Bremslicht ES 250/2
Bremslicht ES 250/2
Beitragvon wernermewes » 2. Oktober 2016 21:01
Bei meinem Es 250/2 Gespann habe ich mich bei den Rücklichtkabeln sicher vertan :(
- Zündung an = Bremslicht brennt am Motorrad dauerhaft, wenn die Bremse betätigt wird, oder auch nicht :shock:
= am Beiwagen ist nichts zu sehen.
- Licht dazu geschaltet = Bremslicht geht aus, Rücklicht geht an, Bremslicht funktioniert beim Bremsen, wie es sein soll :roll:
= auch am Beiwagen geht alles, wie es soll :roll:
Ja, komisch, was nun :?:
allen immer eine gute Fahrt
wernermewes
MZ und Simson Sammler
und eine Jawa CZ 175
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Re: Bremslicht ES 250/2
Beitragvon Guesi » 3. Oktober 2016 06:22
Nachgucken was da falsch ist ?
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Beitragvon wernermewes » 3. Oktober 2016 07:40
Guesi hat geschrieben:Nachgucken was da falsch ist ?
Von Elektrik habe ich wenig Ahnung :cry:
Wo könnte es denn verklemmt sein :?:
Rücklicht oder Zündschloss :?:
wernermewes
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Beitragvon Sven Witzel » 3. Oktober 2016 07:49
Prinzipiell eher Richtung Zündschloss.
Das von dir beschriebene Phänomen klingt aber höchst merkwürdig, insbesondere das "Umschalten".
Das kann eigentlich nicht im Rücklicht passieren.
Wo bekommt dein Seitenwagen seinen Strom her ?
Extra Masse gezogen oder 2 Pol Serie ?
Zuletzt geändert von Sven Witzel am 3. Oktober 2016 08:59, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 130
Beitragvon wernermewes » 3. Oktober 2016 08:51
Sven Witzel hat geschrieben:Prinzipiell eher Richtung Zündschloss.
Das kann eigentlich im Rücklicht passieren.
Ich muss nachschauen.
wernermewes
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Beitragvon Sven Witzel » 3. Oktober 2016 09:00
Ich habe gerade gesehen, dass da im Beitrag ein nicht fehlte. Ich habe es mal ergänzt.
Themen: 130
Beitragvon trabimotorrad » 3. Oktober 2016 09:17
Ich bin auch nicht DER Elektro-Blicker, aber ich habe gelernt, das die "dubiosesten" Elektro-Probleme am Fahrzeug, meist ein Problem mit der Masse, also dem Minus ist.
Das die MZen, außer der 251er!! ein Bremslicht hat, das DAUAERPLUS hat und den "Minus" durch den Bremslichtschalter zugeführt bekommt, das ist auch oft ein "Quell der Freude".
Bei irgendwelchen Masseproblemen hat man dann auch den Effekt, das die Birnen deutlich dunkler leuchten, weil da irgendwelche ungewollte Reihenschaltungen auftreten.
Ich habe mir für die Diagnose von fehlender Masse dereinst eine "geheime Leitung" gebaut: Einfach ein Kabel mit einer Krocko-Klemme und einer Spitze. Dann die Krocko-Klemme an Minus der Batterie klemmen und mit der Spitzte die komisch funktionierenden Leuchten antasten.
Vielleicht hilft Dir diese Methode auch :nixweiss:
Themen: 143
Beitragvon Christof » 3. Oktober 2016 17:09
Werner, komm einfach nächte Woche mal mit dem Gespann vorbei. Eine Ferndiagnose ist hier echt schwierig. :ja:
