Aktuelle Zeit: 30. November 2025 11:49
 Betreff des Beitrags: Kugellager Kurbelwelle
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2016 19:53
Themen: 159
ich bin grad auf der Suche nach ordentlichen Kugellagern für die Kurbelwelle einer 250er ETZ.
Bin dabei auf SLF mit einem Massivkäfig aus Glasfaserverstärktem Polyamid gestoßen.
Nun meine Frage,was kann dieses Lager besser und ist es geeignet für den Verwendungszweck?
MfG
 Betreff des Beitrags: Re: Kugellager Kurbelwelle
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2016 20:00
ich kann besonders diese empfehlen Kugellager 6306 C3, SNH, sind mit Metallkäfig
gibt es auch bei OST2RAD
Fuhrpark: Auch
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2016 20:03
Themen: 118
Die Kunststoffkäfige sind laufruhiger,
sind die wirklich Massiv bei SLK , nicht nur halbseitig ?
Themen: 159
Die SNH hatte ich,da is bei Zeitem der Käfig gebrochen.Die werde ich nicht mehr verbauen.
MfG
-- Hinzugefügt: 2nd Oktober 2016, 8:07 pm --
@ Klaus:Stand zumindest so in der Produktbeschreibung.Hab dann auch ma gegoogelt,diese Käfige sollen leichter und bessere Gleit und Notlaufeigenschaften haben.
MfG
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2016 20:08
Themen: 118
Lager von SNH die ich mal in Händen hatte :evil:
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2016 20:19
Wenn du verstärkte Lager einbauen willst, kann ich dir die SKF 6306 C3 ETN9 empfehlen. Die ETN 9-Lager haben eine erhöhte stat. & dyn. Tragzahl bei gleicher Baugröße, gegenüber den Standard-Lagern.
Vergleich:
SKF 6306
6306 ETN9
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2016 20:25
Themen: 159
Danke dir Christof
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2016 20:41
Themen: 118
Da bin ich mal gespannt wie teuer die sind und ob du die bekommen kannst.
In Siegen, 100t Einwohner, trotz ZITEC, sind die nicht zu bekommen, weil nicht gelistet.
Beim MZ - Instandsetzer kostet der kpl. Satz SKF mit 6306 C3TN9 knapp 70 €.
Klaus
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2016 20:46
Themen: 159
70 Euro für ein kompletten Satz is doch ok.
Mein letzter Satz von SLF für mein Gespannmotor kam 98 Euro.
MfG
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2016 20:48
Themen: 118
Ich habe mich nicht beschwert.
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2016 00:04
Christof hat geschrieben:
ETN9
Das ist die Zauberformel.
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2016 09:16
Auch bei den Kurbelwellenlagern gibt es also etwas Besseres als normal.
Wieder was dazugelernt.
Meint ihr das ist wirklich notwendig, oder eher "Perlen vor Säue"?
Ist es vielleich sogar sinnvoll diese Lagerqualität dann auch im Getriebe zu verwenden?
Gruß, Simon
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2016 09:34
Themen: 142
Als ich 1993 meinen ETZ-Gespannmotor aufgebaut habe, da habe ich normale SKF-Lager verwendet, meine Wellen sorgfältig ausdistanziert und mein Motor hat 110 000-Gespann-Kilometer mit einer recht guten 281er-Mahle-Garnitur bewältigt.
Zerlegt habe ich ihn jetzt, weil der dritte Gang raushupfen tut, da kann kein Lager was dafür, die Hinterschneidung ist futsch :(
Und meine Kurbelwellen, egal ob Mofa, Kleinkraftrad, Yamaha RD250, bzw. MZ, die ich in meinem Zweitaktleben gekillt hab, sind immer den "unteren-Pleulagertod" gestorben, auch da können die Hauptlager nix dafür :wink:
