Kugellager Kurbelwelle
Beitragvon Ferris » 2. Oktober 2016 19:53
ich bin grad auf der Suche nach ordentlichen Kugellagern für die Kurbelwelle einer 250er ETZ.
Bin dabei auf SLF mit einem Massivkäfig aus Glasfaserverstärktem Polyamid gestoßen.
Nun meine Frage,was kann dieses Lager besser und ist es geeignet für den Verwendungszweck?
MfG
Ferris
Themen: 159
Re: Kugellager Kurbelwelle
Beitragvon TS-Uwe » 2. Oktober 2016 20:00
ich kann besonders diese empfehlen Kugellager 6306 C3, SNH, sind mit Metallkäfig
gibt es auch bei OST2RAD
Fuhrpark: Auch
TS-Uwe
Beitragvon Klaus P. » 2. Oktober 2016 20:03
Die Kunststoffkäfige sind laufruhiger,
sind die wirklich Massiv bei SLK , nicht nur halbseitig ?
Themen: 118
Beitragvon Ferris » 2. Oktober 2016 20:03
Die SNH hatte ich,da is bei Zeitem der Käfig gebrochen.Die werde ich nicht mehr verbauen.
MfG
-- Hinzugefügt: 2nd Oktober 2016, 8:07 pm --
@ Klaus:Stand zumindest so in der Produktbeschreibung.Hab dann auch ma gegoogelt,diese Käfige sollen leichter und bessere Gleit und Notlaufeigenschaften haben.
MfG
Ferris
Themen: 159
Beitragvon Klaus P. » 2. Oktober 2016 20:08
Lager von SNH die ich mal in Händen hatte :evil:
Themen: 118
Beitragvon Christof » 2. Oktober 2016 20:19
Wenn du verstärkte Lager einbauen willst, kann ich dir die SKF 6306 C3 ETN9 empfehlen. Die ETN 9-Lager haben eine erhöhte stat. & dyn. Tragzahl bei gleicher Baugröße, gegenüber den Standard-Lagern.
Vergleich:
SKF 6306
6306 ETN9
Beitragvon Ferris » 2. Oktober 2016 20:25
Danke dir Christof
Ferris
Themen: 159
Beitragvon Klaus P. » 2. Oktober 2016 20:41
Da bin ich mal gespannt wie teuer die sind und ob du die bekommen kannst.
In Siegen, 100t Einwohner, trotz ZITEC, sind die nicht zu bekommen, weil nicht gelistet.
Beim MZ - Instandsetzer kostet der kpl. Satz SKF mit 6306 C3TN9 knapp 70 €.
Klaus
Themen: 118
Beitragvon Ferris » 2. Oktober 2016 20:46
70 Euro für ein kompletten Satz is doch ok.
Mein letzter Satz von SLF für mein Gespannmotor kam 98 Euro.
MfG
Ferris
Themen: 159
Beitragvon Klaus P. » 2. Oktober 2016 20:48
Ich habe mich nicht beschwert.
Themen: 118
Beitragvon Lorchen » 3. Oktober 2016 00:04
Christof hat geschrieben:ETN9
Das ist die Zauberformel.
Beitragvon dr.blech » 3. Oktober 2016 09:16
Auch bei den Kurbelwellenlagern gibt es also etwas Besseres als normal.
Wieder was dazugelernt.
Meint ihr das ist wirklich notwendig, oder eher "Perlen vor Säue"?
Ist es vielleich sogar sinnvoll diese Lagerqualität dann auch im Getriebe zu verwenden?
Gruß, Simon
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
dr.blech
Beitragvon trabimotorrad » 3. Oktober 2016 09:34
Als ich 1993 meinen ETZ-Gespannmotor aufgebaut habe, da habe ich normale SKF-Lager verwendet, meine Wellen sorgfältig ausdistanziert und mein Motor hat 110 000-Gespann-Kilometer mit einer recht guten 281er-Mahle-Garnitur bewältigt.
Zerlegt habe ich ihn jetzt, weil der dritte Gang raushupfen tut, da kann kein Lager was dafür, die Hinterschneidung ist futsch :(
Und meine Kurbelwellen, egal ob Mofa, Kleinkraftrad, Yamaha RD250, bzw. MZ, die ich in meinem Zweitaktleben gekillt hab, sind immer den "unteren-Pleulagertod" gestorben, auch da können die Hauptlager nix dafür :wink:
Themen: 143
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 32 Gäste
