 Betreff des Beitrags: Alten Schachtisch restaurieren
BeitragVerfasst: 1. Oktober 2016 19:17
- genau das habe ich vor. Schöne alte Zinnfiguren, komplett handgeschnitzter Tisch. Jetzt aber zum Hauptproblem, weshalb ich das schon Jahre aufschiebe.... :oops: Die Tischplatte hat Intarsien aus ganz dünnem Messingblech, 0,3er für die Einteilung der Quadrate und 0,8er für die "Blütenblätter. Die genauen Maße sieht man auf den Fotos. Frage - wie bekomme ich solch dünnes und vor allem auch nur gut 1mm breites Blech zugeschnitten? Länge 30 - 40 cm......
 Betreff des Beitrags: Re: Alten Schachtisch restaurieren
BeitragVerfasst: 1. Oktober 2016 19:36
Die Blütenblätter die so dunkel sind, fehlen da überall die Intarsien?
BeitragVerfasst: 1. Oktober 2016 19:45
such dir eine Firma die eine Wasserstrahlschneidmaschine haben , die kann das schaffen. Laser kann ich nicht sagen, Messing habe ich noch nicht geschnitten. Die Blätter als Teil und die Streifen als Meterware schneiden
MFG
Kosmonaut hat geschrieben:
Ja. Normal ist das alles poliertes Messing.
-- Hinzugefügt: 1/10/2016, 20:46 --
hans813116964 hat geschrieben:
MFG
Wie haben die das aber früher gemacht?
BeitragVerfasst: 1. Oktober 2016 20:21
Wo sind die Figuren? :lupe: Eine Macke haben manche Leute... :lach:
BeitragVerfasst: 1. Oktober 2016 20:34
Tja, Frank. Wenn Du da wirklich ran willst wirst Du Dich wohl oder übel mit dem Thema "Patina" anfreunden müssen.
Weisst Du schon etwas über den Tisch? Also wie alt ungefähr? Woher? Und was ist sowas in etwa finanziell wert?
Für solche Stücke gibt es ja ausgebildete Fachleute, die wissen wo man vorsichtig sein muss. Also genau das Gegenteil von den ausgebildeten Leuten im Fahrzeugbereich ...
Vermutlich macht es Sinn sich mal mit einem Möbel/ Kunstrestaurator darüber zu unterhalten. Da wirst Du eher die richtigen Tipps bekommen als hier.
BeitragVerfasst: 1. Oktober 2016 20:50
Ist es möglich das die Einteilung der Quadrate aus Rundmaterial gefertigt wurde? Messing ist ja recht weich, nach abschließender Oberflächbehandlung durch Schleifen könnte es geglättet wurden sein.
Wenn die Blütenblätter exakt gleich sind, sind sie wohl gestanzt worden.
Zuletzt geändert von Kosmonaut am 1. Oktober 2016 21:05, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 1. Oktober 2016 20:56
Aus Modellbauerfahrung würde ich mir für die Blätter ein Stanzeisen anfertigen ähnlich wie ein Locheisen eben nur in anderer Form. Das Stanzeisen sollten innen aber massiv sein und die Schneidekanten sollten über massiven Kern nur etwas als die Blechstärke überstehen. Bei dem Stanzeisen sollten auch nur auch die Außenkanten "geschärft" sein. Sind die auf der Innenseite auch "geschärft, wirst bei den Blätter wahrscheinlich "gefaste" Kanten haben. Stanzen dann auf einem weichen Untergrund (z.B. Holz).
Was die Streifen angeht würde ich die Dinge auf Übermaß schneiden, d.h. etwas länger als nötig. Bei einer Kombi- oder Flachzange die Backen auf den Innenseiten glatt schleifen, damit die Blechstreifen greifen und mit einer feinen Feile auf Maß bringen.
Irgendwie erinnert mich das ans Relingbauen bei Modellschiffen und daran, dass ich irgendwo noch 10 Jahrgänge einer DDR-Modellbauzeitschrift (modellbau heute?) im Keller habe...
BeitragVerfasst: 1. Oktober 2016 21:09
[quote="Kosmonaut"] Messing ist ja recht weich, :cry: :?:
ob das Messing hart oder weich ist, kommt darauf an aus welchen Messingbergwerk das Material stammt !!!
MFG
BeitragVerfasst: 1. Oktober 2016 21:22
MFG
Ist sicher richtig. Fakt ist, dass für Boulle-Intarsien weiche Metalle als Einlagematerial verwendet wurden. Neben Messing auch Kupfer, Zinn, Zink und Silber.
BeitragVerfasst: 1. Oktober 2016 22:05
:freude: :stumm:
BeitragVerfasst: 1. Oktober 2016 22:25
Hallo Frank,
Für die Feldertrennung würde ich passenden Messingdraht besorgen und in den Rillen befestigen evtl. durch Anbohren der Ecken und abwinkeln/einstecken des Drahtes. Die kleinen Blätter kan man nur mit den heutigen Mitteln herstellen: Strahltechnik, lasern, erodieren usw. Das Holz würde ich lediglich säubern, neu beizen und, wenn keine Lackreste vorhanden sind, wachsen. Habe selber nur altes Mobiliar, und daher schon Einiges wieder ansehnlich gemacht. Man hat ja auch mal den Beruf des Tischlers gelernt... .
Schöne Grüße aus Bielefeld
BeitragVerfasst: 1. Oktober 2016 22:41
Es ist wichtig die metallischen Einlagen für das Einleimen vorzubereiten. Zum Aufrauhen auf der Leimseite kann man bei feinem Material schwache Salpetersäure verwenden. Wichtig ist außerdem ein zäher Leim. Früher wurde dafür dem Tischlerleim Kalk und Glyzerin beigemischt. Das Leimen geschieht unter Druck in einer Presse.
Erklärt leider immer noch nicht, wie die metallischen Einlagen hergestellt wurden :gruebel:
BeitragVerfasst: 1. Oktober 2016 23:11
man legt messingblech ( aus den sibirischen messingbergwerken welche gleich neben den puddingpulver minen von dr.oetker liegen) zwischen zwei stahlbleche und sägt es aus. oder so.
:mrgreen:
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2016 00:10
Vielleicht haben sie zur Herstellung der Streifen einen Draht gewalzt? :?:
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2016 09:36
Rundmaterial - nein. Blütenblätter sind auch nicht exakt gleich, also Handarbeit, nix gestanzt.
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2016 11:55
Hiermit zuschneiden
