Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 80 Beiträge ]  Gehe zu Seite | Nächste
 Betreff des Beitrags: Bilder Schmalkalda Bohrmaschine
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2016 16:22
Hallo zusammen
ich habe eine kleine Sammlung für die Schmalkalda Vorsatzgeräten angefangen.
Ich bitte euch einmal Bilder von den Zusatzgeräten einzustellen,wenn ihr noch solche Geräte habt,
ich fange mal mit dem kleinen Winkelschleifer an
und dann die Motorhacke
MFG Andre
Zuletzt geändert von hans813116964 am 3. Oktober 2016 21:50, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Bilder Schmalkalda Bohrmaschine
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2016 17:37
Ich habe im Keller dieses Teil entdeckt.
Es ist eine kleine Drechselbank mit der Bohrmaschiene als Antrieb.
Gruß, Simon
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2016 18:43
die Drehselbank habe ich für das vorgängersystem, da ist der Spannhals dünner...
Für die Schmalkalda habe ich einen Bandschleifer den ich mal probeweise an den schleifbock gehangen habe und irgendwo glaube ich noch einen Hobel...
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2016 18:52
Es gibt unterschiedliche Hälse bei DDR Bohrmaschinen?
Na gut, dann kann es natürlich sein, dass die Drechselbank doch nicht für die Schmalkalda ist.
Ich habe das Ding nie ausprobiert.
Grüße, Simon
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2016 19:00
Das Drechseldingens ist für die Multimax. Zu erkennen an dem Kürzel 250.
Die Mansfeld HB10-1 geht auch. Beide Systeme haben Spannhals 40mm.Die großen hatten 42mm.
Zuletzt geändert von TeEs am 4. Oktober 2016 08:48, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2016 19:05
hi,
ich glaub die Smalcalda hatte 43mm Spannhals und bei der Multimax war der
Spannhalsdurchmesser kleiner.
Zuletzt geändert von atze-15 am 3. Oktober 2016 19:06, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2016 19:06
Ah,
danke.
So eine Multimax habe ich auch noch.
Wahrscheinlich ist dann dieser Ständer auch dafür.
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2016 21:31
Oh cool, da muss ich morgen mal Bilders machen. Ich habe einen Exenterschleifer, Kreissäge und Winkelbohrer. Die Maschine dafür natürlich auch. Ist schon spannend, was es so alles gab für die Bohrmaschine und noch interessanter, sind die Preise was die Zusatzteile gekostet haben.
Lg. Mario
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2016 07:11
atze-15 hat geschrieben:
Ich dachte wie gesagt 42, kann aber auch 43 gewesen sein. Ich mess demnächst mal nach.
Bei den Bohrständern gab es welche, die hatten den großen ø und im Lieferumfang war ein dünner, geteilter Kunstoff-Reduzierring. Dadurch gingen die für beide Systeme.
Zuletzt geändert von TeEs am 4. Oktober 2016 08:47, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2016 08:33
Schlagbohrvorsatz. Der Spannhalsdurchmesser ist 43 mm.
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2016 18:40
Auch noch paar Dinge inner Garage liegen
BeitragVerfasst: 5. Oktober 2016 19:07
hier der Winkelbohr vorsatz
mfg andre
BeitragVerfasst: 6. Oktober 2016 14:30
dr.blech hat geschrieben:
Ah,
danke.
der Ständer ist von der Schmalkalda, habe ich auch :) .
Grüße aus Thüringen
Pet
BeitragVerfasst: 7. November 2016 20:06
Hallo zusammen
Ich habe heute einen Hobel bekommen, leider ist der Riemen defekt
mfg Andre
BeitragVerfasst: 8. November 2016 08:07
hans813116964 hat geschrieben:
Da das sicher ein Standardriemen ist, sollte das kein wirkliches Problem sein. In der Größe kostet der wahrscheinlich keine 10€.
BeitragVerfasst: 8. November 2016 10:00
die Geräte sehen schwer danach aus als wären "Kundschafter des Friedens" in die Konstruktion bei Metabo eingedrungen. :schaf:
Erinnert alles doch sehr an METABO - Multitool
Zuletzt geändert von muenstermann am 8. November 2016 22:42, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 8. November 2016 21:26
Andersrum wird ein Schuh draus!
BeitragVerfasst: 8. November 2016 21:33
Denk ich auch,
atze
BeitragVerfasst: 23. November 2016 20:40
Ich wußte ja nicht,wieviel Zubehör es für das Teil gab.Einfach super
BeitragVerfasst: 23. November 2016 20:50
Hallo zusammen
es gab noch viel mehr , Rasenmäher Oberfräse Bandschleifer Tischkreissäge
ich sammle noch
MFG Andre
BeitragVerfasst: 23. November 2016 20:55
Ähnlich wie beim RG 28.
BeitragVerfasst: 23. November 2016 21:21
... ich habe Heckenschere... :mrgreen:
Für den RG28? GRINS!!!
BeitragVerfasst: 23. November 2016 21:29
BeitragVerfasst: 26. November 2016 17:36
Bei mir auch noch im Einsatz und im originalen Bohrständer. :wink:
BeitragVerfasst: 26. November 2016 17:42
Mit soner Handkreissäge von Metabo hat ein Freund sich mal fast das Bein abgeschnitten, da hat sich die Säge von der Bohrmaschine gelöst und ist abgegangen. 10 Wochen Krankenhaus. :shock: Seit dem hab ich ne Abwersie gegen diese Anbaugeräte.
BeitragVerfasst: 28. November 2016 22:17
Heut war ich mal wieder in der Garage und wollte Alu zu Staub machen.
Dabei fiel mir ein, dass ich doch irgendwo noch so eine biegsame Welle für die Bohrmaschine habe.
Da sind Fettnippel dran also muss es aus der Zone stammen.
Ich wollte sie auch gleich benutzen aber es löste sich ständig der Fräser aus dem Bohrfutter.
Fehlt da vielleicht ein Teil zwischen dem Bohrfutter und der Welle? Es sieht da so leer aus. Auch verstehe ich den Sinn dieses langen Gewindes auf dem das Bohrfutter sitzt nicht.
Je weiter ich das Futter draufdrehe desto weniger öffnet sich logischerweise das Futter.
Kann mich mal bitte jemand aufklären?
Grüße, Simon
BeitragVerfasst: 28. November 2016 22:28
die vorderen beide teile auf deinem bild werden fest gegeneinandergeschraubt,
diese halten nur die 3 spannbacken mit den federn zusammen und bleiben immer fest zusammen.
das eigentliche festklemmen des werkzeuges geschieht dann indem du dann das gesammte vorderteil auf der welle mit dem loch aufschraubst,
durch das loch kannst du noch einen dorn zur besseren handhabung/wellenarretierung beim spannen stecken .
so sollte es gehen!
gruß wolfgang
BeitragVerfasst: 29. November 2016 09:50
Passt da kein Bohrfutter ran, bei dem man die Backen mit einem Bohrfutterschlüssel festziehen kann?
BeitragVerfasst: 29. November 2016 15:52
Ah, vielen Dank!
Bei einem Bohrfutter in Normalgröße wäre doch dann der Vorteil des geringen Platzbedarfs dieses Bohrfutters dahin.
Grüße, Simon
BeitragVerfasst: 29. November 2016 21:17
smokiebrandy hat geschrieben:
...Heckenscherenaufsatz...
...aus der Konsumgüterproduktion des ehemaligen VEB IFA Getriebewerk Brandenburg :wink:
BeitragVerfasst: 24. Dezember 2016 13:09
Hallo zusammen
Die Pandelhubstichsäge für 345,00 Ost Mark !!
BeitragVerfasst: 24. Dezember 2016 15:40
Heckenschere gerade entsorgt. Bohrständer steht noch.
Frohe Weihnachten!
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2016 10:03
Hallo zusammen
die einfache Stichsäge
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2016 19:01
Ich habe eine Smalcalda SBM 13.2 - leider fehlt noch der Bohrständer und vielleicht ein Winkelbohrvorsatz.
BeitragVerfasst: 12. Januar 2017 16:20
Den passenden Bohrständer konnte ich mittlerweile auch kaufen - laut Verkäufer ein DDR-Produkt, konnte aber keine Herstellerzeichen finden.
Kann jemand was zu dem Bohrständer sagen?
BeitragVerfasst: 13. Januar 2017 07:37
Ich hätte genau so einen abzugeben, allerdings in beige. Falls Interesse besteht...
BeitragVerfasst: 13. Januar 2017 10:40
Ja der Bohrständer ist Friedensware, gab es aber auch mit Proxxon Aufkleber. Die Eska Schrauben verraten dann die wahre Herkunft...
BeitragVerfasst: 13. Januar 2017 14:47
meine Smalcalda habe ich 1985 im "Haus der 1000 Dinge" in Borna gekauft, das Geld
dafür brachte mein, vorher verkaufter, SIMSON Star ... 560,00 Mark der DDR war der
Erlös. Es sind damals nur drei Stück zu verkaufen gewesen und ich hatte eine ergattert, :ja:
heute nutze ich sie eigentlich nur noch, fest eingespannt, für Schleif - und Polierarbeiten.
Die Klemmschelle, Stichsäge, Bohrständer und Kreissägevorrichtung habe ich mir dann
nach und nach dazu gekauft. Die Halterung auf dem Foto mit Bohrmaschine ist selbstgebaut,
die haben wir im Betrieb angefertigt - aber nur für die guten Kollegen ... :wink: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 13. Januar 2017 16:25
Ostkarren Fan hat geschrieben:
Den Schlagbohr Vorsatz habe ich auch, geht super :mrgreen:
BeitragVerfasst: 7. Januar 2021 20:54
Hallo zusammen , habe wieder was neues
mann beachte , eine SBM 500 /4 4400 u/min gibt es heute nicht mehr
BeitragVerfasst: 7. Januar 2021 21:38
Ja, die 500er. Das war meines Wissens nach auch nur eine 480er mit grünem Gehäuse, bei der
zur weiteren Abstufung einen Schalter mit Diode zusätzlich eingebaut hat. Dieser "Halbwellenbetrieb"
war bei Geräten beliebt und auch wieder nicht. Beim Lötkolben war es ok, um die Temperatur bei
Ungeregelten etwas zu senken. Bei der HBM war es Mist, weil halbe Welle auch halbe Leistung.
Und die 500er war dann auch noch ziemlich teurer als die 480er Maschine.
Bohrmaschinenvorsätze wurden zum Teil auch selbst gebaut/erfunden. Bei uns in der E-Werkstatt
existierte ein Vorsatz um eine Hydraulikpumpe anzutreiben. Das Ganze auf einem Handwagen
montiert. Wozu? Damit wurden Kabelschuhe oder Hülsen auf bis zu 300mm2 Aluadern verpresst.
BeitragVerfasst: 7. Januar 2021 21:54
Hab gerade vor kurzem eine unbenutzte Schmalkalda geschenkt bekommen, mein Vater hatte mal die Heckenschere und den Bohrständer dafür. Hat er beides entsorgt... Hätte er das mal gewusst...
BeitragVerfasst: 7. Januar 2021 22:01
moin,
ich habe den mist vor kurzem, nach jahrelangem rumliegn, entsorgt.
fühlt sich gut an...
jot
BeitragVerfasst: 8. Januar 2021 09:18
:top: war eigentlich nur ueberteuerter Schrott... :kotz:
BeitragVerfasst: 8. Januar 2021 09:49
Ich kenne die Smalcalda Bohrmaschine mit mechanischem Zweiganggetriebe und Schlagbohrfunktion. Um die zu aktivieren, war oberhalb des Bohrfutters ein kleiner Metallknopf im Gehäuse. Reindrücken = Schlag, zum deaktivieren Bohrfutter axial drücken und linksrum drehen. Das Futter ging bis 13 mm.
Als Zusatzgerät gab es noch die Knabber oder Nibbler, hergestellt im VEB Kupplungswerk Dresden, in der Konsumgüter-Abteilung gleich neben dem Prüfstand für die Schiffskupplungen...
BeitragVerfasst: 8. Januar 2021 13:26
krocki hat geschrieben:
Ich kenne die Smalcalda Bohrmaschine mit mechanischem Zweiganggetriebe und Schlagbohrfunktion. Um die zu aktivieren, war oberhalb des Bohrfutters ein kleiner Metallknopf im Gehäuse. Reindrücken = Schlag, zum deaktivieren Bohrfutter axial drücken und linksrum drehen. Das Futter ging bis 13 mm...
Genau so eine befindet sich auch bei mir bis heute immer wieder mal im Einsatz.
Und damit keiner auf dumme Gedanken kommt ist sie in einem 0815-BOSCH-Koffer verstaut ;D
lg mario
BeitragVerfasst: 8. Januar 2021 19:48
Hallo zusammen
hier noch der Pneumatische Bohr und Meisselhammer BHA 26 von Smalkalda
BeitragVerfasst: 8. Januar 2021 19:59
Der Knochenbrecher..schlimmes Gerät
BeitragVerfasst: 9. Januar 2021 08:36
Danke für eine weitere Erweiterung des Horizonts, was es nicht alles gab/gibt......
Jetzt muss ich mal den Wessi raus hauen, ich bin immer wieder fasziniert was "ihr da drüben" alles gebaut habt, so etwas von nachhaltig, eine Maschine für zig Anwendungen. Und das meine ich echt ernst, meinen tiefen Respekt!
Deswegen fahre ich ja auch MZ :mrgreen:
