Bohrhämmer gegen Schwingenbolzen
Beitragvon Stephan » 3. Oktober 2016 21:14
Man liest ja öfter, das Bohrhämmer, z.B. von Hilti bei festsitzenden Schwingenbolzen erste Wahl sind.
:?: Wie genau benutzt man den Bohrhämmer bei so einer Aktion? Wir haben bei unserem Black und Deckel zwar einen Spitzmeisel dabei, aber Pilze ich den Schwingenbolzen dadurch nicht auf, beim Ansetzen in der Zentrierung des selbigen?
Wie sind eure Erfahrungen?
Re: Bohrhämmer gegen Schwingenbolzen
Beitragvon ZTE052 » 3. Oktober 2016 21:33
80 Prozent ausborgen und dann mit ne alten langen Bohrer im stemmmodus draufhalten,
Hab aber letztens mit meinem Onkel zusammen mithilfe von pressen und Wärme auch einen sehr gut rausbekommen
Mfg
Fuhrpark: Etz 251 superelastik Gespann (nicht fahrbereit)
Etz250 superelastik Gespann fahrbereit und angemeldet
Etz 250 Seitenwagen lastengespann im aufbau
ZTE052
Beitragvon hiha » 3. Oktober 2016 21:43
ZTE052 hat geschrieben:80 Prozent ausborgen ...
ausbohren muss das heissen. Mit borgen ist das nicht getan, gelle?
Hans
hiha
Beitragvon der garst » 4. Oktober 2016 06:42
Wer ohne Sinn und Verstand auf den Bolzen drischt, macht alles noch schlimmer. Der Bolzen staucht sich.
Mein Mittel der Wahl ist Wärme, Geduld und n guter Rostlöser über Tage.
Dazu eine Mutter und tausende U-Scheiben, Hülsen, Rohrstücke.
Ziehen ist besser als drücken.
Ansonsten gibt es unter dem Suchbegriff Schwingenbolzen hier schon seitenweise Tips und nicht jeder schreibt gern alles zum 100sten Mal.
-- Hinzugefügt: 4. Oktober 2016 07:51 --
Der Bohrhammer muss wirklich Leistungsstark sein.
Der Bolzen wird dazu 80-90% mittig durchgebohrt und man schlägt innen rein. Das zieht den Bolzen auch und man hat gute Chancen.
Die Kunst ist erst mal so lang und gerade zu bohren....das macht man eben nicht gerade mit der Handbohrmaschine.
Beitragvon TeEs » 4. Oktober 2016 07:37
Stephan hat geschrieben:Man liest ja öfter, das Bohrhämmer, z.B. von Hilti bei festsitzenden Schwingenbolzen erste Wahl sind.
Zwischen Spitzmeissel und Bolzen ein (für den Meissel) angebohrtes Alustück.
Guckst du:
viewtopic.php?p=190294#p190294
Den B+D-Hammer kannst du aber gleich vergessen. Ich hab damals meinen Bosch-Pneumatik-Hammer auch gehimmelt. Wenn der Bolzen wirklich fest ist, brauchst du Profigerät, heißt einen Abbruchhammer. Frag einen Elektrobetrieb oder Baufirma. Wenn du sagst wozu du den benutzen willst, lachen die sich erstmal schlapp....
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon Stephan » 4. Oktober 2016 07:58
Darum geht es eben, die einen bohren, die anderen stemmen.
Es muss noch ergänzen, dass es sich um einen ETZ-Schwingenbolzen handelt in der Gespannausführung. Da fällt die Variante mit Durchziehen schon mal weg.
Adapterstücke waren auch schon meine ersten Gedanken, ich werde mich mal nach Aluminium umsehen.
Es geht mir vordergründig eh nur um die Schwinge, Bolzen und Rahmen sind zu ersetzen.
Beitragvon der garst » 4. Oktober 2016 08:06
Wenn der Bolzen eh ersetzt wird liegt doch nichts näher als die Kugel abzutrennen und den Rest eben mit der Mutter zu ziehen.
Aber macht mal.
Beitragvon TeEs » 4. Oktober 2016 08:46
der garst hat geschrieben:... und den Rest eben mit der Mutter zu ziehen.
Der Meinung war ich früher auch. Wenn der Bolzen wirklich fest ist, bewegt sich der Bolzen so kein Bischen und/oder stauchst du auf diese Weise das Rahmenrohr irreparabel -- Meine Erfahrung.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon Stephan » 4. Oktober 2016 09:44
der garst hat geschrieben:Wenn der Bolzen eh ersetzt wird liegt doch nichts näher als die Kugel abzutrennen und den Rest eben mit der Mutter zu ziehen.
Aber macht mal.
Warum so knatzig?
Dass ich Rahmen und Bolzen ersetze, heißt ja nicht, dass beide Teile gleich für die Schrottkiste sind.
Mir geht es ja vordergründig auch nur darum, das Losbrechmoment zu überwinden. Ich werde mal messen und mir ein wenig Alu bestellen. Oder hat jemand den Durchmesser des Schwingenbolzens im Kopf?
Beitragvon Klaus P. » 4. Oktober 2016 10:28
Wenn die Kiste eh kpl. demontiert wird und es vordringlich um die Schwinge geht
würde ich die rausschneiden, -sägen.
Der Rahmen ist dann für den Restversuch auch handlicher zu händeln.
Beitragvon Stephan » 4. Oktober 2016 10:51
Klaus P. hat geschrieben:Wenn die Kiste eh kpl. demontiert wird und es vordringlich um die Schwinge geht
Dafür müsste ich aber die Motorschuhe opfern bzw. zerstöre die Gummibuchsen/Hülsen in der Schwinge, das möchte ich wiederum auch nicht. Wie man es dreht und wendet... :oops:
Beitragvon ETZChris » 4. Oktober 2016 12:31
Ich habe meine Gespannbolzen auch mit Geduld, gutem Rostlöser (Multi Super 5 http://www.novatio.be/de/produkt/multi-super-5 - Bei Winterfahrern und Alteisenschraubern Mittel der Wahl), Wärme und mittlerer Gewalt gelöst bekommen.
Beitragvon mzkay » 4. Oktober 2016 15:25
der Bolzen hat einen 18er Durchmesser
das MAterial ist recht weich und läßt sich auch gut bohren. Klein anfangen, um dann immer größer zu werden. Ich habe mal auf 12 mm aufgebohrt und dann einen Dorn von 10 mm genutzt. Aber keinen weichen Dorn. Ging dann doch recht gut. Ein längerer 10er SDS Bohrer wäre sicher auch gegangen. Mein BH ist hydraulisch, der sollte das auch schaffen.
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Egon Damm » 4. Oktober 2016 16:09
ich habe mit einer zweiten Mutter die Welle nach lösen der Mutter gekontert.
Den Druckluftkessel voll gemacht, den 9 mm Druckluftschlauch angeschlossen
damit mein 3/4 Zoll Schlagschrauber genügend Treibstoff hat. Bislang hat sich da
jede Welle gedreht und dabei gelöst. Wenn die viele Runden hinter sich hatte, konnte
ich die mit einem langen Dorn rausschlagen.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon ea2873 » 4. Oktober 2016 16:45
also auch der Chinabohrhammer für €50 mit 1500W hat einen bombenfesten Bolzen gezogen, bei zu viel Leistung hätte ich bedenken das Rohr aus dem Rahmen zu reissen.
Beitragvon Egon Damm » 4. Oktober 2016 17:48
mein China Bohr/Meiselhammer für 60 € vor vielen Jahren aus dem Angebot
von Penny gekauft, geht immer noch. Das Teil ist mir für sonne dünne Welle
allerdings zu unhandlich.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon sammycolonia » 4. Oktober 2016 18:12
Egon Damm hat geschrieben: Bislang hat sich da
Oder sie frisst nach der erstenhalben Drehung... :twisted:
Das nennt man dann kaltverschweißt... :mrgreen:
Kleine Anmerkung am Rande... Wer es mit Rostlöser versuchen möchte, der sollte abstrand von WD40 nehmen...
Das Zeug taugt gerade mal als Sprühöl... :ja:
Beitragvon Egon Damm » 4. Oktober 2016 18:21
Schlagschrauber können beide Drehrichtungen.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon sammycolonia » 4. Oktober 2016 18:29
Egon Damm hat geschrieben:Schlagschrauber können beide Drehrichtungen.
Hat die Welle erstmal gefressen dann hilft dir keine Richtung mehr... :wink:
Was hingegen gut funzt. Besagtes aufbohren und kältepray in die Bohrung... die Welle schrumpft und nun kommt der Schlagschrauber ins Spiel... :wink:
Beitragvon eigel » 4. Oktober 2016 18:49
Ich besitze das Patent, um mittels eines Bohrhammers den Bolzen zu entfernen :grinsevil:
Ich hatte einen "durchschlagenden" Erfolg. :ja:
Zuerst habe ich den Schwingbolzen angebohrt.
Mit 10mm Bohrer ca. 1cm tief bohren.
Dann habe ich einen 10mm SDS-Plus Bohrer eingespannt, den Bohrhammer auf meißeln gestellt und ihn angesetzt.
Die vielen, nicht allzu starken Schläge brachten den Schwingbolzen relativ schnell in Bewegung.
Antirost Spray konnte, durch die Vibrationen, gut eindringen.
Ich benutzte einen kleinen 5-6kg Bohrhammer.
Zwischendurch mal mit dem Schlagschrauber (gekonterte Muttern) am Bolzen drehen.
Das Ziel, den Bolzen zu entfernen, wurde durch diese Technologie innerhalb 30min erreicht.
Alle anderen vorher eingesetzten Technologieen schlugen fehl.
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon Egon Damm » 4. Oktober 2016 19:14
hoffendlich haste das in dem Forumsinternen Patentamt auch angemeldet
und dir schützen lassen :D
wir sprachen ja mal darüber. der Tipp mit dem Schlagschrauber kam von mir.
Das nächste mal mach ich das auch mal mit dem Bohrhammer. Die 30 Minuten
müssen noch getoppt werden. :D
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon eigel » 4. Oktober 2016 19:24
Egon Damm hat geschrieben:hoffendlich haste das in dem Forumsinternen Patentamt auch angemeldet
Na dann frag mich mal nach einer Lizenzgebühr... :tongue: :loldev:
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon Egon Damm » 4. Oktober 2016 20:18
die legt ein Admin auf dem nächsten Treffen fest. Ein-drei Lokalrunden
werden es schon sein. :versteck:
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon eigel » 4. Oktober 2016 20:28
mmhh ... da müsste ich aber zustimmen... :lach: :wink:
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon Egon Damm » 4. Oktober 2016 20:52
hast du doch schon........siehe weiter oben ......Patendanmeldung.......
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
