Trotz Dekra gibt es aber ein paar kleine Mängel. Ich hab schon gesucht, aber nichts passendes gefunden.
also...
1. Standgas: praktisch nicht vorhanden. Lässt man im Leerlauf den Gasgriff zurück, geht der Motor aus, als käme (und kommt vermutlich) kein Sprit mehr an.
2. Es schaltet sich nicht schön. Wenn sie einmal fährt, alles ok (3. Gang braucht nur manchmal 2 Versuche rum reinrutschen), aber man kommt schlecht in den Leerlauf. Die Kontrollleuchte hilft wenig, die brennt nur an einem bestimmten Teil im Leerlauf. Also selbst, wenn kein Gang mehr drin ist, bleibt sie aus. Das Hauptproblem ist nur, wenn man einmal steht, geht an der Schaltung oft überhaupt nichts mehr. Mit Mühe hoch und runter, aber der Leerlauf will nicht rein.
3. Vorderradbremse Trommel, die geht nur halb, aber das krieg ich, denk ich, auch so hin
-- Hinzugefügt: 30. August 2016 15:13 --
Achja, falls es wichtig ist: Unterbrecherzündung
