2016 20:17
- genau das habe ich vor. Schöne alte Zinnfiguren, komplett handgeschnitzter Tisch. Jetzt aber zum Hauptproblem, weshalb ich das schon Jahre aufschiebe.... :oops: Die Tischplatte hat Intarsien aus ganz dünnem Messingblech, 0,3er für die Einteilung der Quadrate und 0,8er für die "Blütenblätter. Die genauen Maße sieht man auf den Fotos. Frage - wie bekomme ich solch dünnes und vor allem auch nur gut 1mm breites Blech zugeschnitten? Länge 30 - 40 cm......
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Re: Alten Schachtisch restaurieren
Beitragvon Kosmonaut » 1. Oktober 2016 20:36
Die Blütenblätter die so dunkel sind, fehlen da überall die Intarsien?
Kosmonaut
Themen: 66
Beitragvon hans813116964 » 1. Oktober 2016 20:45
such dir eine Firma die eine Wasserstrahlschneidmaschine haben , die kann das schaffen. Laser kann ich nicht sagen, Messing habe ich noch nicht geschnitten. Die Blätter als Teil und die Streifen als Meterware schneiden
MFG
" STÜCK DAVON " ist die Antwort , wie lautet die Frage ?
ich erkenne Motorradfahrer nicht am Motorrad!
Fuhrpark: Es 250/2SEL1969, ES250/1LSW 1963, jamaha fj1100, zt 303 ,
hans813116964
Beitragvon flotter 3er » 1. Oktober 2016 20:45
Kosmonaut hat geschrieben:Die Blütenblätter die so dunkel sind, fehlen da überall die Intarsien?
Ja. Normal ist das alles poliertes Messing.
-- Hinzugefügt: 1/10/2016, 20:46 --
hans813116964 hat geschrieben:Hallo
MFG
Wie haben die das aber früher gemacht?
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon Lorchen » 1. Oktober 2016 21:21
Wo sind die Figuren? :lupe: Eine Macke haben manche Leute... :lach:
Beitragvon otmar » 1. Oktober 2016 21:34
Tja, Frank. Wenn Du da wirklich ran willst wirst Du Dich wohl oder übel mit dem Thema "Patina" anfreunden müssen.
Weisst Du schon etwas über den Tisch? Also wie alt ungefähr? Woher? Und was ist sowas in etwa finanziell wert?
Für solche Stücke gibt es ja ausgebildete Fachleute, die wissen wo man vorsichtig sein muss. Also genau das Gegenteil von den ausgebildeten Leuten im Fahrzeugbereich ...
Vermutlich macht es Sinn sich mal mit einem Möbel/ Kunstrestaurator darüber zu unterhalten. Da wirst Du eher die richtigen Tipps bekommen als hier.
Fuhrpark: ES 175
otmar
Beitragvon Kosmonaut » 1. Oktober 2016 21:50
Ist es möglich das die Einteilung der Quadrate aus Rundmaterial gefertigt wurde? Messing ist ja recht weich, nach abschließender Oberflächbehandlung durch Schleifen könnte es geglättet wurden sein.
Wenn die Blütenblätter exakt gleich sind, sind sie wohl gestanzt worden.
Zuletzt geändert von Kosmonaut am 1. Oktober 2016 22:05, insgesamt 1-mal geändert.
Kosmonaut
Themen: 66
Beitragvon schrauberschorsch » 1. Oktober 2016 21:56
Aus Modellbauerfahrung würde ich mir für die Blätter ein Stanzeisen anfertigen ähnlich wie ein Locheisen eben nur in anderer Form. Das Stanzeisen sollten innen aber massiv sein und die Schneidekanten sollten über massiven Kern nur etwas als die Blechstärke überstehen. Bei dem Stanzeisen sollten auch nur auch die Außenkanten "geschärft" sein. Sind die auf der Innenseite auch "geschärft, wirst bei den Blätter wahrscheinlich "gefaste" Kanten haben. Stanzen dann auf einem weichen Untergrund (z.B. Holz).
Was die Streifen angeht würde ich die Dinge auf Übermaß schneiden, d.h. etwas länger als nötig. Bei einer Kombi- oder Flachzange die Backen auf den Innenseiten glatt schleifen, damit die Blechstreifen greifen und mit einer feinen Feile auf Maß bringen.
Irgendwie erinnert mich das ans Relingbauen bei Modellschiffen und daran, dass ich irgendwo noch 10 Jahrgänge einer DDR-Modellbauzeitschrift (modellbau heute?) im Keller habe...
schrauberschorsch
Beitragvon hans813116964 » 1. Oktober 2016 22:09
[quote="Kosmonaut"] Messing ist ja recht weich, :cry: :?:
ob das Messing hart oder weich ist, kommt darauf an aus welchen Messingbergwerk das Material stammt !!!
MFG
hans813116964
Beitragvon Kosmonaut » 1. Oktober 2016 22:22
MFG
Ist sicher richtig. Fakt ist, dass für Boulle-Intarsien weiche Metalle als Einlagematerial verwendet wurden. Neben Messing auch Kupfer, Zinn, Zink und Silber.
Kosmonaut
Themen: 66
Beitragvon hans813116964 » 1. Oktober 2016 23:05
:freude: :stumm:
hans813116964
Beitragvon Bar-Bie » 1. Oktober 2016 23:25
Hallo Frank,
Für die Feldertrennung würde ich passenden Messingdraht besorgen und in den Rillen befestigen evtl. durch Anbohren der Ecken und abwinkeln/einstecken des Drahtes. Die kleinen Blätter kan man nur mit den heutigen Mitteln herstellen: Strahltechnik, lasern, erodieren usw. Das Holz würde ich lediglich säubern, neu beizen und, wenn keine Lackreste vorhanden sind, wachsen. Habe selber nur altes Mobiliar, und daher schon Einiges wieder ansehnlich gemacht. Man hat ja auch mal den Beruf des Tischlers gelernt... .
Schöne Grüße aus Bielefeld
Fuhrpark: Simson KR 51/Bj 75, Krause Piccolo Duo/Bj 70, MZ TS 150/Bj 85, Ardie B 251 BGS/Bj 51, Honda CB 100/Bj 72, Sanglas 500S/Bj 77
Hanomag R 40/Bj 48, Normag C 10/Bj 51, Triumph Spitfire MK 3/Bj 68, Wartburg 353W/Bj 75, Barkas B 1000 KB/Bj 77, Barkas B 1000 mit Drehleiter-Aufbau Bj 66
Das Leben ist einfach zu kurz um immer 3 Takte zu warten bis einer zündet!
Bar-Bie
Skype: lo-go buero
Beitragvon Kosmonaut » 1. Oktober 2016 23:41
Es ist wichtig die metallischen Einlagen für das Einleimen vorzubereiten. Zum Aufrauhen auf der Leimseite kann man bei feinem Material schwache Salpetersäure verwenden. Wichtig ist außerdem ein zäher Leim. Früher wurde dafür dem Tischlerleim Kalk und Glyzerin beigemischt. Das Leimen geschieht unter Druck in einer Presse.
Erklärt leider immer noch nicht, wie die metallischen Einlagen hergestellt wurden :gruebel:
Kosmonaut
Themen: 66
Beitragvon derschonwieder » 2. Oktober 2016 00:11
man legt messingblech ( aus den sibirischen messingbergwerken welche gleich neben den puddingpulver minen von dr.oetker liegen) zwischen zwei stahlbleche und sägt es aus. oder so.
:mrgreen:
derschonwieder
Beitragvon je125sx » 2. Oktober 2016 01:10
Vielleicht haben sie zur Herstellung der Streifen einen Draht gewalzt? :?:
je125sx
Beitragvon flotter 3er » 2. Oktober 2016 10:36
Kosmonaut hat geschrieben:Ist es möglich das die Einteilung der Quadrate aus Rundmaterial gefertigt wurde? Messing ist ja recht weich, nach abschließender Oberflächbehandlung durch Schleifen könnte es geglättet wurden sein.
Rundmaterial - nein. Blütenblätter sind auch nicht exakt gleich, also Handarbeit, nix gestanzt.
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon muenstermann » 2. Oktober 2016 12:55
muenstermann
