Aktuelle Zeit: 19. November 2025 15:59
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2016 13:09
Hallo Kollegen,
Als ich meine ETZ kaufte, hing der Seitendeckel schon auf halb-neun. Jetzt habe ich nen Schloss angebot, aber irgentwie finde ich, das die Batteriehalterung und der Verschluss etwas zurecht gebogen werden müssen. Habe halt nur keinen Vergleich.
Ich hätte erwartet, das der Deckel richt fest ist, aber so wackelt er hin und her. Ich habe schon andere Threads dazu gesehen, werde aber nicht schlau draus..
Habt ihr da nen Tip oder Empfehlung...
Fuhrpark: Simson S50, KR51/1S, ETZ 125, RT125/3, TS250/1
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2016 13:23
Die Federn müssen, meiner Meinung nach, von unten in die Aussparung am Batteriefach einrasten. So rum wie auf deinem Bild, schieben die Federn den Deckel nach oben und er fällt von den Haltenasen, in die der Deckel oben eingehangen wird.
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2016 13:28
Themen: 118
Du schiebst den Deckel, nachdem er oben eingehängt ist, unten in die Rasten.
So wie der je125sx schon schrieb.
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2016 14:20
Oder anders ausdedrückt... Das Federblech, das am Schloß mit verschraubt ist gehört nicht auf das Blech vom Batteriefach, sonder darunter... :wink:
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2016 14:39
Themen: 308
Und wenn du den Deckel oben auf die Gummi Auflagekörper drückst achte auf die kleinen Metallnasen. Der Deckel muß da drunter.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2016 14:45
Danke, ich habe mal das Batteriefach gerade gebogen und jetzt passen die Federbleche auch drunter.
@Mattias: Welche Nasen meinst du? Meinst du die eine Nase auf der Rechten Seite auf dem Foto, neben der Gummiaufhängung?
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2016 15:08
Themen: 308
Genau die! Sowie auf dem Foto is es falsch. Am anderen Gummi is übrigens auch so eine Nase. Beide Nasen müsse über den Deckel zum liegen kommen.
Dadurch wird verhindert das er oben ausgehebelt werden kann oder durch Vibrationen aufgeht.
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2016 17:34
Hallo Kollegen,
So habe mir das nochmal angeschaut und bei mir ging der Seitendenkel nicht unter die beiden Nasen, daher habe ich nochmal den Hammer rausgeholt und alles hingebogen. Jetzt stellt sich nur noch eine Frage, sind die Gummies in Richtung A oder B richtig? Nebenbei habe ich dann noch meinen neuen Simson Motor zusammengebaut, da mein andere etwas tropft.
Jan
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2016 17:35
Natürlich Richtung A!
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2016 18:53
Der Verschlußriegel ist meist das noch störende Übel. Den wirst du noch nachbearbeiten müssen.
Gruß Buddha
Ich hasse Elektrik. Ströme krabbeln immer da lang wo man nichts sieht und selbst nicht lang krabbeln kann. Und dann die Spannung, die steigt mit jeder Minute ob das was man tut von Erfolg gekrönt ist.
Fuhrpark: MZ ETZ 250/1983 , MZ ETZ 250 A/1986 , MZ ETZ 250 Beiwagen / von Null aufgebaut
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2016 18:59
Hallo Buddha,
Ja, der ist zu lang, werde Ihn etwas kürzen.
Grüße,
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2016 19:15
Ehrlich gesagt, habe ich mir da nich keine Gedanken darüber gemacht :oops:
Der Aludeckel soll einfach nur halten :D
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2016 19:30
Endlich mal noch einer mit einem rechten Seitendeckelproblem. :versteck: :tongue:
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2016 20:13
Ich dachte mir, ich stell Fotos rein, da ja in den meisten Threads keine dabei waren und da ich gerade den Rahmen frei hatte ging das schön.
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2016 21:14
Bonsai-User hat geschrieben:
Eben. Deiner ist noch dran, also mach ihn richtig fest. :roll:
:biggrin:
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2016 23:40
Themen: 118
:shock: Sieht aus wie ein Einschlag an der Schanze.
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2016 23:56
Ich tippe auf verloren, und LKW Kontakt...
MfG Frizz
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2016 07:50
Themen: 308
Eine Opfergabe an den Gott der Geschwindigkeit.
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2016 08:37
Gut daß des nur der Seitendeckel war und nicht Mann und Rest-Emme :D
Fuhrpark: Honda 125 Montesa City Fly
