Knieschutzbleche ts 150 an etz gespann
Beitragvon ZTE052 » 3. Oktober 2016 17:26
Habe heute auf einem teilemarkt paar ts 150 kniebleche erstanden , hatt die schonmal jemand an eine etz 250 gebaut ?
Han sie bloß mal grob rangehalten das sah an sich ziemlich machbar aus
Wäre für Fotos dankbar
Mfg Martin
Fuhrpark: Etz 251 superelastik Gespann (nicht fahrbereit)
Etz250 superelastik Gespann fahrbereit und angemeldet
Etz 250 Seitenwagen lastengespann im aufbau
ZTE052
Re: Knieschutzbleche ts 150 an etz gespann
Beitragvon Gallium » 3. Oktober 2016 18:02
Hallo Martin,
Die Bleche von der TS250 hätten sicher besser gepast.
Ich weiß nur die untere Halterung von der 150 wird an die vorder Motorhalterung am Rahmenrohr angeschraubt.
Oben weiss ich nicht genau, glaube der Bügel wird an der Hupenhalterung angeschraubt.
Bei der 2,5er brauchst du eine extra Halterung mit Rohr, die am Fussrasttenträger angeschraubt wird.
Unterm Tank ist auch eine Halterung mit Rohr.
Dort werden die Bleche mit dem Rohrahmen aufgesteckt und mit Schellen festgespannt.
Du kannst nur versuchen dir selbst passende Halterungen zu bauen.
Schau mal hier und hier, vielleicht hilft dir das.
Bei Bedarf kann ich dir auch Fotos von den Teilen machen wenn ich in der Garage bin. Demontiert und Montiert
Gruß Matthias
meine 2,5TS bei youtube
meine 251 bei youtube
Fuhrpark: MZ TS 250-1/1981
Gallium
Bilder: 38
Beitragvon ZTE052 » 3. Oktober 2016 22:39
Danke dir Bilder würde ich gern noch paar dazu sehen
Drangehalten haben sie schon ganz gut gepasst
Muss mir nur was mit dem etz Blinker einfallen lassen
Der ist im weg beim lenken
Mfg
ZTE052
Beitragvon Gallium » 5. Oktober 2016 06:17
Hallo Martin,
hier die versprochenen Bilder.
Was ich vergessen habe, sind die Bilder vom Blinker.
Ich habe einfach eine lange M8 Schraube durch die unter Gabelklemmung gemach.
Eine Distanzrohr zugesägt, damit die Blinker weiter nach vorne kommen und nicht am Blech anschlagen.
Auf dem letzten Bild sieht man ein Stück davon.
Die 150er Bleche habe sicher auch kein Loch für die DZM Welle, das muss auch noch rein
Wie du siehst ist die Halterung der 250er ganz anders wie bei der 150er.
gruß Matthias
-- Hinzugefügt: 5. Oktober 2016 20:18 --
So hier reiche ich noch die Bilder vom Blinker nach.
Sind aber nicht so toll, sind mit Handy gemacht.
Gallium
Bilder: 38
Beitragvon ZTE052 » 5. Oktober 2016 23:40
Dank dir :-)
Gab jetzt mal ne grobe Vorstellung
Ich denke die 150 iger knieblechhe sollten mit biselfummelei passen
Mfg
ZTE052
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Matthias 1963 und 6 Gäste
