Aktuelle Zeit: 21. November 2025 18:33
 Betreff des Beitrags: Ausführungen der Vape Zündung
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2016 20:14
Hallo mein Name ist Hannes
Ich habe mal eine Frage. Ich möchte meine ES250/2 auf Vape umbauen jetzt habe ich aber gesehe das es da zwei Ausführungen gibt. Eine "ältere" mit außen liegendem Sensor und die neuere mit inner liegendem Sensor. Nun meine Frage welche Ausführung würdet ihr mir empfehlen oder welche ist besser?
liebe Grüße Hannes ;D
Fuhrpark: MZ
 Betreff des Beitrags: Re: Ausführungen der Vape Zündung
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2016 20:19
hab in der ES die Ausführung mit aussenliegendem Sensor in der ETZ den innenliegenden. Nen wirklichen Vor oder Nachteil kann ich bei keiner feststellen. Es gibt einige hier wo wohl er ZZP bei der Aussenliegenden nicht genau stimmt, bei meiner Stimmts und von daher wäre es mir egal.
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2016 22:08
Nimm die mit innenliegendem Sensor. Müsste die 180W Version sein. An dieser kannst du den ZZP stufenlos einstellen und hast etwas mehr Leistung.
Gruss Robert
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2016 20:49
Dorni hat geschrieben:
Gruss Robert
Ich schließe mich dieser Meinung an...
m.f.g. ralf
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2016 21:09
Okk
das hört sich ja schon mal gut an. Danke für die Hilfe!!!!
Gruß Hannes :wink:
Fuhrpark: MZ
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2016 22:07
...da ich nur die 150 Watt mit außenliegendem Sensor habe, würde mich mal interessieren, ob mitlerweile bei der 180 Watt Version die Magnete im Rotor auch in Kunststoff kpl. vergossen sind, wie in der 150 Watt Version ?
Wenn nicht, wäre das ein Vorteil der 150 Watt Version.
(Die Bilder der Website sind da immer nicht so aktuell...;-))
Bye
ertz.
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2016 22:49
et voilà
Schau mal hier ;-)
m.f.g. ralf
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2016 23:04
Tja... von der anderen Seite würde man mehr sehen... Im Text steht nix dazu.
Deshalb frag ich ja jemanden der die Anlage schon mal in den Händen halten konnte....
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2016 23:12
In Kürze habe ich wahrscheinlich so eine in den Händen, da kann ich was aussagen...
Ansonsten vielleicht mal dort anfragen ?
m.f.g. ralf
BeitragVerfasst: 5. Oktober 2016 14:03
Themen: 166
Bei der 180W sind die Magneten auch nur innen im Polrad verklebt.
Bei meiner zumindest, letztes Jahr gekauft, für eine Viertakter (die Rotoren sind aber meines Wissens gleich)
Gryße!
Andreas, der motorang
BeitragVerfasst: 5. Oktober 2016 17:42
Verdienter Löter des Forums
motorang hat geschrieben:
Gryße!
Bie der TS von Löwenherz auch.
BeitragVerfasst: 5. Oktober 2016 21:26
Wie kann man den ZZP bei der Anlage mit innen liegendem Sensor einstellen? Meine Grundplatte hat je zwei Löcher für Jawa und MZ.
Damit kann man sich maximal zwischen diesen beiden ZZP entscheiden. Einstellen kann man da nix.
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 5. Oktober 2016 22:27
Das ist dann die Zündung mit außenliegenden Sensor. Der Sensor ist außen aufs Polrad gerichtet.
Robin
BeitragVerfasst: 5. Oktober 2016 22:49
fabe hat geschrieben:
Gucke doch mal selber bei powerdynamo.biz -> MZ -> TS 250 -> 180W -> Einbauanleitung. Die Grundplatte hat Langlöcher zur Motorbefestigung hin.
BeitragVerfasst: 6. Oktober 2016 12:53
Verdammt! Die haben das System tatsächlich geändert. Früher gab es die Langlöcher nicht. Es gab ja immer Stimmen die meinten, dass der ZZP nicht so recht passt.
BeitragVerfasst: 6. Oktober 2016 14:40
Verwechsel das aber nicht mit deiner 150W Version. Die hat nur die zwei Stellungen. Alternativ lässt du den Fixierstift auf der Kurbelwelle weg.
BeitragVerfasst: 6. Oktober 2016 17:02
Die 150W Anlage hat den Sensor aber außen. Ich habe schon die 180W Version aber eben nicht mit Langlöchern. Ich habe die auch schon länger. Das Foto in der Anleitung zeigt die Anlage ab 2016.
Den Stift weglassen traue ich mir nicht. Ich kenne das noch von Simson. Da war dauernd die Passfeder hin und dann ging nichts mehr.
BeitragVerfasst: 6. Oktober 2016 17:23
... vor 4 Wochen gekauft, habe ich die 180er Version drin: mit Langlöchern, Innensensor und nicht vergossenen Magneten im Rotor.
Fuhrpark: TS250, ES250/2, 9er Boldor, 10er Genesis, 10er CBR-F nackig, BT1100
Mitglieder in diesem Forum: mztirol und 14 Gäste
